Temperatuur motor
Forumindex Forums Modellen Astra Temperatuur motor
  • #17236952
    Bennykuh
      17 July 2006
      Vandaag een stuk gereden met de Astra (eerst ca. 120 km snelweg) en toen ik bij stoplichten kwam in de stad liep de temperatuur op van de motor boven de 100c (niet in het rood). De ventilator leek niet aan te slaan, maar bij het rijden daalde de temperatuur snel naar 93/94c.
      Bij het stilstaan schommelt het toerental een klein beetje en loopt hij niet helemaal soepel. Ook bij het rijden leek hij soms een beetje in te houden.
      Weet iemand wat deze problemen kan veroorzaken (temperatuursensor?)?
      #17871163
        temperatuursensor van de motor heeft niks met de koelvin van doen.
        Opel motoren van deze genaratie kunnen gewoon boven de 100graden komen, laat m eens stationair draaien tot tegen het rood, als intussen de ventilator niet aanslaat kan het zijn dat de thermoschakelaar onderin de radiateur kapot is.
        werking van de ventilator zelf kan je testen door de 2 of 3 pinnen van de koelvinschakelaar (thermoschakelaar) met elkaar door verbinden (bij de 3pins schakelaar moet je de bruine met een van de 2 anderen verbinden, bij 1 draait ie langzaam, en bij de ander draait ie dan snel).
        Bennykuh
          17 July 2006
          De andere problemen kunnen die daardoor veroorzaakt worden?
          #17871165
            ja dat zou kunnen inderdaad.
