tempratuurmeter komt niet omhoog
Forumindex Forums Modellen Corsa tempratuurmeter komt niet omhoog
  • #17246303
    VenekampM
      30 August 2011
      Hallo
      Ik heb been vraag over de temperatuur meter in mijn auto: corsa c 1.8 gsi uit 2002.
      De meter komt niet omhoog onder het rijden niet en stilstaand ook niet. :hmmz
      licht dit aan de thermostaat van de auto?
      gr
      #17989617
      Vannos
        14 November 2010
        zou eerder aan een temperatuur sensor denken die het heeft begeven :)
        #17989618
        VenekampM
          30 August 2011
          okeej weet je ook wat dat ongeveer kost?
          #17989619
          Onderbroekie
            9 July 2007
            €18,95 @ duparts
            #17989620
            VenekampM
              30 August 2011
              ok valt mee dus ;)
              #17989621
              VenekampM
                30 August 2011
                is dat ook makkelijk te vervangen zelf?
                #17989622
                Klopper
                  19 September 2010
                  Piece of koek ;)
                  #17989623
                  sambaman
                    30 January 2012
                    Heb t zelfde probleem,waar vind ik de sensor??
                    #17989624
                    Vinci
                      3 August 2009
                      Hier:
                      #17989625
                      sambaman
                        30 January 2012
                        Duidelijker kan bijna niet!Bedankt
                        #17989626
                        VenekampM
                          30 August 2011
                          probleem is al verholpen het was wel de thermosstaat.
                          #17989627
                          Vinci
                            3 August 2009
                            Dat is het ook meestal, zeker met koud weer komt de motor dan gewoon totaal niet op temperatuur.
                            #17989628
                            sambaman
                              30 January 2012
                              Ik heb nog steeds het probleem dat mn tempmeter niet beweegt.
                              Ik heb een corsa B 1.2 en de kachel wordt wel gewoon warm.
                              Waar vind ik de sensor precies bij mijn corsa?
                              En waar kan ik m eventueel kopen,prijs etc?
                              Hans
                              #17989629
                              BlackDevil
                                4 January 2009
                                Kan ook zijn dat het meetinstrument zelf defect is. Kun je testen met een 9-Volt blokbatterij (wel eerst uitbouwen). Slaat de meter dan wel volledig uit, dan weet je in ieder geval met zekerheid dat het meetinstrument zelf werkt en blijft alleen nog de temperatuursensor over.
                                #17989630
                                Jurgen
                                  6 September 2007
                                  Dan is het een stuk makkelijker om eerst de temp sensor te vervangen, die kost geen drol en is zo gepiept. Die gaan tig keer vaker kapot dan het instrument zelf.
                                  Hans
                                  Sensor kun je gewoon bij de Brezan oid halen, de automaterialenzaak dus. De locatie (ik neem aan dat je een 1.2 16 klepper ofwel x12xe hebt) is de locatie die Vinci al laat zien een aantal posts hierboven.vervangen is een fluitje van een cent.
                                  #17989631
                                  sambaman
                                    30 January 2012
                                    Volgens mij heb ik de sz uitvoering met een enorme 45 pk.zit ie op de zelfde plek dan?
                                    #17989632
                                    Vinci
                                      3 August 2009
                                      Nee…
                                      Testen van het instrument kan ook door het draadje met een 100 ohm weerstand aan de massa te leggen (tegen het blok)
                                      #17989633
                                      sambaman
                                        30 January 2012
                                        Dankjewel vinci,sensor besteld.
