Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Temperatuur meter
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 oktober 2012om 19:52 door
GSI Racer.
9 oktober 2012 om 15:14 #17247374
Ik ben sinds een week de trotse eigenaar van een opel Astra Station Caravan 1.6 uit 2000.
Mijn temperatuurmeter doet het soms wel en soms niet.
Het gekke is dat wanneer hij het wel doet er een vieze lucht in de auto komt. IK kan het niet plaatsen. Het is geen koelvloeistof maar het lijkt op een soort van vislucht. De motor wordt wel warm maar temperatuur meter weigert soms…
Iemand een idee??GR BB
9 oktober 2012 om 20:46 #18004041kan aan het stekkertje liggen op de temperatuursensor.
dit is een los kabelschoentje wat wel eens los contact wil geven.10 oktober 2012 om 06:18 #18004040Alvast bedankt voor je reactie!
Is dat een stekkertje rechts op het blok?
Heb dat stekkertje als los gemaakt, en dan gaat de ventilator direct draaien….
Zou het wellicht toch aan de thermostaat liggen? Wat me zorgen maakt is die vieze lucht als de temperatuurmeter het wel doet.. Erg raar!10 oktober 2012 om 06:20 #18004039Heb wel voor de zekerheid een nieuwe temperatuursensor besteld…
Als dat het niet is moet ik toch maar es aan de thermostaat gaan denken…
De verwarming doet het wel goed trouwens…10 oktober 2012 om 17:22 #18004038ik weet ff niet uit mijn hoofd waar die sensor zit.
volgens mij aan de kant van de distributieriemmaak eens ff een foto van het blok anders
termostaat kan ook, maar dan zou hij al af en toe moeten haperen
10 oktober 2012 om 18:16 #18004037Oke, Ik maak morgen effe een fotootje!
Ook alvast bedankt voor je reactie.
Maar wat bedoel je eigenlijk met af en toe al haperen?Gr B
10 oktober 2012 om 18:26 #18004036dat de termostaat soms blijft hangen waardoor je temperatuursschommelingen krijgt
10 oktober 2012 om 18:41 #18004035Oh oke,
9 van de 10 keer doet ie het niet, als ie het dan wel doet en ik sta stil komt ie tot 90 grd… als ik ga rijden gaat ie richting de 80 a 85…
maar ik maak wel effe een fotootje… Denk ook dat het de thermostaat is…. en ik kijk het pollenfilter ook even na vanwege die nare lucht..Gr B
10 oktober 2012 om 19:04 #18004034Denk dat als er warme lucht in je interieur komt dat je dit dan beter ruikt, waarschijnlijk moet je je interieurfilter vervangen. Als de motor nog niet op temperatuur is dan moet de thermostaat gesloten blijven en dan mag de dikke slang naar de radiateur dus niet warm worden.
10 oktober 2012 om 19:52 #18004033dat de temperatuur wat op loopt bij stilstaan is normaal, omdat je geen rijwindkoeling hebt op dat moment.
tijdens het rijden zakt hij dan weer iets -
