Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Temperatuur op infodisplay werkt niet
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 januari 2010om 17:00 door
Dion-Corsa.
17 januari 2010 om 08:21 #17216270
Hallo, ik heb een Corsa C eco ’02 met het volgende probleem (eigenlijk 2….).
– Sinds deze week krijg ik op mijn info display geen temperatuur waarde meer. Er staan nu alleen maar streepjes. De rest van de informatie zoals de radio en tijd doen het wel.
Kan dit te maken hebben met stekker verbindingen tussen radio en parrrot (heb ik een paar maanden terug ingebouwd) of iets anders ?– Al een heeeele tijd brand één kant van het display zwakker dan de andere kant. Nu wilde de dealer laatst dit wel even oplossen (lampje stuk o.i.d.), maar dat was me even te prijzig. Hoe kan je dit zelf doen?
Alvast bedankt.
Peter17 januari 2010 om 11:26 #175945281: Temp op Display: Sensor kapot, deze zal achter de gril zitten.
2: Scherm brand aan de ene kant zwakker: Lampje stuk, deze vervangen..
Hoe te doen bij een Corsa-C weet ik niet.
17 januari 2010 om 11:37 #17594529Lampje vervangen in de infodisplay:
Als hij geen temperatuur aangeeft, kan het ook zo zijn dat gewoon het stekkertje van de sensor loszit. Kijk daar eerst even naar:)
17 januari 2010 om 15:21 #17594530Ok ! Bedankt voor de snelle reactie, ik ga snel eens kijken.
18 januari 2010 om 08:47 #17594531Bij mijn B deed ‘ie het ook steeds niet, alleen maar streepjes.
Soms deed ie t ff en dan was het -78 C :DIk denk dus dat ’t hem simpelweg ff iets te koud werd..
18 januari 2010 om 12:54 #17594532nee, dan is de sensor vaak kapot ;)
24 januari 2010 om 19:09 #17594533Ik heb het zelfde probleem bij m’n Corsa B ’99 als FOG.
Is het mogenlijk zelf dan een nieuwe sensor aan te schaffen en te plaatsen en wat zijn dan de kosten ongeveer en waar is het te koop?
Thnx alvast!
24 januari 2010 om 19:56 #17594534sensortje op de sloop ff halen.
ze zitten gewoon in de bumper geklikt met een stekker verbinding.
is niet moeilijk en goed zelf te doen.
wat betreft het lampje. zie idd de handleiding.
Eventueel gelijk beide vervangen voor gekleurde LED’s??25 januari 2010 om 17:50 #17594535Ik heb hetzelfde, bij mijn Corsa Comfort uit 2001. dwz, ik zie ook streepjes.
Maar ik denk dat dan gewoon de sensor kapot gevroren is.
De rest, zoals tijd en datum doet het nl wel….Ik vraag mijn vaste automonteur wel wat dat kost en of hij dat kan fixen. Ik heb eigenlijk geen idee of ik er zelf bij kan…
Ik heb ff gekeken maar ben nog niet echt wat tegengekomen wat evt op een buitentemp. sensor kan lijken ( ahum)
27 januari 2010 om 17:00 #17594536sensor kapot :vertag
