Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › temperatuur meter functioneert niet goed.
19 januari 2010 om 12:14 #17216391
ben nieuw hier. Ik heb een vectra 2.0 dti, tot op heden probleemloos 200.ooo meegereden. Heb pas geleden binnen een maand!!!! twee keer thermostaat vervangen. Na de tweede keer werkte het goed. Maar nu doet mijn temperatuurmeter raar. Hij komt niet boven de 81 graden uit. Bij het wisselen van de thermostaat ook sensoren vervangen. Wie weet wat? Bij voorbaat dank.
19 januari 2010 om 12:40 #17596617welkom hierzo!
Mss is je metertje zelf niet goed meer !19 januari 2010 om 12:45 #17596618Voor dat ik de thermostaat vervangen heb werkte hij altijd goed. Kan het niet aan de massa liggen. En hoe controleer je dat de meter het niet doet?
19 januari 2010 om 12:47 #17596619Oh ja, heb de stekker die op de temp.sensor zit op het motorblok gezet en de temp.meter kwam niet hoger dan 90 graden. normaal moet hij toch doorschieten naar het maximale???
19 januari 2010 om 14:10 #17596620heb je gekekken bij wat voor een themp je thermostaat open gaat de meesten gaan rond de 81/82graden open en sommigen bij 95graden ik denk dat je daar even naar moet kijken
19 januari 2010 om 17:10 #17596621wat voor motor is het?
Mijne komt met dit weer ook maar +- 80graden19 januari 2010 om 17:49 #175966222.0dtl !
Is een Ecotec .. jij hebt een Isuzu ! :wors
19 januari 2010 om 19:42 #17596623Is dat zo een verschil dan tussen ecotec en Isuzu?:wtf
19 januari 2010 om 20:00 #17596624isuzu is een van de betere motoren heb ik tog al enkele keren gehoord
19 januari 2010 om 20:37 #17596625Weet er iemand toevallig nog een kachelweerstan voor mijn vectra met ecc?
Heb alle slopen bij mij in de buurt afgebeld, maar niks noppes nada. Of ze willen hem niet uitbouwen!!!
Nogal een rotplek.:o19 januari 2010 om 20:37 #17596626Ik bedoel dus kachelweerstand.
19 januari 2010 om 20:47 #17596627kijk eens in de how-to (staat in de eerste 5 topics van het vectra deel ;))
vaak zijn alleen de 2 grote transistors kapot die er boven op zitten.
2 M3 boutjes en 2 transistors (voor 15 euro) en even solderen.
Wat is de klacht precies voor de kachelweerstand?
19 januari 2010 om 20:56 #17596628Nlou alleen de hoogste stand doet het en de rest niet.
Ja, die topic ken ik. Maar als iemand zo een ding weet hoef ik hem alleen te vervangen.19 januari 2010 om 20:59 #17596629aangezien die dingen nogal eens kapot gaan en €220 zijn bij de VOD . . . zijn die vrij gewild ;)
op ebay DE staan ze nog weleens
3 oktober 2011 om 21:20 #17596630hoi ik heb een vectra 1.9 cdti 2005 het probleem is dat mijn temperatuur schommelt, bij constante snelheid is de temp.+/- 85- 90 graden en als ik van de snelweg af ga zakt de temp. onder de 80 graden kan dit ook met de EGR unit te maken hebben
gr Theo
