temperatuur probleem verholpen
Forumindex Forums Modellen Tigra temperatuur probleem verholpen
  • Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 maart 2012om 10:33 door Anoniem.
  • #17234286
    sjefkesmom
      8 March 2012
      hoi luitjes,
      Even een vervolg op het temperatuur probleem met de Tigra. Zoals bekend liep de temp op, erg hoog maar steeds koelde hij wel weer… maar niet voldoende.
      eerst een nieuwe temperatuur sensor erin gezet en een thermostaat. Euvel niet verholpen.
      Wat bleek? De radiateur bleef ijs en ijskoud kortom, hij circuleerde de koelvloeistof niet. De reden dat t blok wel wat afkoelde was omdat beide vinnen aan elkaar waren doorverbonden en meteen op het contact al aangingen. Echter kon de koelvloeistof niet weg en dus ook nog 2 slangen kapot op het einde van het verhaal.
      Maar… 1 nieuwe radiateur verder, 2 slangen, vinnen weer juist aangesloten en slecht 250 euro armer koelt hij weer perfect. Bij controle bleek de radiateur dus verstopt te zijn, vermoedelijk met het alom bekende goedje “stop-a-leak”. Dus… wees gewaarschuwd.
      #17836708
      gertjuh1968
        20 February 2011
        ja ja het kost wat, maar dan heb je ook wat.
        gelukkig dat je auto nu weer goed is
        veel rij plezier…………………….
        Gert
        #17836709
          Die variant op het temperatuurprobleem kende ik inderdaad ook nog niet..
          #17836710
          sjefkesmom
            8 March 2012
            zo zie je maar…. voor alles is een eerste keer :D :D :D
            #17836711
            spooky26
              20 March 2012
              hmmm hoop niet dat ik ook zoiets heb… had bij mij bruine koelvloeistof dus die we hadden de onderste slang losgemaakt en helemaal leeg laten lopen (veel bruine zooi) alsnog liep niet alles eruit dus met de dop op het reservoir en de tuinslang in de losse slang op volle vormoge water erdoorheen gepomt, maar kwam uit de radiateur een stuk langzamer… nu hebben we hem dus helemaal doorgespoten tot er weer een redelijk doorzichtig kleurtje uit de radiateur kwam.
              toen weer bijgevuld en tijdje stationair laten lopen.. en toen na een paar keer bijvullen kwam er toch weer bruin water in en nu is het dus weer bruin –_–‘ (hij is niet lek btw). lijkt dit een beetje op uw probleem? temp sensor was inderdaad bij mij ook stuk en deed het weer na het doorspoelen. nu doet hij weer niks :???:
              #17836712
                @ Sjefkesmom: Als die avatar een avatar van jouw auto is, dan heb je best een leuk kleurtje. Kleur in de wereld doet wel goed, hahaha! Is het metallic lichtblauw of blauwgroen?
