Tempratuur 2.0E Opgelost!
Forumindex Forums Modellen Manta Tempratuur 2.0E Opgelost!
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 59)
  • #17631288
    Opelkees
      11 September 2007
      ik heb daar zelf ook over nagedacht. op de contactstand heb ik hem niet geprobeerd.
      in de radiateur zie ik wel koelvloeistof vloeien. als ik een temp. meter bovenin de radiateur leg staat die na een tijdje draaien tussen 75 en 80 graden. de slangen worden niet warm bovenkant van radiateur word iets warm maar niet heet.
      ik ga waterpomp toch proberen denk ik, ik moet wat…
      #17631289
      eddepet007
        11 February 2005
        mja als je water niet boven de 80 komt en vloeistof stroomt is je pomp in orde lijkt me
        #17631290
        henkjan_80
          14 December 2006
          Mij ook.
          Kijk eerst eens wat hij doet als je ‘m op contact zet.
          Waterpompen gaat niet vaak stuk in de zin van dat het schoepenwiel afbreekt, dat is vaak het geval als je een kunststof schoepenwiel hebt.
          Ik denk eerder dat je temp.meter het niet goed aangeeft dan dat je koeling niet in orde is.
          #17631291
          Ghanz
            31 July 2005
            origineel gepost door royke2000
            hee :hmmz
            sluit eens voor de gein een andere watermeter aan en wat geeft hij dan aan
            direkt op de sensor
            idd, heb zoiets hier ook keer gehad, vertrouwde de sensor zelf ook niet, dus even nieuwe gehaald bij brezan, en die ter vergelijking aan het draadje voor tempmeter gezet, en massa laten maken via schroefdraad aan massa van accu, en toen in de radiateur gehangen, kijken wat de meter doet…
            doet ie het zelfde… probleem elders, doet de meter nu anders… temp sensor defect :agent
            #17631292
            a-manta-turbo
              5 March 2006
              heey kees als je de draad nu gewoon is van de sensor af haald en dan kijkt of hij dan nog aangeeft dat hij warm wordt zit het in ieder geval niet in de motor maar in de bedrading kabel aan massa of je meter in het dach
              #17631293
              Opelkees
                11 September 2007
                als ik de draad van de sensor afhaal dan is de meter uit.. gewoon helemaal koud dus
                #17631294
                calibra16v
                  12 December 2004
                  hebben jullie nog niet naar het plastic printplaatje gekeken als daar een breukje in zit geeft hij ook de verkeerde waarden aan,ik bedoel het printplaatje achter op je tellerdash
                  #17631295
                  StevenManta
                    17 March 2010
                    Ik heb ook al vanalles geprobeerd maar geen verschil, Heb je al een andere meter geprobeerd? Een andere pomp of verstopping lijkt me ook zo onlogisch.
                    #17631296
                    Opelkees
                      11 September 2007
                      misschien tellers van mn cc er maar eens inzetten
                      het was zulk mooi tourweer vandaag:cry
                      #17631297
                      eddepet007
                        11 February 2005
                        ja zou ik ook effe doen
                        effe ander tellertje dr in
                        kan niet veel zijn kan me niet voorstellen dat dit an motor of pomp ligt
                        #17631298
                        Opelkees
                          11 September 2007
                          ja ik denk t zelfde Eddie
                          wat ik wel raar vind, de spanning op de draad gaat met de laadspanning mee dus tussen de 12 en 14Volt.
                          wat voor nut heeft zo’n spanningsstabilisator dan?
                          als ik gas geef (dus meer laadt) gaat de teller ook sneller omhoog
                          #17631299
                          eddepet007
                            11 February 2005
                            stabilisator toch stuk ?
                            #17631300
                            eddepet007
                              11 February 2005
                              toch niet je sensor moet haast wel of stabilisators achter op dach
                              want draad er af gaat meter dood liggen
                              nou dat beteken geen kabelbreek of kort sluiting in draad lijkt me
                              net wat ghanz zei effe met losse sensor werken kijken wat ie dar mee doet
                              kan gewoon niet veel zijn geen breukje in sensor boven op
                              #17631301
                              Opelkees
                                11 September 2007
                                ik heb er een nieuwe sensor ingezet zaterdag
                                nieuw uit verpakking..
                                stabilisator uit de cc die werkt prima die van de gsi zit nu in de cc en die geeft ook geen problemen daar werkt ie prima.
                                als ik de draad van sensor af haal gaat ie wel gewoon terug ja dood in de hoek
                                #17631302
                                eddepet007
                                  11 February 2005
                                  pff lastig probleem hoorde zondag nog iemand met soort gelijk probleem had ook al pomp ed vervangen ,maar hielp niet
                                  toch maar even dachbord vervangen
                                  #17631303
                                  StevenManta
                                    17 March 2010
                                    Ik heb vandaag het koelsysteem leeg laten lopen en ontlucht, hielp niks… De kachel wordt wel warm, dus een defecte pomp lijkt me ook onwaarschijnlijk. De thermostaat gaat ook niet helemaal open, maar de slangen zijn ook gewoon vast te houden en “lekker” warm. En ver in het rood zou het water moeten koken lijkt me…
                                    #17631304
                                    StevenManta
                                      17 March 2010
                                      Nu dashboard gewisseld, de temperatuur blijft tegen het rode aan.
                                      #17631305
                                      Opelkees
                                        11 September 2007
                                        ik heb het dash net gewisseld,
                                        begin was goed maar ging als snel weer naar t rode.
                                        ook viel mij op dat de tank volgens de meter erg vol was. hij zit wel vol maar die gaat ook de meter uit.
                                        kan het niet in de dynamo zitten?? ik snap dr geen drol meer van nu dash van de cc maar weer ff in mekaar zetten kl**e kachel kabels:fy1:fy1:jerry
                                        #17631306
                                        eddepet007
                                          11 February 2005
                                          hoezo klote kabels wat vaker doen wip je ze zo vas/los haha
                                          #17631307
                                          Opelkees
                                            11 September 2007
                                            haha:jerry
                                            de 2e ging al makkelijker als 1e
                                            maarja niks geholpen…:sleeping begin dr een beetje flauw van te worden erg raar
                                            #17631308
                                            JOZO
                                              29 September 2006
                                              Heb je temp. koelvloeistof al gemeten als de motor 3 minuten loopt? Dus met externe meter?
                                              #17631309
                                              Opelkees
                                                11 September 2007
                                                de koelvloeistof is dan nog niet eens warm als je het aanraakt.
                                                en de meter staat al rood
                                                #17631310
                                                Martijntwello
                                                  2 July 2004
                                                  misschien massa kabeltjes ??? achter je dash ergens..
                                                  het is na mijn idee echt een electriesch probleempje.. de rest werkt volgens mij goed..
                                                  ik heb nog wel een temp metertje die niet verder komt dan net uit het blauwe.. tenzij je hem een flinke mep geeft dan schiet ie soms na de goede temp… die mag je wel hebben……:wors
                                                  #17631311
                                                  Emiel-Manta
                                                    23 January 2007
                                                    origineel gepost door MantaTeamTwello
                                                    na mijn idee ook ja, als ik dit zo lees..
                                                    #17631312
                                                    boyanka
                                                      8 June 2005
                                                      :hmmzkijk eens hoe hoog z’n spanning is die je op de zekeringkast krijg.
