Forumindex › Forums › Modellen › Astra › temperatuur loopt snel op
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 mei 2013om 20:54 door
lambo452.
23 mei 2013 om 20:36 #17258042
hallo,
sinds een paar weken loopt mn temperatuur snel op vanaf een koude start..
binnen een minuut of 3 staat ie al op de 90 graden.
daarna loopt ie door totaan het rood.. daar blijft ie hangen gaat niet verder of ietslaatst hoorde ik ook een relais knarsen.. en daarna schoot de temperatuur omhoog.
kan dit met het relais te maken hebben?? of is dit een bekent probleempje?
welk relais is dit want ik kan er niet achter komenolie en koelvloeistof zijn gewoon in orde.. thermostaat is afgelopen winter vervangen
en deed/doet het gewoon zoals het hoort..ik hoop dat iemand een oplossing heb want ik wil er binnenkort mee op vakantie maar op deze manier durf ik het niet echt aan..
alvast bedankt, benno
23 mei 2013 om 20:44 #18146435is je radiateur wel warm/heet?
23 mei 2013 om 20:48 #18146436durf k niet te zeggen.. ik weet wel zo gauw als ik mn contact aan zet gaat vaak ook mn ventilator gelijk draaien..
dus ergens zit er iets niet helemaal lekker..
ik vermoed het relais maar weet niet welke dit is23 mei 2013 om 20:57 #18146437ik denk als je een relais hebt gehoort dat raar klonk dat er ergens een elektrische storing waardoor je meter helemaal oploopt , aangezien er niks kwa elektronica voor zorgt om de motor op temp te houden (thermostaat werkt met soort was wat reageert op warmte) en voor de rest niks. ja alleen je ventilator maar na 3 minuten is hij nog niet zo heet dat de ventilator aan moet slaan.
dus ik weet bijna wel zeker dat je motortemp gewoon in orde is , alleen dat er ergens een storing zit , waardoor je temp meter helemaal oploopt, misschien temp sensor kapot?
gr johan
23 mei 2013 om 21:03 #18146438ja ik ga er ook niet vanuit dat mn blok te warm word…
en ik snap idd ook niet waarom mn ventilator gelijk aangaat.. lijkt echt door het relais te komen..
weet je toevallig welk relais de ventilator aanstuurt?? dan ga ik die eens vervangen..en dan eens kijken naar mn temp sensor.. en dan misschien is mn temp metertje wel overleden..(heb nog wel ander tellertje om mee te testen evt)
23 mei 2013 om 21:06 #18146439staat dat niet in het boekje? , anders zoek ik het wel even op in de TIS (origineel 1600 16v? anders graag even vermelden wat er origineel in lag)
23 mei 2013 om 21:08 #18146440jup is een originele x1.6xel als je dat eens zou willen doen HEEEEEL graag..
thnx alvast!
23 mei 2013 om 21:21 #18146441sorry mijn kleine beetje elektrische kennis laat me in de steek want ik snap er geen zak van wat daar staat
misschien dat iemand anders het hier weet
23 mei 2013 om 21:23 #18146442haha toch bedankt voor de moeite!!
hopen dat iemand anders er iets van weet??
24 mei 2013 om 10:03 #18146443even met een infrarood temp meter meten hoe warm het blok is en hoe warn de radiateur wordt, voor hetzelfde geld gaat je thermostaat niet open.
Mark
24 mei 2013 om 10:13 #18146444Wat mark zegt sluit ik mij bij aan, meten = weten.
24 mei 2013 om 10:17 #18146445Je kunt eventueel ook je thermostaat testen door ‘m te koken en dan te meten bij welke temperatuur hij open gaat (iets meer werk omdat je ‘m moet uitbouwen, maar wel goedkoper als je geen infrarood thermometer hebt).
24 mei 2013 om 15:57 #18146446Als je een thermostaat toch eruit haalt meteen vervangen, ik zou niet gaan lopen testen, ten eerste is hij al gebruikt en wie weet hoe lang hij nog mee gaat, en de kosten voor een nieuwe zijn nu ook weer niet zo hoog.
Mark
28 mei 2013 om 19:40 #18146447Die thermostaat heeft niet veel met de electra te maken.
Die temp meter loopt gewoon op vanwege een storing aangezien hij in 3 minuten niet oververhit kan zijn.Ik zou het zo doen :D
Laat de fan aan gaan en trek 1 voor 1 de relais er uit. Gaat de fan uit dan kan je van daar verder kijken :)30 mei 2013 om 20:54 #18146448Op die manier had ik nog niet gedacht…
Ga ik zeker even doen van t weekend
Thnx voor de tip!!! -
