temperatuur stijg niet
Forumindex Forums Modellen Astra temperatuur stijg niet
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 34)
  • #17216179
    twins
      9 August 2009
      heb een opel astra uit 99′
      1.6 8v
      heb gemerkt nu dat mijn temperatuur helemaal niet stijgt
      iemand zei tegen mij omdat het echt te koud is dat vindt ik zelf gek maar weet iemand wat het kan zijn ofzo.
      #17589655
      Ronaldo
        sensor kaduuk.of draadje los.
        #17589656
        twins
          9 August 2009
          e nwaar zit die draadje en sensor dan
          heb je een plaatje met voorbeeld ofzo
          #17589657
          mvhagen1979
            13 April 2008
            wordt de kachel wel warm?
            #17589658
            twins
              9 August 2009
              jah hij wordt wel warm
              #17589659
              twins
                9 August 2009
                heef iemand een plaatje waar ik kan zien waar de sensor zit
                #17589660
                Ronaldo
                  origineel gepost door twins
                  danis je thermosstaat denkelijk wel goed, als de onderste slang van het koelsysteem koud zou zijn en de bovenste warm dan was ie kaduuk geweest. het sensortje:hmmz … als je voor de auto staat rechts deels op je spruitstuk naast de distributieriem.links daarvan zit de thermosstaat met als het goed is twee bruine aarde draadjes op de thermosstaat als massadraadjes .
                  #17589661
                  twins
                    9 August 2009
                    oke zal ernaar kijken dan
                    #17589662
                    Silence
                      16 December 2005
                      gewoon eens een poos stationair laten lopen en kijken wat ie dan doet want het is nu ook niet bepaald warm buiten.
                      heb je airco want dan kan het daar aan liggen dat je fan van je airco aanstaat deze blaast de koude lucht naar je sensor toe en dus detecteert je sensor dus geen warmte.
                      dus als je die hebt ook even uitzetten en laten draaien kijken wat ie dan doet.
                      #17589663
                      eriktm
                        4 July 2007
                        Zoals vele ook bij mijn opeltje geen temp stijging. Bij de jaarlijkse opeldag melding thermostaat stuk.
                        Nieuwe erin en zie……hij staat keurig op 90 graden.
                        #17589664
                        twins
                          9 August 2009
                          had gekeken naar de draadje alles lijkt gwn goed ma jah weet echt neit wat het probleem
                          #17589665
                          twins
                            9 August 2009
                            nee heb geen airco
                            #17589666
                              thermosstaat stuk, het is tenslotte een smallblock 8V motor..
                              willem
                              #17589667
                              Ronaldo
                                origineel gepost door wim-v6
                                willem
                                wat doet die thermosstaat dan als ie stuk is ….
                                #17589668
                                twins
                                  9 August 2009
                                  was bij ee nauto garage gegaan die man zei de thermostaat is goed die man zei omda het ook beetje koud is
                                  #17589669
                                    Ronaldo:
                                    1: open gaan bij 92 graden als ie goed werkt ook als het buiten koud is…
                                    2: Vaak kapot gaan!!!
                                    3: motor dan niet meer op temp krijgen..
                                    TIP aan 8V smallblock rijders: Vervang ten alle tijden bij vervangen distri riem de thermosstaat mee!!
                                    twins:
                                    waar baseert ie dat op, motor mag max een paar graden kouder worden..
                                    Temp meter testen indien losse stekker voor meter
                                    – Deze zit op inlaat achter dynamo direct tegen motor aan bovenop inlaat buis.
                                    – leg deze tegen massa
                                    indien deze daar niet zit, zit de meter aangesloten op de temp sensor motorregeling.. die sensor zal goed zijn anders loopt je motor beroerd.
                                    Ronaldo
                                      hij heeft altijd een beetje door….ook als ie defect is. ( mijn vraag was wat ie doet als ie stuk is )
                                      #17589671
                                      Sjautz
                                        19 October 2009
                                        bij mijn 1.8 16v zelfde probleem de meter geeft een koude motor aan
                                        komt wel warme lucht uit de ventilatie roosters.. Beide slangen worden warm..
                                        Als ik de verwarming uit doe geeft de meter mag 70 graden aan..
                                        Half uur stationair draaien en hij geeft wel 90 aan..
                                        Klopt dit?
                                        #17589672
                                        twins
                                          9 August 2009
                                          oke ik zal ernaar kijken dan
                                          want laatst reed ik met de auto van denhaag naar rotterdam en de temp pijl bleef gwn omlaag
                                          zal van de week naar kijken dan wat je zei
                                          Ronaldo:
                                          twins:
                                          twins
                                            9 August 2009
                                            reed vandaag met de auto van denhaag naar rotterdam de temp pijl bleef gwn beneden toen ik stil stond liet i kde auto stationar draaien steeg ie naar 80 graden maar toen i kweer ging rijden daal ie een beetje naar beneden ma ja hvindt het vreemd
                                            #17589674
                                              Thermosstaat kapot voor 100%
                                              Sjautz
                                                19 October 2009
                                                is de mijne wel goed dan of…?
                                                #17589676
                                                twins
                                                  9 August 2009
                                                  oke ik zal de thermostaat laten vervangen dan laat ik het wel weten
                                                  thanx voor de info
                                                    origineel gepost door Sjautz
                                                    Als je meter ten alle tijden vlot richitng de 85 graden gaat wel, anders niet.
                                                    ik lees een 1.8 16v, deze gaan ook met regelmaat kapot…
                                                    gewoon vervangen dan, is goed te doen..
                                                    goodfella
                                                      23 June 2006
                                                      heb het ook gehad. vorige week, was vervangen en nu is het opgelost. de temp staijgt tot 95 graden en zakt dan naar precies 90 graden….
