temperatuur tehoog opel tigra
Forumindex Forums Techniek Overige motor types temperatuur tehoog opel tigra
  • #17233517
    shariika
      2 February 2011
      hallo,
      ik heb een opel tigra uit 1998 1.4
      als ik onder de 60 rijd dan loopt de temperatuur op na 100
      (na 25/30 minuten ongeveer)
      en als ik gewoon op de snelweg rijd dan blijft tie netjes op 90 zoals het hoort
      er zit voldoende olie en koelvloeistof in
      en die lekken niet dus daar aan kan het dan denk
      ik niet liggen
      wat zou het kunnen zijn ?
      Groetjes
      #17826768
      DeMeistah
        4 December 2010
        ventilator die niet helemaal 100% meer is. heeft verschillende standen, geloof dat bij de 100 graden de sterkste stand aanslaat, die dus wel effect heeft bij jou :)
        #17826769
        shariika
          2 February 2011
          [rquote=1880513&tid=143671&author=DeMeistah]ventilator die niet helemaal 100% meer is. heeft verschillende standen, geloof dat bij de 100 graden de sterkste stand aanslaat, die dus wel effect heeft bij jou :)[/rquote]
          ja denk het ook bedankt
          #17826770
          DeMeistah
            4 December 2010
            kan weinig kwaad denk ik, maar natuurlijk wel heel goed in de gaten houden dat hij niet nog verder omhoog schiet. dat hij op de snelweg wel goed koelt is omdat hij daar veel meer koele wind vangt.
            zou er wel even naar laten kijken zal vast niet veel nodig zijn om het op te lossen.
            #17826771
            pluuske
              11 December 2010
              onder de 60 rijden en dan bij de 100 uitkomen ?
              de fan gaat niet eens aan als je snelheden rijdt als het goed is .
              alleen bij file als je geen gang maakt maar bij 40 30 blijft die altijd netjes 93 graden oid.
              is je nivo nog goed in het tankje ?
              ik zou wel even verder kijken want egt normaal is dit niet .
              heb het zelfde gehad liep mijn kvs tankje langzaam leeg door een klein lekje en dan werdt die snel warm .
              moest ik even bij vullen en dan bleef die weer koel .
              ik zou even alles na lopen .
              tigra’s zijn wel snel warm wordende autotjes bij stilstand . of in hete zomers maar ut is nu nog koud
              #17826772
              kiyamizio
                5 February 2010
                thermostaat niet meer oksel fris miss? of temp sensor die weigerd?
                #17826773
                SiggieTigra
                  7 October 2009
                  [rquote=1881007&tid=143671&author=kiyamizio]thermostaat niet meer oksel fris miss? of temp sensor die weigerd?[/rquote]
                  en mocht de thermostaat kaputt zijn, zet er dan gelijk een in die bij een lagere temperatuur al vol open staat.
