temperatuur meter dashboard slaat uit naar rechts
Forumindex Forums Modellen Corsa temperatuur meter dashboard slaat uit naar rechts
  • #17255309
    BasN
      13 February 2013
      Ik heb een meting gedaan aan mijn gloei pluggen om te kijken of deze wel spanning kregen.
      Het bleek dat ik eerst een stekker moest lostrekken voor ik deze meting kon doen.
      Dit heb ik dus niet gedaan en kon dus ook niets meten, na het lostrekken bleek dat de pluggen stroom krijgen.
      Vervolgens stekkertje weer verbonden, bleek dat mijn temperatuur meter helemaal naar rechts staat.
      Het is permanent, zelfs als het contact uit is staat hij in de uiterste stand, zelfs als de accu los is.
      #18105718
      BasN
        13 February 2013
        Ik heb trouwens een Corsa B 1.7 Diesel uit 2000.
        Was het effe vergeten te melden, dus bij deze
        #18105719
          Temp meter, ik denk dat je het schuif stekkertje van de sensor van de dash temp meter hebt los getrokken (blauwe draad in de motorruimte) en deze tegen de massa ligt.
          Niektog
            21 March 2012
            Heb het ook een keer gehad, ff tellergedoe uitbouwen en voorzichtig het wijzertje terugduwen. Bij mij werkt ie nu (7 maanden later) gewoon nog steeds. Waarschijnlijk iets van een piekspanning gehad ofiets?
            #18105721
            BasN
              13 February 2013
              Ik heb het instrumentenpaneel los gehaald en de wijzer van de temperatuurmeter bleek vast te staan in de rechterhoek.
              Waarschijnlijk is hij door het meten van de verstuiver spanning en het niet losmaken van de stekker in deze stand vast komen te zitten. In ieder geval is hij nu los en geeft hij gewoon de motortemperatuur weer normaal aan. Ik heb de bedrading gecontroleerd en daar lag het niet aan, dus ben ik vanaf de andere kant gaan zoeken. Vandaar dat ik er dus achterkwam dat de wijzer vast zat.
              Bedankt voor jullie hulp
