Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › Temp-meter en tankmeter werken niet
2 mei 2009 om 21:08 #17209700
In m’n Monza werken m’n temp-meter en m’n tankmeter niet.
(Het betreft een A2 dashboard).
Deze krijgen een spanning via een spanningsstabilisator.
Deze is echter geheel anders dan die van een Manta, dus die heb ik niet op voorraad.
Wie heeft zo’n klein transistortje op voorrraad liggen en wil deze opsturen?
Kan ik wellicht met een nummer van dat dingetje naar de electronica-boer en hem daar halen?14 mei 2009 om 18:33 #17480442met het nummer kun je het altijd proberen.
post eens een foto van de achterzijde van je dash, dan kan ik even kijken
of ik hier hetzelfde heb liggen, wat ik mogelijk niet meer gebruik30 mei 2009 om 20:13 #17480443Isz dat ééntje met drie lippen,en een beugel voor een schroef?
6 juni 2009 om 08:47 #17480444Anoniem
1 January 1970Ik had een keer hetzelfde verhaal met mijn Commodore. Toen had ik een andere spanningsregelaar erachter gezet en nog steeds het zelfde probleem.
Ik ging eens wat rondsnuffelen en zag dat enkele kabels neit waren aangesloten en ergens corrosie was en voornamelijk dat de kabels al oud waren en die heb ik dus vervangen.Nu werkt het weer.
19 augustus 2009 om 20:22 #17480445mijn tank meter deed het al nooit, is niet aangesloten. :D heb ook geen tank dus das geen probleem.
maar dan: ik rij dus op lpg en had een metertje voor de tank op de kop getikt.
hoi hoi hoi, metertje gaf maar 3/4 vol aan, maar een paar dagen later viel me pas op dat
de temp meter ook niet meer stijgt naar de vertrouwde halfweg plek.
nu net boven het blauwe houd het op.zit zelf te denken dat ik een verkeerde lpg tank meter heb, en deze mijn spanningsregelaar verknooit heeft…
heb nog een op voorraad, dus wil graag weten of dit het probleem is.
of kan het nog anders veroorzaakt worden, bij voorbeeld door even met de kabeltje voor de tankmeter aan massa te leggen om te kijken of de naald wel stijgt…?20 augustus 2009 om 21:20 #17480446allen bedankt voor de hulp :P
heb de spanningsregelaar vervangen, temp meter vervangen.. nog niks beter,
toen de sensor maar, en nu is het weer prima in orde :D
21 augustus 2009 om 08:08 #17480447Geen dank @Ghanz…………..:D
21 augustus 2009 om 17:29 #17480448en toch heb ik het aan jou te danken…
tenminste, het gedeelte van de spanningsregelaar, had een ander topic van jou gezien
maar kon die nie zo snel weervinden, vandaar hier even. :D -
