temperatuur stijg niet
Forumindex Forums Modellen Astra temperatuur stijg niet
9 berichten aan het bekijken - 26 tot 34 (van in totaal 34)
  • #17589679
    1.8-16v
      9 July 2009
      ook ik heb het probleem dat mijn temperatuur op 70 graden blijft staan. Na een tijdje gereden te hebben en dan stil staan loopt de temperatuur op naar 90 graden, en zakt weer als ik weer ga rijden. Kachel wordt wel gewoon warm.
      Temperatuur sensor dus ook kapot?
      Zo ja. Waar kan ik deze kopen en is het makkelijk zelf te vervangen?
      #17589680
        Niks temperatuur sensor kapot..
        Thermosstaat kapot..
        oner
          4 January 2010
          hallo allemaal,
          ik reageer ook even op dit draatje omdat ik denk dat mijn thermosstaat ook stuk is.
          Als ik via de “verborgen” menu de coolant in de gaten hou komt deze niet veel hoger dan 75-77 graden..
          Of is dit de normale bedrijfs tempratuur van deze auto?
          Het gaat trouwens om 1.9CDTI.
          #17589682
          1.8-16v
            9 July 2009
            heeft er iemand ook een duidelijke omschrijving voor het vervangen van de thermosstaat?
            #17589683
            Lamborghini
              9 August 2009
              Grappig om dit alles te lezen.
              Ikzelf heb al geruime tijd dat mijn temp vrijwel nooit hoger komt. Pas na echt hele lange stukken komt die op richting die 90/95.
              Maakte me dus niet echt zorgen, maar als ik dit nu zo lees: ga ik ook maar eens kijken naar me thermostaat.
              Gr. Bas
              #17589684
              IMpY
                18 July 2005
                had ik laatst ook last van dat die temp niet meer stijgde. Opeens eens keer op een open recht stuk waar die flink koelt deed hij het weer naar zo een 90 graden. Daarna bij stoplicht waar die normaal geen rijwind krijgt om te koelen en dus sneller de temp oploopt liep die weer terug naar het pinnetje. Nu Dacht ik ook al sensor of thermostaat maarja de rest werkte wel allemaal goed. Dus massa erop aangesloten nog niets. Wat bleek was het pinnetje welke over de sensor geschoven wordt zeer geoxideerd. Want met de kabelbreuk test deed die het ook maar af en toe.
                Heb ik dit vervangen en alles was verholpen. Maar dit is ook omdat ik mijn thermostaat nog niet zo gek lang geleden vervangen had.
                Groeten Twan
                #17589685
                Denniskl
                  22 January 2010
                  Wat kost zo’n thermostaat eigenlijk?
                  #17589686
                    paar tientjes..
                    Lamborghini
                      9 August 2009
                      Je had gelijk, thermostaat stuk. Dus heb vandaag mijn thermostaat laten vervangen bij de Opel dealer.
                      Thermostaat zelf koste 15 euro…….. inclusief manuren was ik €280,- kwijt: *%$8*#@, grrrr.
                      Bij de 8v motor blijkt die op een moeilijk bereikbare plaats te zitten. Schijnt dat ze 2,5 uur nodig hadden voor zogenaamd onderzoek + vervangen. Stelletje afzetters!
