Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Temperatuur stijgt bij stilstaan
8 juni 2010 om 11:29 #17222216
Hoi Allemaal
Sinds vandaag heb ik het volgende probleem,
Als ik rij lijkt het of er niets aan de hand is, de temperatuur blijft netjes rond de 90 graden zitten.
Maar stond vanmorgen in de file en de temperatuur begon te stijgen richting 95 tot 100 graden.
Begin je weer te rijden daalt de temperatuur weer naar 90 graden.
Normaal hoorde ik ook de ventilator aangaan maar deze hoor ik niet meer.Heb zekeringen en koelvloeistof al gecontroleerd.
Wat zou het probleem kunnen zijn en hoe los ik het op?
8 juni 2010 om 11:36 #17685321Bij mij was het eerst de sensor in de radiator die de fan aanzet. (Kost echt 6 euro ofzo..) en daarna de twee draadjes die je daar dan aan aansluti.. die waren wat oud en croky..
Maar 90-100 graden is nog niet echt teveel hoor..
Ik zou hem gewoon even voor je deur laten draaien tot ie echt goed warm is.
als ie dan boven de 100 stijgt en de fan gaat nog steeds niet aan dan ff die sensor checken. en de bedrading.8 juni 2010 om 11:43 #17685322Had gekeken vanmorgen en bedrading zit met een soort klip vast aan de radiator, waar zit die sensor precies?
En voor controle van de bedrading hoe kan je dit het beste meten? want de bedrading komt onder je dashboard uit denk ik?Als er permanente spaning na contact op die draden staat kan ik voltmeter gebruiken, of komt er pas spanning op nadat die aan moet slaan?
8 juni 2010 om 11:58 #17685323Die sensor zit ook in een Tigra volgens mij als je ervoor staat aan de rechter zijkant van de radiator.
Als je de 2 draadjes met elkaar doorverbind moet de fan gewoon aangaan.
Erg zimpel :D8 juni 2010 om 14:35 #17685324aan de rechterkant zit idd de aansluiting waar 2 kabels aan een klikblokje vastzitten, lipje loshalen en dan kan je hem eruit trekken.
welke 2 kabels moet ik dan met elkaar verbinden? die 2 gekleurde draden die vast aan dat blokje zitten?
of kan je de sensor lostrekken dat daaronder weer een aansluiting zit waar ik die stekker weer in kan steken?8 juni 2010 om 15:38 #17685325Gewoon even de motor warm laten draaien tot net voor het RODE VLAK.
Als ie tot het rode vlak komt is niet goed.
Temp mag 105 graden worden.
9 juni 2010 om 10:18 #17685326Heb vandaag is goed gekeken, temperatuur stijgt wel als je stil staat, maar merkte dat de ventilator iets boven de 100 graden aanslaat, temperatuur stijgt dan niet verder.
Toch iets om me zorgen over te maken of hoord dit gewoon ongeacht de temperatuur eerst niet steeg tot de 100 graden?
9 juni 2010 om 13:40 #17685327Als je maar zeker weet dat ie consequent aangaat.
Ik zou dat echt even goed testen. Laat die fan maar een keer of 20 aanslaan terwijl je goed op de temperatuur let..
Dan weet je zeker dat je een file overleefd.
En als wim zegt dat ie 105 mag worden dan is dat wel zo lijkt me ;)Ik ken de temperatuur niet precies wanneer ie aan hoort te gaan bij die motor maar het lijkt me een beetje laat.
Meestal is het ergens rond de 90 graden dacht ik.Dat blokje wat je losklikt en niet aan de sensor zit, daar z
itten 2 draden aan die naar de draadboom gaan en die kan je doorverbinden om de fan continu te laten draaien of de kabels te testen..
Ik was even vergeten dat het bij de nieuwere motortjes een mooi klik blokje is ipv gewoon 2 simpele losse draadjes die rechtstreeks op de sensor zitten.9 juni 2010 om 18:24 #17685328origineel gepost door Raymember
Heb vandaag is goed gekeken, temperatuur stijgt wel als je stil staat, maar merkte dat de ventilator iets boven de 100 graden aanslaat, temperatuur stijgt dan niet verder.Toch iets om me zorgen over te maken of hoord dit gewoon ongeacht de temperatuur eerst niet steeg tot de 100 graden?
Tis warmer buiten en als je in de winter lang genoeg wacht dan stijgt ie ook vanzelf naar de 100+ graden.
ik zie niks om je zorgen over te maken..
Mijn X16XE kwam bij lage buitentemp ook niet boven de 95 granden tijdens rijden, alleen bij lang stilstaan met draaiende motor wat nogal eens voorkomt als ik aan het sleutelen ben met de Combo als mobile werkplaats..
10 juni 2010 om 05:40 #17685329Hee.
Ik heb dat ook bij mijn tieg, maar ik geloof dat het normaal is.
Heb het es verschillende keren nagevraagd bij garages maar zolang
dat ene aanspringt zodat ie weer afkoelt is het goed. Hij doet het tenminste ;-).
Gister nog twee keer gehad dat ie zo warm werd, stond dus ook steeds in de file. Hij springt in ieder geval aan en zakt tot ongeveer 95 graden.
Denk niets om je zorgen over te maken. Pas als ie niet meer afkoelt.10 juni 2010 om 05:40 #17685330Trouwens.. ruikt die van jou dan ook naar benzine?
Dat heb ik dan dus wel weer..10 juni 2010 om 06:05 #17685331Ligt er aan wanneer hij naar benzine ruikt. Wanneer je in de stad rijd, of wanneer je zonder medeweggebruikers rijd. Wat je zowieso een keer moet bekijken, of je interieurfilter nog goed is. Die dingen kosten geen drol, en het scheelt echt veel. Deze zorgt ervoor dat wanneer jij je schuif naar rechts zet, alle gassen ed. buiten de auto blijven uiteraard. Als je nu merkt dat dat bijna niets meer uithaalt, kan het zijn dat deze vies is, en dus vervangen moet worden.
11 juni 2010 om 12:19 #17685332Hij begint bij mij te ruiken als ik lang stil moet staan en de temp. dus ook hoog oploopt. Ik zal dat inderdaad eens een keer checken. Waar zit het interieurfilter?
11 juni 2010 om 12:49 #17685333Ik denk dat het bij een tigra het zelfde is als bij een corsa, maar dit moet wel bevestigd worden door andere :D
Halverwege de pagina vind je een zeer duidelijke how-to.http://opel-forum.nl/viewthread.php?tid=124370&page=1#pid1643220
24 juli 2010 om 12:42 #17685334Anoniem
1 January 1970het is zo’n sensortje die dat probleem geeft (als ie stuk is) maar weet zelf even de naam niet daarvan. Ik had laatst dat zelfde probleem ook..
Groetjes geev.
24 juli 2010 om 12:42 #17685335Anoniem
1 January 1970temperatuur sensor.
