Tempratuur in het rood
Forumindex Forums Modellen Corsa Tempratuur in het rood
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 41)
  • #17254339
    Corsa043
      4 January 2013
      Beste mede corsa freeks,
      Mijn schoonmoeder heeft sinds vandaag een corsa B 1.4 16v AUT gekocht.
      Maar op de terug weg tijdens het rijden liep de tempratuur steeds hoger op,
      Tot in het rood zelfs,
      Ben ik gestopt om het expensivat eens te bekijken maar de koelvloeistof spoot eruit.
      Hier stond duidelijk te veel druk op.
      Iemand een idee wat het kan zijn,
      Had al iets gelezen van een koppakking.
      Greets
      Corsa043
      #18093880
      EdGSI
        13 August 2011
        Temp sensor waarschijnlijk kapot
        Ging er geen oranje mm lampje branden?
        #18093881
        BlackDevil
          4 January 2009
          Is het expansievat na uitzetten van de motor leeg en bij bedrijfswarme motor sprake van borrelende koelvloeistof in het expansievat en tegelijkertijd witte rookpluimen, dan is het de koppakking. Zo nee, dan is mogelijk de thermostaat of waterpomp defect.
          #18093882
          otdh
            2 March 2010
            kan meerdere dingen zijn,
            thermostaat is makkelijk te controleren bij deze motoren, zit voorop de motor
            koelvind slaat nooit aan onder t rijden, of hij moet heel warm worden
            koppakking is altijd zo een snelle reactie, t kan maar hoeft niet perse,
            borrellen in t expansievat slaat niet altijd op n kapotte koppakking
            #18093883
            astraTD
              9 March 2009
              collega van me heeft ook een 1.4 16v automaat.. had vorige week precies het zelfde verhaal, zit nu een nieuwe koppakking op.
              En sinds eergister zijn radiator lek.
              ( post eens wat foto’s van jou wagen, misschien herken ik je wel )
              #18093884
              Opeltje17
                18 January 2012
                als er te veel druk op het expansie vat staat is het ”meestal” de koppaking.
                Laat het systeem is afpersen en kijk naar uitwendige lekkages.
                #18093885
                Corsa043
                  4 January 2013
                  Is de auto van mijn schoonmoeder vandaag gekocht,
                  Heb zelf een rode corsa 3 deurs
                  Remus sport uitlaat, xenon verlichting, booskijkers, tweety op de achterzij ramen, trekhaak,
                  En dan van de billige orginele lm corsa velgen van die 3 punts dingen
                  #18093886
                  Corsa043
                    4 January 2013
                    Hoe doe ik dit?
                    #18093887
                    Corsa043
                      4 January 2013
                      De fan slaat pas aan als de vol in het rood zit.
                      #18093888
                      BlackDevil
                        4 January 2009
                        Niet in alle situaties. Als er te weinig koelvloeistof in je systeem zit, door bijv. een lekkage, loopt de temperatuurmeter ook in het rode gedeelte. De fan slaat dan niet aan, omdat de sensor onderin je radiateur de temperatuur van de voorbijstromende vloeistof niet meten kan.
                        #18093889
                        Corsa043
                          4 January 2013
                          Dat is het hem juist het expantie vat komt zoveel druk op dat het expentie vat gewoon een hevige overdruk heeft
                          #18093890
                          trashmetal
                            1 February 2007
                            jij komt vast uit Limburg :D
                            afpersen moet je laten doen in een garage
                            of je moet zelf heel creatief zijn en een compressor hebben
                            dan moet je even een dop halen op de sloop van een expansievat
                            daar een luchtaansluiting op fabrieken
                            dop wisselen compressor er aan en kijken maar
                            denk zelf dat je thermostaat te laat opengaat dus defect is
                            neem aan dat het waterpijl voldoende is
                            dan zou de fan al eerder moeten aanslaan dan ver in het rood
                            koppakking idem
                            #18093891
                            Jurgen
                              6 September 2007
                              Is vrij normaal dat je koelvloeistof eruit spuit als ie heet is, hoeft niet per se je koppakking te zijn. Ik denk zelf je thermostaat, maar om het zeker te weten zou ik inderdaad even een lektest laten doen bij de garage.
