Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Temperatuur zafira
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 mei 2011om 12:19 door
JanV.
19 mei 2011 om 13:35 #17237850
Beste lezers,
Ik heb een probleem met de motortemperatuur van mijn Zafira A.
Enige tijd terug stond ik in de file en begon de temperatuurmeter te klimmen (tot boven de 100 graden). Ik had een volle auto (5 mensen) het was vrij warm, maar ik had nog geen airco aan. Meteen heb ik toen de kachel vol aangezet, zodat de motor kon afkoelen.
Een paar dagen later, onder veel mildere omstandigheden, klom de meter weer tot 100 graden bij stilstaan.
En dan ben je nog niet eens in frankrijk, met volle bepakking en airco.
De auto dus maar voor een grote beurt weggebracht. Termostaat, sensor, en lambda sensor zijn hierbij vervangen. Helaas lijkt dit het probleem nìet opgelost te hebben! bij 140km/h blijft de motor mooi rond de 88* (airco aan) maar zodra er langzamer gereden wordt klimt de meter toch tot 90-100(+) graden. Is dit normaal, hoort dit misschien na het plaatsen van een nieuwe termostaat, of is er toch nog een ander probleem?
Met vriendelijke groet,
Jan19 mei 2011 om 19:20 #17881025he Janv
De temperatuur van een Zafira is altijd hoog.
Mijn ervaring bij een Astra, Combo, Zafira B stijgt de temperatuur bij file rijden.
zodra je de snelheid naar de file weer kunt verhogen zakt de temperatuur.
Bij mijn Zafira B ligt de temperatuur standaard rond de 90 graden, wat meerdere hebben.
Verder op in dit forum is al eens eerder om de temperatuur een topic geplaatst.20 mei 2011 om 08:13 #17881026Ik ben er al achter. De koelventilator slaat onder geen enkele omstandigheid aan, terwijl hij dit vroeger netjes deed bij 90 graden. Is dit een dure reparatie?
Dat hangt ervan af of de koelventilator daadwerkelijk defect is of dat er bijv een zekering is doorgebrand.
eerst even kijken of de zekering dus defekt is zo ja nieuwe plaatsen let goed op het juiste amperage ( indien je er een te zware zekering in doet dan kan het namelijk zo zijn dat je draad in plaats van de zekering doorbrand met mogelijk brand in je auto tot gevolg).
Indien je zekering regelmatig door zou branden betekent dan kan dat betekenen dat je moter van je koelventilator te zwaar loopt ( misschien op te lossen door een drupje olie op het asje) in het ergste geval is je koelventilator daadwerkelijk defekt en zal je dus aan een nieuwe moeten.Om ee.e.a. te testen kan je natuurlijk even direkt 12 volt op je koelventilator zetten en kijken of deze functioneerd ( probeer wel een toevoerdraad te maken met een zwevende zekering erin op genomen zodat je kan zien waneer hij er uit klapt kan je doen met verschillende amerages aan zekeringen)
gr sonny :agent
