Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › temperatuur niet constant bij climat control
29 oktober 2009 om 19:54 #17213589
1 January 1970he mensen ff t volgende
bij m,n vec blijft de temperaruur niet constant constant:Pff uitleg:
stel ik rijd op de snelweg
en ga dan een stuk binnendoor
dus lagere snelheid minder toeren dan voel je dat de temperatuur binnen in de auto wat daaltniet elke x maar af en toe
wat kan daar de oorzaak van zijn
airco afvullen??
of …………..29 oktober 2009 om 20:17 #17542935er zit een klein roostertje bij je kachelbediening die meet de binnentemperatuur en stelt daar mee je warmtetoevoer af, moet je die eens schoonmaken ik weet alleen niet hoe dat paneel eraf moet
29 oktober 2009 om 20:20 #17542936Paneel aan de bovenkant VOORZICHTIG met een platte schroevendraaier loswippen, dan komt die er zo vanaf. Dan het roostertje en de sensor inderdaad even schoonmaken.
Maar, wat ik interessanter vind om te weten, wat doet je watertemperatuur als je binnendoor rijdt?
En ook, wat mij vaak opvalt, als je net rijdt, dan blaast die harder om het snel warm te maken. Als je ingestelde temperatuur dan bereikt is, dan blaast ‘ie minder snel, waardoor er minder warme lucht langs je lichaam gaat en het kouder aanvoelt.
30 oktober 2009 om 17:34 #17542937Anoniem
1 January 1970roostertje is schoon
sensortje kan ik even bekijken weet ik zo nietmotortemperatuur blijft constant en normaal
dat ie harder blaast als je nog meer net rijd is ook normaal
dan heeft de kachel er werk van om de auto op de
ingestelde temperatuur te krijgenmaar dat wat ik bedoel is na een langere rit
en geloof niet dat het in de temp voeler zit
dan zou die het constant moeten doen toch30 oktober 2009 om 18:30 #17542938Ik heb met mijn vectra precies het zelfde ” probleem”, de temperatuur veranderde van aangenaam naar soms koude lucht.
Ik laat altijd de climate control aanstaan en op korte stukken merk ik hier niks van.3 november 2009 om 17:08 #17542939Anoniem
1 January 1970origineel gepost door jutoma
Ik laat altijd de climate control aanstaan en op korte stukken merk ik hier niks van.inderdaad das het zelfde wat die van mij ook heeft
maar nu nog de oplossing;)3 november 2009 om 17:53 #17542940Het resseten als een geprobeerd?
De off en Auto knop 4 tellen vast houden je hoort dan geratel.
Als dat over is is hij gereset.3 november 2009 om 17:54 #17542941Oh ja is de buitenremperatuur voeler nog ok?
Je kunt h’m ook eens laten uitlezen.3 november 2009 om 18:15 #17542942Bij mij was de sensor erg vuil, ik heb er veel stof vanaf gehaald.
Volgens mij is het “probleem”nu aardig opgelost.
king: -
