Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Temperatuurmeter astra H
21 oktober 2012 om 12:56 #17242517
Ik heb een z18xe station van 2005. Opel heeft (alleen?) in dit jaat geen temperatuurmeter in het dashbord gemonteerd. Die mis ik eigenlijk wel een beetje. Zijn er op dit forum die hiervoor een creatieve oplossing hebben gevonden? bv het plaatsen van een losse meter etc etc….
21 oktober 2012 om 13:19 #17930879De enige oplossing (voor zover mij bekend) is om een happylightshow module te monteren, dat heb ik ook gedaan.
21 oktober 2012 om 14:41 #17930878Of het zogenaamde secret menu gebruiken aantal seconden de settings knop vast houden tot je een piep hoort en dan met je bc knop door het menu scrollen ik dacht dat je na 5 keer op de bc knop te drukken de temperatuur pagina krijgt waar ook de koelvloeistof temperatuur staat.
21 oktober 2012 om 14:50 #17930876Klopt dat is een handige optie!
Ik moet er 9 x op drukken
Menu zegt dan,
V .. = snelheid en
T .. = temperatuur.
En nog wat ongein
O.a. Is er ook de accu spanning en vage opgeslagen foutmeldingen in het menu te vinden.
Op astra owners network staat een complete lijst met wat alles betekend.21 oktober 2012 om 15:28 #17930874@turbosix wrote:
Menu zegt dan,
V .. = snelheid en
T .. = temperatuur.
En nog wat ongein
Op astra owners network staat een complete lijst met wat alles betekend.Ik dacht 5 keer :D gebruik het ook bijna nooit vandaar, maar bedankt voor de backup
21 oktober 2012 om 16:42 #17930873Ik kan drukken wat ik wil, maar er gebeurd niks…
Ik heb een astra H station 1.3 cdti uit 2006…21 oktober 2012 om 17:13 #17930872Wat voor een display heb je 1met 3 regels of een met 2regels en 2knopjes eronder?
Sent from my HTC Sensation XL with Beats Audio X315e using Tapatalk
21 oktober 2012 om 18:46 #17930871ik heb het zelf zo gedaan temperatuur meter en een volt meter…….
mvg Paul21 oktober 2012 om 19:18 #17930897Heb je zo’n zelfde radio als steinmetzpaul heeft?
(Cd 30 mp3) zo ja…,
Houd je een aantal seconden settings ingedrukt ( gevoelsmatig wel een minuut)
Radio moet wel aanstaan op bijvoorbeeld fm radio.
Je hoort een piep over de luidsprekers.
Vervolgens kun je met de knop eronder ( BC )
Scrollen door de geheime menu’s.
Ik gebruik hem heel vaak omdat ik hem altijd voorzichtig warm rijd voordat ik het turbo blokje op z’n sodeflikker geef.Sommige astra’s zijn ook met een siemens versie van de cd30 ipv die van grundig geleverd.
21 oktober 2012 om 19:22 #17930896Ps:
@paul,
Ik vind de metertjes wel heel erg mooi ingebouwd!!
Ik wil altijd nog eens een drukmeter in de A-stijl maar ik gebruik de asbak alleen voor de parkeerbonnetjes dus….21 oktober 2012 om 20:35 #17930895@opel-mark wrote:
Mark
http://www.AstraTuningClub.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;Ik heb zo’n lightshow te koop,is voor een astra H,er zitten verschillende functies op idd
21 oktober 2012 om 20:50 #17930894@robbie wrote:
Mark
okeej, wat vraag je ervoor? anders even pm….
22 oktober 2012 om 05:55 #17930892Pee-eMetje gestuurd :D
Ik heb een astra H station 1.3 cdti uit 2006…niet iedere astra heeft die optie, voorheen had ik er een TID inzitten en die heeft dat niet, de GID wel.
(Cd 30 mp3) zo ja…,
Sommige astra’s zijn ook met een siemens versie van de cd30 ipv die van grundig geleverd.Betekend dat de temperatuur niet constant te zien is?
22 oktober 2012 om 10:57 #17930889Zolang hij op die bladzijde staat is de temperatuur realtime zichtbaar, maar elke keer als ik de auto start moet de procedure weer opnieuw.
Ik heb er een BID display in zitten maar heb nog nooit een H gezien met de oude TID. Zelfs de basis uitvoering van een vriend van mij heeft een BID, en die heeft totaal geen luxe opties verder.
Die happylightshow geeft volgens mij alleen maar aan wanneer hij onder de 70 *c zit of boven de 90 *c?
Of niet?22 oktober 2012 om 11:02 #17930888Volgens mij kan je met de HLS je tempratuur van de koelvloeistof in de digitale km stand zetten dan zie je op dat moment je km stand niet.
Of niet?ik heb de happylight show chip erin zitten en hij laat dan de temp zien tot 75*c dan schiet hij terug naar de normale teller. Voor zover ik weet laat hij dan pas weer te temp zien als deze te hoog is.
Dit staat op de HLS website:
TEMPERATURE-DISPLAYThe temperature will be shown on the small screen below the tachometer
You can choose:
– off
– temp. will be shown till 80° + warning at 105°
– temp. will be shown when you push a certain button + warning at 105°
– just a warning at 105°22 oktober 2012 om 11:24 #17930886ligt aan welke versie je hebt van de happylightshow en of je een rec erin hebt zitten welke mogelijkheden je hebt om de temperatuur te laten zien.
Mark
22 oktober 2012 om 18:07 #17930885Ik heb de temp meter gezocht maar kon het direct vinden.
Nadat ik de setting knop en Bc knop heb gedrukt, daarna kwam ik in het menu diverse 00000000tjes tegen ergens lcd 30.1 graden en ga zo maar door.
weet niet waat al die waadres voor staan dus heb er niks aan gedaan.Is een lijst wat die waardes betekenen of moet ik er gewoon van afblijven.
22 oktober 2012 om 20:08 #17930884Als je na de settings knop
9 x de BC knop indrukt staat het in de onderste regel laatste getal: bijvoorbeeld:Sens. 15.0
V: 0. T: 83Dan is je temperatuur 83 graden
Het is 2 keer drukken na de lcd bladzijde.
Heb even gezocht maar zolang je de cd30 of cd30mp3 hebt doet ie het zelfs met een MID display! en TID, BID en GID.Klinkt misschien heel bot, maar als dit niet lukt word een HLS configureren nog een feest!
22 oktober 2012 om 20:44 #1793088323 oktober 2012 om 07:27 #17930882@turbosix wrote:
Met de TID kun je het vergeten, die had ik erin zitten met de cd30 en die geeft helemaal niks aan, je kunt op knoppen drukken tot je een ons weegt maar die kan het gewoon niet.
de happylightshow configureren is niet heel moeilijk, maar je moet even doorhebben hoe het werkt, het staat niet echt duidelijk omschreven vind ik.
Mark
23 oktober 2012 om 07:47 #17930881Ooh, Oke,
Op AON stond dat het zelfs met de MID kon, dat is 1 regel, en op youtube vond ik daar een filmpje over,
Die moet je bedienen met de twee extra ronde knopjes die onder het display zitten.De HLS is idd niet zo moeilijk maar als het niet eens lukt om in het geheime menu te navigeren dat is de HLS wel wat ingewikkelder.
