Tempratuur 2.0E Opgelost!
Forumindex Forums Modellen Manta Tempratuur 2.0E Opgelost!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 59)
  • #17218736
    Opelkees
      11 September 2007
      Ik ben even bezig met de GSI die wordt veel te warm
      binnen no time loopt de tempratuur diep in het rode en zelfs het metertje uit.
      nu heb ik het volgende gedaan thermostaat vervangen thermostaat verwijderd ontlucht.
      dit alles zonder resultaat de vloeistof stroomt wel door de radiateur.
      als ik de draad van de temp. sensor afhaal en ik meet op de draad staat er 14V (laadspanning) op. dat is te hoog lijkt me? is dan mn spanningsstabilisator stuk?
      #17631264
      mantadevil
        wat doet je benzine meter ?????
        zou der eens een ander blokje achter op zetten
        is die van die witte cc wel goed zoja even omzetten kun je kijken of die van de gsi stuk is
        #17631265
        Opelkees
          11 September 2007
          benzine meter doet t wel goed dacht ik.
          haal je de tellers er makkelijk uit?
          alle tellers van de cc werken prima
          #17631266
          Martijntwello
            2 July 2004
            als je ff onderste boven even onder het dachboard kruipt kun je zo bij het spannings blokjes komen.. langwerpig blokje met 3 pootjes..
            ik denk dat die stuk is.. wissel hem maar ff uit met die van de cc (als die wel goed is) je hoeft het dach er niet uit te halen.. ff wisselen hooguit 5 minuten werk als je hem weet te vinden
            #17631267
            Opelkees
              11 September 2007
              dan hoop ik dat ik m kan vindenking:
              morgen proberen dan hopen dat dat t is de GSI moet rijden:D:D
              #17631268
              mantadevil
                gewoon onder dach gaan hangen en je ziet vanzelf een langwerpig blokje zitten kan niet missen
                #17631269
                Kermitkiller
                  26 March 2005
                  gebruik wel een lampje dan zie je het beter :D
                  #17631270
                  Opelkees
                    11 September 2007
                    ik heb m gewisseld maar het helpt niet
                    de draad op de temp sensor blijft 14v of 12v als hij niet draait
                    ik snap dr niks van:thumbdown wat kan t zijn??:sleeping
                    #17631271
                    streamline
                      17 August 2007
                      Koppaking deruit?
                      #17631272
                      Opelkees
                        11 September 2007
                        nee heb ik getest.
                        die spannig op de draad naar de temp. sensor, hoeveel moet die wezen? als ik hem los van de sensor heb is hij 14v de laadspanning.
                        mn chef zegt dat dat ongeveer 6v moet zijn klopt dat? als ik de draad op de sensor heb is ie 12v.
                        #17631273
                        fluks
                          20 October 2005
                          volgens mij moet daar helemaal geen spanning op staan die werkt toch via de massa ?
                          maakt de draad van de sensor tot je dashboard niet ergens kortsluiting? dan gaat je meter ook helemaal de hoek in
                          #17631274
                          eddepet007
                            11 February 2005
                            ik weet zo niet wat er op moet staan ,maar meet van die cc even van je zijn zelfde dachboards dacht ik
                            heb zo geen meter bij de hand anders had ik effe voor je gemeten
                            #17631275
                            Opelkees
                              11 September 2007
                              ja die word massa geschakeld dacht ik
                              nu ik dat zo bedenk is het raar want ik meet van die kabel naar massa.
                              dat zou dus betekenen dat er ergens een onderbreking zit?
                              #17631276
                              StevenManta
                                17 March 2010
                                Ik heb exact het zelfde probleem met de Manta, ook de temperatuur sensor heb ik gewisseld. Hoe snel loopt die bij jou op?
                                #17631277
                                Opelkees
                                  11 September 2007
                                  binnen 3 minuten staat hij in het rode gedeelte en gaat hij de teller uit
                                  ik ga maar eens een nieuwe draad trekken denk ik
                                  #17631278
                                  eddepet007
                                    11 February 2005
                                    wat meet je op je cc dan ?
                                    #17631279
                                    Opelkees
                                      11 September 2007
                                      net even gemeten aan de cc is ook gewoon 12v op de draad.
                                      dus dat zou t nie wezen denk ik
                                      #17631280
                                      eddepet007
                                        11 February 2005
                                        dan neem ik idd aan dat dat redelijk is
                                        sensor stuk ??
                                        #17631281
                                        opelclanermelo
                                          23 July 2004
                                          die weerstands waarde van de sensor al eens gecheckt Kees?
                                          #17631282
                                          Opelkees
                                            11 September 2007
                                            nieuwe sensor komt morgenochtend:thumbup maar eens proberen:hmmz
                                            #17631283
                                            Opelkees
                                              11 September 2007
                                              ook sensor helpt niet
                                              dan toch maar in de mechanische onderdelen zoeken als waterpomp:thumbdown
                                              #17631284
                                              Martijntwello
                                                2 July 2004
                                                ik weet niet waar het inzit.. maar dat lijkt me onlogiesch..
                                                als hij binnen 3 minuten op de meter aangeeft aan de kook, en met een losse meter in je radiateur +- 80 graden…
                                                dan lijkt mij met mechanische gedeelte wel goed…
                                                maarja op een gegeven moment raak je rade loos..
                                                #17631285
                                                royke2000
                                                  17 March 2010
                                                  hee :hmmz
                                                  sluit eens voor de gein een andere watermeter aan en wat geeft hij dan aan
                                                  direkt op de sensor
                                                  #17631286
                                                  Opelkees
                                                    11 September 2007
                                                    origineel gepost door MantaTeamTwello
                                                    ja mij leek t ook onlogish maar ik weet t anders ook niet hoor
                                                    #17631287
                                                    henkjan_80
                                                      14 December 2006
                                                      Loopt de meter ook je klok uit als de auto alleen op contact staat? Zo ja dat ligt je draad naar de temp. sensor aan massa.
                                                      Als je motor in +/- 3 minuten zo warm wordt zit er of geen koelwater genoeg in of je waterpomp blijft stil staan.
                                                      Is het zo dat de waterpomp stil blijft staan en er zit genoeg koelwater op dat zou hij er dat bij zo’n hoge temp. uit moeten gooien via de radiatordop.
                                                      Wat zegt je gevoel, is de motor ook daadwerkelijk te heet?
