temperatuurmeter werkt niet?
Forumindex Forums Modellen Corsa temperatuurmeter werkt niet?
  • #17223434
    dr_antrax
      16 August 2007
      hey mensen kleine vraag bij me vriendin werkt de temperatuurmeter niet. maar ook als je contact aan zet zie je niet de olielampje en dynamo lampje branden. dus je zou denken dat 1 gezamelijke zekering eruit ligt.
      wie heeft een idee? betreft een corsa b gsi
      alvast allemaal bedankt
      #17698476
      EXXL
        10 July 2010
        Heb je de zekeringen al gecontroleerd?
        Op het klepje (en in de handleiding) staat welke zekering bij welk onderdeel hoort.
        Verder:
        – de sensor kan kapot zijn.
        – er kan een kabeltje los zitten.
        – het metertje zelf kan kapot zijn.
        #17698477
        dr_antrax
          16 August 2007
          was ermee bezig om kort na de zekering te kijken alleen was niet duidelijk welke voor de instrumente was. in het boekje kon ik ook niks vinden
          #17698478
          mattemaker
            28 September 2007
            denk ook een zekering.. of draadbreuk(nog niet mee gemaakt)
            stekkertje van tempr sensor op massa leggen.. zou die moeten oplopen.
            maar zou eerst ff kijken wat er met je tellerhuis is..
            #17698479
            mattemaker
              28 September 2007
              ps c16xe of x16xe
              #17698480
              dr_antrax
                16 August 2007
                origineel gepost door mattemaker
                ps c16xe of x16xe
                ehm durf ik je ff niet te zeggen is een 1.6 16v gsi met ecopech :P
                #17698481
                mattemaker
                  28 September 2007
                  Linksgestuurd is weergegeven
                  van links boven naar rechtonder
                  Zekering 1
                  Alarmlichten
                  Interieurverlichting
                  Diagnosestekker
                  Alarmsysteem
                  Radio
                  Multifunctie display
                  20A
                  Zekering 2
                  Automatische transmissie
                  10A
                  Zekering 3
                  Achterruitverwarming
                  Veiligheidsregeleenheid
                  30A
                  Zekering 4
                  Daglicht verlichtingssysteem
                  10A
                  Zekering 5
                  20A
                  Zekering 6
                  Mistlamp(en) achter
                  10A
                  Zekering 7
                  Koelventilator (voertuigen met airconditioning)
                  30A
                  Zekering 8
                  Zijverlichting, links
                  Achterlicht, links
                  10A
                  Zekering 9
                  Mistlamp(en)
                  20A
                  Zekering 10
                  Grootlicht, links
                  10A
                  Zekering 11
                  Sproeierinstallatiepomp
                  30A
                  Zekering 12
                  Dimlicht, links
                  Koplampregeling
                  Links
                  10A
                  Zekering 13
                  Centrale vergrendeling
                  20A
                  Zekering 14
                  Stuurbekrachtiging
                  50A
                  Zekering 15
                  Aanjager
                  30A
                  Zekering 16
                  Wissersysteem
                  30A
                  Zekering 17
                  Instrumentenpaneel
                  Telefoon
                  Waarschuwingssignaal ‘Lichten aan’
                  Ramen
                  Achterruitverwarming (vanaf modeljaar 1997), rechtsgestuurd
                  Airconditioning
                  Koelventilator
                  EPS (vanaf modeljaar 1997)
                  10A
                  Zekering 18
                  Centrale vergrendeling regeleenheid
                  Achteruitrijlicht(en)
                  Sigarettenaansteker
                  Verwarmde stoelen
                  Verwarmde achterruit (vanaf modeljaar 1997)
                  Snelheidssensor (elektronische snelheidsindicator vanaf modeljaar 1996)
                  Compressorschakelaar (vanaf modeljaar 1997)
                  20A
                  Zekering 19
                  Koplampregeling
                  Schakelaars
                  Radio
                  Instrumentenpaneel
                  10A
                  Zekering 20
                  Airconditioning
                  Koelventilator
                  30A
                  Zekering 21
                  Remlichten
                  Alarmlichten
                  15A
                  Zekering 22
                  ABS
                  Of
                  ESP regeleenheid
                  10A
                  Zekering 23
                  Kentekenplaatverlichting
                  Achterlicht, rechts
                  Zijverlichting, rechts
                  10A
                  Zekering 24
                  Airconditioning
                  15A
                  Zekering 25
                  Grootlicht, rechts
                  10A
                  Zekering 26
                  Brandstofpomp
                  20A
                  Zekering 27
                  Dimlicht, rechts
                  Koplampregeling
                  10A
                  Zekering 28
                  Ramen
                  30A
                  Relais R1
                  Spiegels
                  Relais R2
                  Richtingaanwijzereenheid
                  Relais R3
                  Geen informatie beschikbaar
                  Relais R4
                  Automatische wis/was inrichting voor
                  Relais R5
                  Relais R6
                  Zoemer
                  Relais R7
                  Mistlamp(en)
                  Relais R8
                  Mistlamp(en) achter
                  Relais R9
                  Airconditioning
                  Relais R10
                  Relais R11
                  Koplampsproeierpomp
                  Relais R12
                  #17698482
                  Corsa_GSi
                    als het alleen de temp.meter zou zijn die niet werkte:
                    -sensor temp. naar dash kapot
                    -bekabeling sensor naar dash
                    -metertje kapot
                    -thermostaat kapot
                    maar aangezien er meer het niet doet, dat eerst oplossen ;)
                    #17698483
                    dr_antrax
                      16 August 2007
                      even een andere vraag is de temperatuur meter aangesloten op een zekering en zo ja welke?
                      #17698484
                      BlackDevil
                        4 January 2009
                        Zekering 17 is bij jou kaduuk. Daar hangt onder andere de temperatuurmeter aan en de verklikkerlichten.
                        Wel eerst de oorzaak opsporen en verhelpen voordat je een nieuwe zekering plaatst, anders vliegt ie er direct weer uit.
