Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › temperatuur meter uit…….
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 september 2010om 12:18 door
X-PloiD.
27 september 2010 om 12:39 #17226425
Goedemiddag,
mijn temperatuurmeter staat uit ( heeft het altijd gedaan ) weet iemand waar ik naar kan kijken.
Is het een kwestie van een zekering en zo ja waar zit deze, of is het iets anders.
thnx alvast..
27 september 2010 om 13:41 #17734393Kijk eens naar je kabel op je temperatuursensor op je blok. Als deze eraf ligt doet hij helemaal niets. Kabel kan ook gebroken zijn of je sensor is stuk.
Wat voor een corsa en motor heb je?
27 september 2010 om 14:14 #17734394Bij mij kwam hij eerst maar 2 mm op, thermostaat moest vervangen worden hij werd ook na 2 uur rijden nog geen 90 graden. Toen distrubutie riem eraf moest gelijk nieuwe thermostaat sindsdien is de motor snel warm zoals het hoord ! scheelt ook in de brandstof. Als je je teller hebt bekeken zoals max zei kan je ook naar je thermostaat kijken.
27 september 2010 om 14:29 #17734395Hij doet het weer, heb die auto sinds februari, maar was me niet opgevallen dat het vrij lang duurt dat me wijzer in het midden staat…..
thnx mannen
27 september 2010 om 17:30 #17734396ik neem aan dat je een 8V motortje hebt.
dan zal de thermosstaat slecht zijn.
kwaaltje.
wat wil het geval namelijk, deze motortjes zijn met een goed werkende thermosstaat heel vlot op temperatuur.
28 september 2010 om 07:47 #17734397Jup klopt
origineel gepost door wim-v6
ik neem aan dat je een 8V motortje hebt.dan zal de thermosstaat slecht zijn.
kwaaltje.
28 september 2010 om 07:57 #17734398origineel gepost door X-PloiD
Jup kloptorigineel gepost door wim-v6
kwaaltje.
mijn motor inhoud is 973 cc.
Easy tronic systeem.
Als het de thermostaat vervangen is wat ben ik daarvoor kwijt bij de Opel dealer……..en heeft dat geen verdere invloed op mijn motor gedrag.
Heb vanmorgen gecheckt, duurt ongeveer 12 minuten dat hij voorbij de 80 graden is28 september 2010 om 08:54 #17734399Thermostaat kost 10tje, vervangen duurt echter langer…
Maar ik weet niet hoe zone 1000 cc in elkaar steekt.
Bij mijn 1400i 8v zit hij achter db riem en moet de hele rotzooi eraf. Daarom heb ik gewacht met vervangen tot me db riem er ook af moest. Sindsdien issie binnen 5 min altijd lekker warm en is het verbruik een stuk beter geworden.
Je zou even kunnen bellen wat het bij de dealer kost. Nogmaals het kan zijn dat zone 1000cc makkelijker is.
28 september 2010 om 11:47 #17734400Nou net Opel dealer gesproken,
Deze zei dat het volkomen normaal is na 10a12 minuten dat de temperatuur tussen de 80 en 90 zit.
Hiervoor had ik een andere wagen en als ik de straat uit reed dan zag ik me metertje oplopen.
De opel die ik heb heeft geen distributie riem maar een ketting.
Ben blij dat het normaal is……….
grtzzzzzzz.
28 september 2010 om 12:18 #17734401Mooi zo laten dan !
Zover je eerste post nam k eerst aan dat hij dus helemaal niks deed.
Mooizo !
