tellerverlichting brandt bij remmen en remlicht blijft hange
Forumindex Forums Modellen Astra tellerverlichting brandt bij remmen en remlicht blijft hange
  • #17236478
    astrablok
      5 March 2011
      raar verschijnsel :
      Als ik met dimlicht uit rijd en ik trap op de rem dan geeft hij op de boordcomputer ‘remlicht’ weer, dit is niet zo raar, maar de tellerverlichting gaat dan ook branden.
      Als ik dan rem loslaat gaat tellerverlichting weer uit.
      Als ik met dimlicht aan rijd blijven continue alle 3 de remlichten branden tijdens het rijden, ook zonder ingetrapt rempedaal dus heel irritant voor de mensen die achter me rijden en gewoon niet zo fijn idee.
      Heb dit paar n maanden geleden ook al gehad maar is toen vanzelf weggegaan geloof ik na een dag of 2.
      Heb sinds 2-3 weken van die lexmaul look depo led lichten dus hij geeft heel vaak ‘remlicht’ en ‘dimlicht’ aan op de boordcomputer door minder stroom maar dat het remlicht blijft hangen en dat tellerverlichting gaat branden tijdens het remmen is sinds een dag of 3 en nog steeds niet weg.
      Heb wel sinds afgelopen weekend leds in achteruitrijlicht gedaan en t lijkt sinds toen te zijn maar t lijkt me sterk dat het hierdoor wordt veroorzaakt, heeft iemand dit weles gehad of een tip waar het aan kan liggen ?
      ander vraagje, wat kan ik het beste voor velgen nemen voor winterbanden onder de astra g x20xer opc 1 uit 2000 ? et waarde, breedte etc.?
      bvb
      #17866678
      GooneyBird
        11 February 2010
        Haal alle petjeslampen eruit, en kijk of het probleem blijft. Zo niet, dan zet je de lampen stuk voor stuk weer terug totdat het probleem terug komt; daar zit het probleem dan. Blijft het probleem ook met de originele lampen, dan is het mogelijk een connector die ergens slecht contact maakt.
        Voor winterbanden vaak stalen velgen. Lichtmetaal wordt er alleen maar slechter van, en is duurder. Het beste niet al te brede banden eronder i.v.m. aquaplaning. Wat zit er nu voor maat onder? Kijk of je van een instap-Omega of zo stalen velgen kan halen, die zijn 5×110, en volgens mij goed en goedkoop te krijgen (En ongeveer de goede maat, maar ik kan het hier volledig mis hebben…)
        #17866679
        arjontje
          31 March 2006
          omega velgen passen alleen op een omega.
          pak gewoon velgen van een astra. En ga niet kloten met verkeerde et waardes.
          Alles zo klein en origineel mogelijk. Dan heb je de meeste grip in de sneeuw.
          #17866680
          GooneyBird
            11 February 2010
            Oh, dat wist ik niet. Dank je wel. :) Is daar nog een specifieke reden voor?
            #17866681
            astrablok
              5 March 2011
              wat bedoel je precies met petjeslampen ? met de origineles hek het ook weles gehad.
              ik heb nu de standaard bbs 17 inch et-waarde 47 voor opc 1 eronder met banden achter 215/40/17 en voor 205/40/17.
              Het lijkt mij dan handig als ik 15 inch velgen neem met et-49 en banden 195/65/15, dan blijft de omtrek vrijwel hetzelfde voor de snelheidsmeter.
              Wat voor breedte velgen is dan aan te raden of is daar met 15 inch stalen velgen niet zo veel keus in?
