Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Temperatuur meter gaat niet omhoog
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 maart 2017om 08:07 door
Allard86.
17 februari 2016 om 09:25 #17275444
Hallo allemaal.
Ik heb sinds een paar dagen dat de temperatuurmeter niet meer omhoog gaat.
Ik heb wel eens in het verleden gehad dat hij niet meer dan 70-80 graden werd, maar na een keer het contact uit en weer aan werkt dit weer normaal (90 graden).Vanmorgen heb ik een foto gemaakt van de temperaturen binnen het verborgen menu:
Coolant gaat dus wel omhoog (geen 90 graden), maar de meter blijft volledig omlaag.
Moet de waarde van Sensor normaal omhoog gaan en zit de meter hier aan gekoppeld? Of is dat voor de buitentemperatuur te meten?De foto heb ik genomen na ongeveer 20 minuten op de snelweg gereden te hebben.
Ik vermoed zelf dat het de sensor is:
Het betreft een Opel Vectra C GTS 2009 (BJ 2008) 1.8.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen! :thumb
17 februari 2016 om 17:04 #18310954Thermostaat defect, blijft open staan
17 februari 2016 om 17:05 #18310955Thermostaat idd.
17 februari 2016 om 20:54 #18310956Oke. Maar dan blijft de vraag, is de waarde “Sensor” de waarde die gelijk staat aan wat de temperatuurmeter aangeeft in het dashboard?
En is het schadelijk om met een defecte thermostaat rond te rijden?
Ik kan mn OP-COM nog even aansluiten om de exacte foutmelding eruit te halen, is dat zinvol?
17 februari 2016 om 21:24 #18310957thermostaat heeft mijn omega ook :hmmz :-P
heb inmiddels thermostaat besteld17 februari 2016 om 21:32 #18310958Ik zag dit filmpje van iemand die ook had dat zijn temperatuurmeter niet omhoog ging en bij het vervangen van zijn sensor werkte het weer:
https://www.youtube.com/watch?v=Su3Srh4geqM” onclick=”window.open(this.href);return false;Zal morgen de OP-COM eens erbij pakken.
17 februari 2016 om 22:41 #18310959Gaat de meter helemaal niks omhoog? Of nog wel tot 70 graden? Als die na 20km snelweg nog steeds strak onderin blijft zal het inderdaad eerder een sensor zijn.
Als de meter wel klimt maar niet hoger komt als 70 graden is het bijna zeker thermosstaat. Die moet je dan vervangen.
Verschil zal er inderdaad altijd inzitten. Maar dat heeft met plek van sensoren te maken. Volgens mij twee verschillende sensoren in verschillende plekken van circuit. Succes!Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
17 februari 2016 om 22:59 #1831096018 februari 2016 om 06:29 #18310961Vanmorgen weer even de waardes in de gaten gehouden.
Tijdens het rijden stond de teller nog onder 0 en op het display:
Op het werk aangekomen en de auto dus geparkeerd en stil laten staan. De teller en de waarde op het display gaan iets omhoog:
Dus alleen snelweg rijden, dan blijft hij strak onder 0 en als ik wat langer stil sta, gaat de waarde op het display en de teller iets omhoog.
Vreemd :( :(
18 februari 2016 om 08:03 #18310962Thermostaat!!!!!
18 februari 2016 om 08:15 #18310963Thermosstaat stuk.
18 februari 2016 om 19:35 #18310964Idd wat iedereen zegt de thermostaat.
Je meter komt niet omhoog omdat die pas boven de 70 graden reageert.
1 ding scheelt je komt er makkelijk bij hij zit als je voor de auto staat aan de bestuurders kant tegen de zijkant van de kop. En als je de goede besteld zitten er daar ook nieuwe sensoren in.26 februari 2016 om 09:18 #18310965Bedankt allemaal voor jullie antwoorden. Ik zal er naar gaan kijken.
Ik ben ziek geweest, vandaar dat ik nu pas reageer.Wat mij opviel vanmorgen (eerste keer weer gereden, maandag was laatste keer) was dat de temperatuur nu wel netjes steeg en het metertje ook weer omhoog ging. Thermostaat is dus ook niet consequent.
Hoort dat gedrag een beetje thuis bij een defecte Thermostaat en kan het kwaad om hier even mee rond te rijden?
6 maart 2017 om 06:57 #18339956Goedemorgen Forumleden,
Ik heb een paar maanden geleden mijn thermostaat vervangen en inderdaad heeft dit het probleem met de temperatuur opgelost, dank daarvoor :)
Echter heb ik nu wel weer wat anders. De meter naast de toerentalmeter gaat netjes omhoog en blijft op +/- 91 graden. Als ik kijk naar de temperatuur op het display zie ik 99 – 101 graden …… Zitten er nog meer sensoren? Of is de thermostaat niet goed die ik vervangen heb?
Ik hoop dat jullie iets weten. Thanks :)
6 maart 2017 om 07:02 #18339957Is normaal, gedaan bij teller software.
7 maart 2017 om 08:07 #18340035Hoe bedoel je teller software? Moet ik nog iets doen om de temperatuur goed te krijgen dan?
