temperatuur vecrta 2.5
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum temperatuur vecrta 2.5
  • #17269679
    yamke v6
      8 November 2014
      hallo
      ik heb een vec 2.5 van 1999, nu schommelt de temperatuur nogal op en neer
      bij rijden op de snelweg blijft ie mooi net boven de 80 staan maar zodra ik de stad inrij van de snelweg dan staat hij in een mum van tijd op de 90 soms een streep erover
      maar dan zakt hij weer langzaam naar +_85 en blijft hier tussen schommelen
      bij stilstaan stationair draaien staat hij gelijk weer op de 90 totdat ik weer rijd
      is dit een normale gang van zaken bij dit type motor
      en wie kan mij vertellen waar de thermostaat zit die wil ik eens controleren op zij werking
      en bij welke temperatuur moet deze openen ;)
      #18265966
      Corsa_B_66
        20 February 2007
        Bij mij als ie warm is staat ie ook altijd rond 90 of ietsje pietsje er boven… Dus maak je niet druk is normaal.
        Waar de thermostaat zit, hele inlaat moet los om er bij te komen, zie topic viewtopic.php?f=6&t=138693 staan fotos op daar kan je hem zien…
        #18265967
        yamke v6
          8 November 2014
          ok jammer heb net de kleppendeksel pakkingen vervangen is me in het geheel niet opgemerkt
          laat dat klusjen nog maar ff achterwegen
          weet nu hoeveel werk het is
          tog bedankt
          #18265968
          usbstick
            10 February 2012
            Valt toch best mee,het is voornamelijk schroeven.. en temperatuur is redelijk normaal zo..
            #18265969
            sw_reijnders
              27 October 2005
              de normale bedrijfstemperatuur van de auto is volgens mij 90 graden.
              als die op de snelweg afkoelt, betekent dat dat je thermostaat open blijft staan (een beetje)
              kan zijn dat deze aan het verslijten is.
              bij de x18xe1 en z18xe komt dit vaker voor dan bij de v6.
              #18265970
                Mijn temperatuur meter staat altijd op 82 graden.
                Langer stationair met de airco uit loopt deze op tot 88graden.
                Ook na het vervangen van de thermosstaat en temperatuursensoren bleef dit zo.
                Zelfs na het vervangen van de B1 voor een B2 veranderde dit niet.
