Temperatuur veel te hoog
Forumindex Forums Modellen Astra Temperatuur veel te hoog
  • #17264497
    Lennart1800
      2 May 2013
      Sinds kort geeft mijn display veel te hoge temperaturen aan. Iemand enig idee hoe dit komt en hoe ik dit kan verhelpen?
      Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
      #18221478
      miral astra
        9 June 2010
        Ik heb het gehad met een astra f. Toen lag de sensor los en te dicht bij de radiateur.
        Loopt jouw temperatuur ook op als de motor loopt?
        #18221479
        Nick-GSI
          dat zou kunnen, sensor zelf kan ook defect zijn. Bij een G kan je er vrij makkelijk bij, zit tussen de bumper en radiateur/condensor
          #18221480
          midnight black
            14 December 2011
            Om precies te zijn zit de sensor in het midden van het roostertje onder in de bumper geklikt.
            #18221481
            HarrieAstra
              20 October 2012
              Sensor stuk. Gebeurt ook met enige regelmaat..
              #18221482
              Blackbull
                29 July 2004
                Bij onze zafira was het vorige week ook 30 graden. Nieuwe sensor voor 12 euro en het probleem was verholpen
                #18221483
                Henkie B
                  16 June 2015
                  En waar zit deze sensor bij een Zafira B? En hoe kun je meten mbv een multi-meter of ie kapot is?
                  #18221484
                  littlebird
                    9 February 2015
                    In de voorbumper. dacht dat je er van bovenaf makkelijk bij komt. Meten heeft zo weinig zin. Voor 12 euro kun je beter gelijk wisselen.
                    Enige wat ik wel eens merk is dat als de auto goed warm is en redelijk windstil. En ik parkeer hem, en 5 a 10 minuten later weer wegrijd de temperatuur ook hoger staat. Daalt wel tijdens het rijden.
                    Wisselen is evenveel moeite als meten vind ik. Overigens heb ik astra g en geen zafira. Maar dacht dat sensor hetzelfde was in de bumper
                    Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
                    #18221487
                    TedMechanic
                      9 January 2007
                      Dat is logisch. Niet rijden = geen koeling, totdat de fan aanslaat.
                      Dat die opwarmt terwijl je de motor stil zet is ook logisch, je koeling (en je fan) valt dan helemaal weg, maar er komt nog wel rest warmte van je motor af.
                      #18221485
                      okkie-001
                        11 June 2009
                        Dat heb ik ook
                        Als je file rijd met mooi weer is het zo 35°
                        Maar als je dan weer sneller rijd is het zo weg 8-)8-)
                        Michel
                        #18221486
                        TedMechanic
                          9 January 2007
                          @okkie-001 wrote:
                          Dat heb ik ook
                          Michel
                          35° lijkt me vrij koud.
                          #18221488
                          littlebird
                            9 February 2015
                            Zo ver was ik ook gekomen met de conclusie. Had vroeger in mn fiatje dashboard open gezaagd en metertje van astra f erin gezet. En dan twee temp sensoren aangesloten via schakelaartje. Eentje binnen en eentje buiten geplakt. Kon mooi wisselen tussen temperatuur haha. Nu bij mn astra g een mid alternatief erin zitten en daar gelijk extra binnensensor voor bij besteld. Geeft nu zowel binnen als buiten aan op scherm.
                            ik vind wel leuk om wat getalletjes te zien op schermpjes en parametertjes. Zolang het origineel oem lijkt. Dus geen nightflight meters.
                            35 graden koud? Hij bedoelt de thermometer in de auto. Niet de motor temperatuur.
