Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Temperatuur Meter
15 februari 2015 om 19:12 #17270572
Ik kwam er vandaag achter tijdens het rijden dat mijn temperatuur meter ineens naar de 0 zakt terwijl de motor warm is.
Nadat ik de tank vol had gedaan en de auto aanzette ging de meter weer richting het warme gedeelte echter na 100 meter rijden zakte deze alweer terug naar de 0.
Nou neem ik aan dat het om een sensor kan gaan is zoiets makkelijk te vervangen?
Of heeft iemand misschien een ander idee hierover?Groetjes
15 februari 2015 om 20:49 #18273362Welkom! Controleren van bedrading, stekkerverbindingen en sensor.
16 februari 2015 om 07:05 #18273363Ok dank je wel ga ik daar even naar kijken.
Verstuurd vanaf een mobilofoon.
16 februari 2015 om 17:19 #18273364Het zou ook kunnen zijn dat de thermostaat kapot is.
17 februari 2015 om 20:42 #18273365Thermostaat lijkt me niet, dan zou de meter niet naar 0 zakken.
Maar goed, die is eenvoudig te controleren.17 februari 2015 om 22:44 #18273366Thermosstaat vrijwel zeker.
Bij kort afzetten is het niet raar dat de koelvloeistof opwarmt.
Metaal rond de verbrandingsruimten is heet en er is geen stro ing.
Na een kort stuk rijden zakt de temperatuur omdat de afgekoelde koelvloeistof vanuit dr radiateur de motor in komt.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
17 februari 2015 om 22:46 #18273367Ok en hoe kan ik de thermostaat controleren dan?
17 februari 2015 om 23:02 #18273368Gewoon vervangen.
18 februari 2015 om 07:46 #18273369Ok ga ik die op het lijstje bijschrijven zodrs ik erachter ben zal ik het laten weten
18 februari 2015 om 11:04 #18273370@ Wim, zou ik ook denken maar dan zakt meter toch niet helemaal terug?
18 februari 2015 om 21:52 #18273371Zeker wel.
Meter gaat pas aangeven vanaf een graad of 65 a 70.
Daaronder ligt ze gewoon op de naald.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
19 februari 2015 om 22:09 #18273372Hmm dat is ook zo…
20 februari 2015 om 22:30 #18273373Heb vaker op verschillende forums gelezen dat je de thermostaat kunt testen door te demonteren en in een warme bak te gooien. en daarna kokend water toe te voegen en dan zou de thermostaat moeten open gaan bij 92graden.
Thermostaat gewoon in een pan gooien, op het vuur zetten met een thermometer erin en kijken bij welke temperatuur die opent.
25 februari 2015 om 09:40 #18273375@Opeltje17, Kijk dit zijn geweldige handige en vooral bruikbare tips. :thumb :thumbup :thumbup