                              #18093892
                              Corsa043
                                4 January 2013
                                Ik was zelf al aan de waterpomp aan het denken,
                                Heb bij mijn eife corsa de termostaat kapot maar rijdend blijft die op tempratuur en die van mijn schoonmoeder loopt rijdend in het rood.
                                #18093893
                                Jurgen
                                  6 September 2007
                                  Thermostaat kan 2 dingen doen als ie kapot is. Hij blijft open staan of hij blijft dicht. Als hij open blijft staan duurt het stukken langer voor ie op temperatuur komt. Dit had jij dus, hierbij wordt ie niet te warm. Hij kan ook dicht blijven staan, dan raakt ie aan de kook omdat ie de koelvloeistof niet door de radiateur kan pompen.
                                  #18093894
                                  otdh
                                    2 March 2010
                                    Klopt, n thermostaat kan open of dicht blijven staan
                                    Vervang eerst de thermostaat ff, dan kvs afvullen en de motor stationair warm laten draaien
                                    Kijk dan meteen of de koelvloeistof circuleert in t expansie
                                    Als t circuleert weet je iig dat de waterpomp ok is
                                    Mocht die dan nog gaan koken, tja dan kan t wel ns de koppakking zijn
                                    Ruikt je kvs naar uitlaatgassen?
                                    #18093895
                                    Corsa043
                                      4 January 2013
                                      Niet aan geroken, zal ik strax eens doen,
                                      Maar met de thermostaat vervangen moet toch de distributieriem eraf of niet?
                                      #18093896
                                      otdh
                                        2 March 2010
                                        ey
                                        in je 1e post staat dat t om n 1.4 16v gaat
                                        bij n 16v zit die aan de voorkant van de motor ( wel aan de distributiekant )
                                        bij n 8v zit die idd wel achter de riem
                                        #18093897
                                        Corsa043
                                          4 January 2013
                                          Ik weet zelf niet precies waar wat alles zit
                                          #18093898
                                          BlackDevil
                                            4 January 2009
                                            Bij de X14XE zit het thermostaathuis voorop het motorblok, aan de linkerkant. Is een driehoekig, grijs geval. Met een S-vormige slang is hij verbonden met de radiateur. Thermostaathuis zit met 3 torx-boutjes vast.
                                            #18093899
                                            Corsa043
                                              4 January 2013
                                              thermostaat is vervangen tevergeefs,
                                              Tempratuur loopt nog steeds vol in het rood en fan slaat niet aan.
                                              Zal het niet de waterpompt zijn ??
                                              #18093900
                                              Opeltje17
                                                18 January 2012
                                                Al af laten persen?
                                                #18093901
                                                trashmetal
                                                  1 February 2007
                                                  als de fan niet aan wilt slaan en wel duidelijk heet genoeg wordt
                                                  waarschijnlijk de temperatuur sensor in de radiateur kaput
                                                  die schakelt de fan, deze
                                                  http://www.winparts.nl/619/koelsysteem/thermoschakelaar/0118833/thermische-schakelaar” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                  ps
                                                  zou ook even nazoeken wanneer voor het laats de dbriem en waterpomp voor het laatst gedaan zijn
                                                  als deze nog niet ver over hun interval zijn lijkt me het sterk dat de waterpomp al op is
                                                  #18093902
                                                  Corsa043
                                                    4 January 2013
                                                    De riem en waterpomp zijn 4k km terug vervangen
                                                    #18093903
                                                    trashmetal
                                                      1 February 2007
                                                      dus zou het de pomp niet mogen wezen
                                                      met het koude weer van de afgelopen dagen
                                                      zou de fan ook niet aan hoeven slaan :hmmz
                                                      de kachel wil die goed warm worden?
                                                      zou ook eens een verstopte kachelradiator kunnen wezen
                                                      lopen 2 slangen naast elkaar achter de motor richting dashboard
                                                      deze moeten allebij goed warm zijn als de motor op temperatuur is
