Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Terug aan de Vectra, OPCOM hulp gezocht
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 september 2024om 19:14 door
Opeltje17.
31 augustus 2024 om 16:15 #18554716
Gegroet merkgenoten
Na een vluchtige affaire met een Franse schone ben ik toch weer teruggekeerd naar mijn oude liefde, een Vectra C. Deze keer een C2 uit 2007 met een 2.2 blok erin. Op zichzelf bevalt de auto prima op een paar dingetjes na waar ik mijn vinger maar niet achter kan krijgen, niet op de laatste plaats omdat OPCOM niet mijn specialiteit is (wat wel?)
1. Er zit aan de bestuurderskant een knop met een spiegel en een pijltje. Dan zou je inklapbare spiegels verwachten maar dit werkt dus niet. Als ik de spiegel zelf met de hand inklap voelt hij ook gewoon als mijn oude C1, dus zonder inklapbare spiegels. Nu vermoed ik dat er gewoon een andere schakelaar geplaatst is maar dat weet ik dus niet zeker, ik zie in OPCOM bijvoorbeeld wel DDM en PDM terug.
2. TMPS kan ik niet lezen in OPCOM, duikt ook niet op in de lijst als je ECU’s scant in OPCOM. Doet mij vermoeden dat die dus ook niet aanwezig is maar weet niet of die aanname klopt?
3. Parkeersensoren voor en achter werken niet, ik heb ook een oranje storingslampje hiervan permanent branden en de knop ervoor doet ook niets. Uitlezen geeft U2145-00 CAN-BUS No communication with PAS. Kan hier niets over terug vinden, waar zou dit op kunnen duiden? De betreffende zekering is in orde.
4. Is er een mogelijkheid om de codes voor de radio te achterhalen anders dan via de dealer of om de eis voor een code uit te schakelen? Er zit een DVD90 in, mijn angst is dat als ik een keer de accu eraf moet halen of om welke reden dan ook de accu het compleet zou begeven dat ik dan een probleem heb die ik nu mogelijk nog kan tackelen?
Ik heb een OPCOM maar kan het niet helemaal duiden allemaal. Jullie hulp is meer dan welkom
31 augustus 2024 om 20:41 #18554717Wellicht is er ooit een andere raamschakelaar ingekomen, heb zelf nooit een C gehad met inklapbare spiegels. De DDM en PDM heeft de C naar mijn weten altijd.
TPMS moet je kunnen zien in je CID scherm, als dat niet lukt zal je geen TPMS hebben.
Canbus probleem houdt in dat er niet gecommuniceerd kan worden met de ECU van de parkeersensoren. Kan zijn dat de ECU zelf het probleem is, of een andere ECU of bedrading noem maar op.
De DVD90 heeft geen code die je in moet voeren op het moment als je de accu los koppelt, enkel wanneer je hem in een andere opel zou willen bouwen of verkopen heb je de code nodig.
31 augustus 2024 om 21:00 #18554718Dank, dat helpt mij al een heel stuk verder!
Hoe zou ik erachter kunnen komen wat er met die sensoren aan de hand kan zijn? Ik had gehoopt dat OPCOM duidelijkheid zou verschaffen maar het lijkt nu dan alsnog een zoek en vervang verhaal te gaan worden?
1 september 2024 om 17:03 #18554742Je kan eens naar de stekker op de ECU kijken of je wat kan zien(corosie o.i.d)
Anders kan het nog wel eens een zoekplaatje worden ja
1 september 2024 om 17:28 #18554743Waar zou ik die kunnen vinden? Zijn er nog andere plekken die ik af kan gaan qua “easy fix”?
1 september 2024 om 19:14 #18554744Volgensmij ergens achterin, maar ben ik niet zeker van. Ik zou even op google kijken.
