Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › Temperatuur en brandstofmeter Rekord C kloppen niet
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 mei 2015om 11:42 door
lemmuh.
26 mei 2015 om 09:55 #17272023
De temperatuurmeter en brandstofmeter van mijn Rekord C kloppen niet.
In eerste instantie gaf mijn temperatuurmeter veel te veel aan, even gegoogeld, in een ander topic kwam ik iets tegen dat de spanningsstabilisator kapot kon zijn, de mijne regelde niet terug. Zelf een andere gemaakt, alleen nu doet mijn temperatuurmeter niets meer, en als ik het sensordraadje rechtstreeks aan de massa leg kom de meter maar halverwege.
Dus of mijn meter is defect, of mijn zelfgemaakte spanningsstabilisator is niet goed. Hij regelt nu af op 9,78V.Overigens, de brandstofmeter doet niets, dit zou ook nog mijn vlotter kunnen zijn. Deze moet ik nog testen zodra mijn tank wat verder leeg is.
26 mei 2015 om 12:49 #18285272De kabel van de tank vlotter aan de masse leggen.
Als deze dan meer dan max. aangeeft is de meter/ spanningsstabilisator goed.
Mocht dit niet het geval zijn dan is de meter of spanningsstabilisator kapot.Succes
Het is de spanninsstabalisator, die tussen de 2 meters zit. achter op de printplaat.
Volgens mij wordt de spanning afgeregeld op 10 volt.
Als de spanningsstabalisator defect is , dus niet afregelt, dan geven de meters teveel aan.27 mei 2015 om 09:16 #18285274Heb de meters even vergeleken met een andere Rekord, mijn brandstofmeter zakt zover omlaag dat het wijzertje buiten beeld gaat. De temperatuurmeter komt met een spanningsstabilisator van een ander type Opel niet verder als halverwege, met de originele die er in hoort gaat hij een stuk voorbij het rode.
27 mei 2015 om 10:20 #18285275Wat ik wel weet is dat er wel verschil tussen de temp voeler zit. Bijvoorbeeld tussen Senator/Monza en Commodore B.
Hadden wij ook toe we bij een Commodore B een tempsensor van een Senator/Monza plaatsen.
Als de motor op bedrijfstemp. was ging de meter richting het rooie gedeelte.Misschien dat hier de fout zit.
27 mei 2015 om 14:37 #18285276Hmmm, dan zou ik die nog even kunnen wisselen. Motor komt volgens mij uit een E Rekord, maar het thermostaathuis van de originele motor heb ik nog liggen met bijbehorende sensor.
27 mei 2015 om 17:33 #18285277Ik denk dat je daar je probleem hebt gevonden. Succes
29 mei 2015 om 11:42 #18285278Gister nog even bezig geweest met de Rekord, bij mij in de buurt een andere tellerunit kunnen krijgen.
Uiteindelijk was mijn tank/temperatuurmetertje gewoon kapot. Nu klopt de temperatuur in ieder geval, tankmeter heeft nog even aandacht nodig, maar dit zit in de tankvlotter. -
