temeratuur motor
Forumindex Forums Modellen Omega temeratuur motor
  • #17215230
    keesbeestomega2.5dti
      8 December 2009
      Heren,
      De temperatuur van de motor komt niet verder dan 80 graden (afgelezen op de meter op het dashbord).
      Is dit niet wat aan de lage kant ??
      Hoort deze niet rond de 90 of 92 graden te liggen?
      Wellicht de thermostaat kapot.
      Groet kees.
      #17570518
        als ie goed op temperatuur komt is er niks aan de hand, duurt het lang voordat ie op temepratuur is, thermosstaat stuk.
          8 December 2009
          Hallo Willem,
          Na ongeveer 15 kilometer komt de naald pas los en na 25 kilometer staat hij op 80 graden.
          Groet Kees.
          #17570520
            zou dan toch eens de thermosstaat vervangen.
            Omega2.2-16v
              21 March 2007
              Dan lijkt mij ook,net als Wim al zei,dat de thermosstaat kapot is:mad:
              gr
              Danny
              #17570522
                8 December 2009
                Is dat een lastig klusje?
                Groet Kees.
                #17570523
                  zou het niet direct weten bij deze Steyr diesel motor
                  Jack-omegax3.0xe
                    23 September 2007
                    http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=117412
                    Even contact opnemen met bovenstaande topic starter.
                    GR Jack
                    #17570525
                    Lusajoda
                      14 June 2009
                      Bij ons duurde het vandaag ook heel wat langer…
                      Wilde het zo zijn dat het vandaag -10 was… misschien dat het daarom wat langer duurde???
                      We wonen in Arnhem en pas bij Nijmegen kwam hij eindelijk eens los…
                      Maar op de terugweg (2,5 uur later) kwam hij ook heel wat sneller los! Maar de 90 werd met moeite gehaald, maar goed, met – 10 zal hij, lijkt mij, ook niet echt hoog oplopen???
                      Welja, misschien dat er bij jou wel wat aan de hand is, ik weet het niet…
                      Saïma
                      #17570526
                      O.t.a_pinda
                        25 May 2006
                        Zou de tijd nemen. Je komt er moeilijk bij. Je moet eerst het kunstof bakje waar TURBO DIESEL op staat verwijderen. Daarna kun je hem zien. dan zit hij onder een één of andere verdeler tegen de voorzijde van de motor. Er lopen een aantal stalen leidingen voorlangs. Je hoeft deze echter niet te verwijderen om de thermostaat te vervangen. Het is wel een erg krappe sleutel ruimte.
                        De thermostaat zit met 3 schroeven vast. en er zit een middelmatige dikke slang op.
                        #17570527
                        O.t.a_pinda
                          25 May 2006
                          #17570528
                          Jack-omegax3.0xe
                            23 September 2007
                            @ pinda misschien handig om even een how too te schrijven.
                            Gr Jack
                            #17570529
                            O.t.a_pinda
                              25 May 2006
                              Zal ik eens doen. Moet in principe lukken deze vakantie. :P
                              Kan nog wel eens het bakje los schroeven en foto’s maken van de positie.
                              #17570530
                              marcello211
                                20 December 2009
                                beste mensen probeer wat te posten maar lukt niet dan maar zo
                                he b een omega gekocht van de week 2.5 v6
                                alles na gelopen alles zag er goed uit
                                olie dop schoon motor droog
                                nu 5 dagen later kom ik er achter dat mijn kleppen deksel lekt
                                en er sludge aan mijn oliedop zit
                                motor word
                                97 graden dan slaat de fan aan en zakt gewoon weer
                                distibutie snaar en spanrollen zijn 3 weken geleden vervangen
                                das wel goed
                                loopt als een zonnetje zonder tikken
                                koelvloeistof blijft op peil
                                vandaag ging ook mijn check lampie branden
                                dus balen
                                wat zou het kunnen zijn koppakking of warmte wisselaar
                                vriendelijke groet marcel
