Tempratuur in het rood
Forumindex Forums Modellen Corsa Tempratuur in het rood
16 berichten aan het bekijken - 26 tot 41 (van in totaal 41)
  • #18093904
    Corsa043
      4 January 2013
      Kachel werkt perfect die s slang bij de readiateur wordt ook warm thermostaat is vervangen
      #18093905
      Corsa043
        4 January 2013
        Rijwind is al niet genoe om te koelen 20min autosnelweg rijden en hij staat in het rood
        #18093906
        otdh
          2 March 2010
          word de andere dikke koelslang ( boven de versnellingsbak ) ook warm/heet?
          #18093907
          Corsa043
            4 January 2013
            Deze word ook warm ja
            #18093908
            otdh
              2 March 2010
              Dan lijkt het toch op de koppakking
              Want als die slang warm word gaat de thermostaat iig open en circuleert de vloeistof
              Ff t systeem af laten persen bij een garage, als de koppakking lek is merk je t bij t afpersen meteen
              Heb je de auto particulier of bij n bedrijf gekocht?
              #18093909
              Corsa043
                4 January 2013
                deze hebben wij bij een auto handelaar gekocht in buggenum,
                Hij beweert dat het de tempratuurs sencor is,
                Maar vindt het raar dat de tempratuur gewoon wordt aangegeven maar de fan niet aanslaat
                #18093910
                otdh
                  2 March 2010
                  Die sensor is zo vervangen
                  Zit in t thermostaathuis, degene die je moet vervangen heeft maar 1 draad ( de 2 dradige gaat naar de motorcomputer )
                  Kost je rond de 10 euro
                  #18093911
                  Corsa043
                    4 January 2013
                    Ik heb de volledige thermostaat vervangen dus die sencor kan ik dan eigenlijk uitsluiten en mij werd verteld dat die bovenin het blok zat,
                    Maar wat ik me afvraag wat kan het precies zijn dat de fan niet aanslaat ook al is die vol in het rood
                    #18093912
                    otdh
                      2 March 2010
                      Als jij ook de 2 sensoren mee vervangen hebt kan je die uitsluiten ja
                      Kan zijn dat de temp schakelaar stuk is
                      Maar de fan kan ook niet in slaan als er lucht in t systeem zit, wat dus kan komen door een koppakking
                      #18093913
                      trashmetal
                        1 February 2007
                        ben ook bang voor de koppakking
                        als ik al zei de temp schakelaar schakelt de fan
                        en deze zit in de radiateur
                        als je er voor staat links onderin
                        zeker op de snelweg zou de fan nu niet nodig zijn
                        steek je hoofd voor de lol maar eens uit het raam als je me niet geloofd :jerry
                        #18093914
                        Corsa043
                          4 January 2013
                          met deze tempraturen is dat koud genoeg,
                          Vindt het alleen raar bij mijn auto springt de fan ook helemaal niet aan maar deze koelt wel gewoon tijdens het rijden,
                          En de corsa van mijn schoonmoeder niet dus dat is nog een raadsel
                          #18093915
                          trashmetal
                            1 February 2007
                            ik zou een lektest laten doen bij een garage
                            ben bang dat er door de kapotte koppakking te veel hitte geproduceert wordt in de kop
                            die dus je temperatuur indicator in het rood laat gaan
                            maar dat de radiateur door de vrieskou nu genoeg terug gekoeld wordt
                            zodat dus de fan niet aanslaat
                            want deze meet onderin de radiateur
                            #18093916
                            Corsa043
                              4 January 2013
                              lektest word deze week gedaan bij mijn monteur bij mijn auto en die van mijn schoonmoeder,
                              30€ voor beiden.
                              Ben eens benieuwd wat eruit komt
                              #18093917
                              Corsa043
                                4 January 2013
                                Probleem gevonden radiator sencor is kapot en de koppakking is kapot,
                                Daarnaast hebben ze ook atf in het blok gegooit. Vandaar dat de olie zo stink
                                #18093918
                                otdh
                                  2 March 2010
                                  Atf doen ze wel ns om de motor te spoelen
                                  Je moet alleen daarna wel de olie verversen
                                  ( de motor zal wel getikt hebben )
                                  De koppakking zal gesneuveld zijn door de sensor
                                  Mijn eigen koppakking ligt er ook uit (x16xe)
                                  De motor loopt er echter niet minder door, koelt prima verbruikt alleen koelvloeistof
                                  #18093919
                                  Corsa043
                                    4 January 2013
                                    motor koelt alleen op rijwind maar de sencor in de radiateur is kapot,
                                    Daarnaast wilt mijn schoonmoeder liever de koppakking gemaakt hebben,
                                    Ze heeft geen zin om de hele kop aan gort te rijden daar hij mijn monteur mij voor gewaarschuwd.
