Temperatuurmeter doet ’t niet? & Niet echt warme kachel…
Forumindex Forums Modellen Astra Temperatuurmeter doet ’t niet? & Niet echt warme kachel…
  • #17255883
    Parox_88
      8 March 2013
      Beste mede Opel Liefhebbers,
      Hier mijn eerst post (op t voorstellen na) met een tweetal vragen…
      Sinds de aankoop van mijn Astra doet de temperatuurmeter bij de tellers het niet, hij deed t gisteren toevallig wel. Dit komt (denk ik) doordat ik even schuin op de stoep stond met de bestuurders kant op de weg (voor de beeldvorming)… Toen ik een aantal passagiers had opgehaald steeg te meter een klein stukje rond de 80C en toen zakte hij weer weg naar nul! Nu zeg ik dat de koelvloeistof wel aangevuld kan worden, ligt het hier aan of is het een ander probleem? Waar zit bijvoorbeeld die temperatuur meter onder de motorkap? (Astra G 1.8 uit 2000).
      Ander probleem is dat ik de kachel niet echt warm vindt worden… komt dit door de interieurfilter? las net iets op het forum hierover…?
      Alvast bedankt voor de reactie :thumb
      #18112863
      stefanDTI
        10 May 2007
        Thermostaat kapot…
        #18112864
        GSI Racer
          25 June 2009
          dat denk ik ook ;)
          deze blijft waarschijnlijk open staan waardoor je koelvloeistof blijft circuleren en dus niet op temperatuur komt
          zit aan de kant van de distributieriem voor op de motor
          gaat een dikke slang heen vanaf de radiateur :thumb
          #18112865
          Parox_88
            8 March 2013
            Dank voor de reacties! :thumb …
            Ik heb een Astra G CC Z1.8XE hoeft de distributieriem er dan niet af, las verder op in het forum dat dit bij een andere 1.8 motor wel het geval is.
            Koelvloeistof was ook onder niveau, dit bijgevuld maar helpt niet! dus ik denk ook dat de thermostaat kapot is. Is dit makkelijk zelf te vervangen? Heb nog nooit echt iets vervangen aan een auto… Als ik het doe moet ik eerste alle koelvloeistof eruit laten lopen toch? en daarna het systeem even doorspoelen met koelvloeistof/water ?
            #18112866
            GSI Racer
              25 June 2009
              Zo ziet jou motor ook uit denk ik.
              je ziet boven op de motor de gele olievuldop zitten.
              als je nu een cm of 15 naar links kijkt en dan ook weer +/_ 15cm naar onder, zie je daar de termostaat zitten.
              die kun je zo vervangen.
              draai voordat je begint de dop van het koelvloeistofreservoir ff los zodat de druk van het systeem af is.
              nu kun je die dikke slang van het termostaathuis af halen.
              vervolgens kun je de 2 boutjes van het termostaathuis los draaien, en komt hij zo los.
              nieuwe erop schroeven en klaar is Kees.
              de koelvloeistof die eruit gelopen is kun je het beste met veel water weg spoelen.
              althans zo doe ik het altijd :thumb
              vervolgens het systeem afvullen en ff warm laten lopen zonder dop erop. Zodat de lucht eruit kan.
