Temperatuurprobleem vec-c
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Temperatuurprobleem vec-c
  • #17229613
    stefan3301
      29 April 2007
      ik heb een Vectra-c gts uit 2003 en het word bijna niet warm in de auto.het duurt een half uur voordat het beetje aangenaam word en dan heb ik heb op 28 graden stand 3.
      als ik hem 10 minuten stationair laat draaien word het wel warm in de auto en loopt de temp. op tot maar 60 graden ongeveer en gaat niet hoger.
      zodra ik begin te rijden dan daalt de temp naar 0.
      wat zou het kunnen zijn? alvast bedankt.
      #17775564
      2000
        Uh, thermostaat die open blijft staan? Maar is het een diesel, want ik had laatst gehoord dat die elektrisch bij verwarmt worden, dus in een diesel geval kan dat ook nog.
        #17775565
        stefan3301
          29 April 2007
          nee gaat om een benzine.
          vind het ook vreemd dat het niet “heet”word in de auto.
          heb hem op 28 graden dus word na mijn idee niet goed warm.
          #17775566
          McLambo
            24 September 2004
            Zit er wel genoeg koelvloeistof in?
            #17775567
            afterburner27
              9 September 2010
              kachel verstopt…?
              #17775568
              sw_reijnders
                27 October 2005
                Stefan,
                vertel even wat voor motor er in ligt ipv alleen benzine ;)
                dat praat een stuk makkelijker aangezien er een stuk of 20 motoren in een Vectra C zijn geleverd :hmmz
                #17775569
                stefan3301
                  29 April 2007
                  Gaat om een 1.8 16v gts. Als er te weinig koelvloeistof in zou zitten dan loopt de temp. Toch juist wel op?
                  Zat trouwens nog wel voldoende in naar mijn idee.
                  Merkte vanmorgen ook nog dat de klok opeens 4 uur voor stond. De datum klopte wel en de minuten ook.
                  Hoe kom ik erachter dat de kachel verstopt Zit.
                  Heb ook Het idee dat er veel rook uit de uitlaat komt. Met die kou niet zo gek maar het lijkt wel meer dan normaal.
                  #17775570
                    rook is normaal
                    haha, je moet mijn V6 eens zien met dit weer
                    kachel controleren
                    met warme motor voelen of bijde kachelslangen even warm zijn
                    CAlberts
                      15 December 2010
                      Hoe kan ik die kachelslangen herkennen, waar zitten ze? Mijn Vec-C sedan, met dezelfde motor heeft volgens mij ook dit probleem. Bij wil het ook niet warm worden.
                      EDIT: Het probleem als hierboven had ik dus ook, betrof inderdaad de thermostaat die open bleeft staan. Nu nergens last meer van.
