temp. meter doet het niet
Forumindex Forums Modellen Astra temp. meter doet het niet
  • #17242858
    jeni1990
      7 February 2013
      ik heb mijn astra G pas een paar weken, maar de temp meter is ermee opgehouden.
      deze heeft het maar een dag gedaan haha….
      wat kan het zijn? waar kan ik naar kijken?
      #17937127
      b07
        24 February 2009
        de temperatuur meter van je koelvloeistof of, van de buiten temperatuur ?
        #17937124
        jeni1990
          7 February 2013
          Ging om die van de kvs , maar die andere geeft aan dat het 50 graden is dus die klopt ook niet haha
          #17937130
          Blue-Dragon
            18 July 2006
            Zal de thermostaat zijn die het heeft begeven.
            Temperatuur sensor voor buitentemperatuur behoort in het midden van de voorbumper te zitten.
            Deze zit vastgedrukt in het middenrooster, zou je even naar kunnen kijken of die nog wel op zijn plaats zit.
            #17937129
            jeni1990
              7 February 2013
              Toevallig had ik die gister gezien toen ik me xenon had ingebouwd, dacht al wat moet die stekker daar…..
              Thermostaat is zo te vervangen?
              #17937128
              b07
                24 February 2009
                dat ligt er aan wat voor motor type je heb,bij de 1 is die zo vervangen ,bij de ander moet de distributie riem er af.
                #17937126
                jeni1990
                  7 February 2013
                  Astra g 1.6 16v uit 2000
                  #17937125
                  b07
                    24 February 2009
                    ik geloof dat je mazzel heb ,hij zit als het goed is naast je distributiekap met 3 torx boutjes vast ,voor op het blok links,is zo vervangen
