tellers ascona
Forumindex Forums Modellen Ascona tellers ascona
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17206720
    Matozovisch
      27 April 2007
      Ik heb een vraagje over de tellers van een ascona B
      Ik heb nu de gewone tellers erin zitten, maar ik heb een tellers gekocht met een toerenteller voltagemeter en die andere metertjes allemaal. Is dit makkelijk om allemaal aan te sluiten? Kan iemand me daarmee helpen???
      #17394061
      imported_piet
        29 September 2004
        in principe plug en play alleen misschine een toerenteller kabel trekken bij sommige,het wijst zich vanzelf;)
        #17394062
        Manta-aero
          Is dat zo? Heeft die ronde stekker achterin dezelfde stekker bezetting? Nu heb je die meters met de oranje rand eromheen? Volgens mij heeft Henk400rr hier eens wat over gepost.
          #17394063
          Bekkeman
            Niet zo maar plug en play…. helaas.
            Voor de tourenteller heb je een halve maanvormige stekker nodig.
            Hieraan gaat de groene draad van de bobine. weet niet of dit voorbereid is… stekker iig niet.
            Verder heb je waarschijnlijk een olie drukmeter op de tellerbak.
            Hiervoor moet je een gecombineerde oliesensor plaatsen. En geen ‘aan-uit’ schakelaar die er orgineel zit….
            Niet veel werk, maar ook niet helemaal plug and play…
            #17394064
            gtw
              als je de stekkers van dat nieuwe spul niet hebt, word het een beetje moeilijk, de grote stekker past wel op je klokken, maar de bekabeling zit niet goed, en je bent een extra stekker nodig, dus geheel niet plug and play.
              het makkelijkst is het wanneer je de stekkers er wel bij hebt, dan kun je de boel gewoon om kabelen
              #17394065
              H-400
                3 November 2006
                Zeker niet plug & play! Ik weet er van mee te spreken.
                20 jaar terug heb ik zo het dashboard zien roken.Niet direct mijn beste prestatie.
                Maar ja,al doende leren we.
                #17394066
                manta1977
                  1 April 2006
                  De tellers die je er nu in hebt zitten zijn op deze manier aangesloten:
                  De tellers met de toerenteller zijn zo aangesloten:
                  Je kan de metalen pinnetjes uit de ronde plastic stekker duwen en dan weer op de juiste plek in de stekker terugzetten. Bij de twee kabeltjes links (nr 1 en 2) kan je ook een krimpkousje over het metalen pinnetje doen en ze dan zo op de printplaat steken.
                  #17394067
                  imported_piet
                    29 September 2004
                    :hmmz heb hier nog geen problemen mee gehad maar goed kan toch kloppen wat jullie zeggen zal er niet over twijfelen:D wel raar dat ik er nooit problemen mee heb gehad en heb er toch wel al wat omgeboud naar toerentellen heb alleen een paar keer de toerentellerkabel moet trekken meer niet:D
                    #17394068
                    Matozovisch
                      27 April 2007
                      Heel erg bedankt jongens. Kan ik aan de slag
                      #17394069
                      Matozovisch
                        27 April 2007
                        Ik krijg morgen pas de tellers binnen, maar ik was vandaag al begonnen met eraf halen van het dashboard. Heel stom maar ik krijg het bovenste gedeelte van het dashboard niet eraf. De kap boven de tellers zit op een af andere manier nog vast, maar ik weet niet hoe. Kan iemand me weer uit de brand helpen??
                        #17394070
                        Mich
                          23 August 2005
                          Die kap zit met 4 schroefjes vast.
                          Onder in beide hoeken…1 aan elke kant
                          En daar vlakbij je dashboardlampjes zitten 2 schroefjes.
                          (recht omhoog).
                          #17394071
                          Matozovisch
                            27 April 2007
                            Oke bedankt,
                            En dan had ik nog een vraag over de toertellerkabel en de oliedrukkabel. Hoe moet ik precies die kabel trekken naar de bobine? Gewoon de groene lostrekken, een kabeltje bij draaien terug steken en naar de toerenteller? En hoe zit het nou precies met de oliedrukmeter?
                            #17394072
                            manta1977
                              1 April 2006
                              De kabel voor de toerenteller moet je van het dashboard naar de bobine trekken en dan bij de groene kabel van de bobine aansluiten. Ik dacht dat manta en ascona’s met toerenteller hier nog een heel kort adapterkabeltje tussen hadden zitten dat als afsplitsing voor de toerenteller diende :hmmz
                              Maar je kan de kabel ook zo op de groene kabel aansluiten (solderen, scotch-blokje e.d.)
                              Voor de oliedrukmeter moet je ook een kabel trekken en wel van het dashboard naar de plek waar de oliedrukmeter komt.
                              #17394073
                              Matozovisch
                                27 April 2007
                                Dus die oliedrukmeter moet ik nog aanschaffen. kan ik deze gewoon bij een automaterialenzaak halen?
                                #17394074
                                manta1977
                                  1 April 2006
                                  De automaterialenzaak zou je kunnen proberen, maar waarschijnlijk hebben die ‘m niet :hmmz
                                  Anders kan je er misschien een tweedehands op de kop tikken, want ik meen me te herrinneren dat ze bij de opel-dealer nieuw rond de 100 € kosten.
                                  #17394075
                                  Matozovisch
                                    27 April 2007
                                    Ik heb gister de tellers aangesloten maar het is niet helemaal gelukt. De toerenteller doet het niet . Ik heb het groene kabeltje losgenknipt en aangesloten met de toerenteller, maar doet niks. Er komen wel drie kabeltjes uit de toerenteller die nergens naar toe gaan. Moet ik daar niet iets mee doen?? Verder doet het dashboardverlichting het niet een de lichtjes van de knipperlichten. Kan iemand me voor de laatste keer (hoop ik) uit de brand helpen?
                                    #17394076
                                    Matozovisch
                                      27 April 2007
                                      Sorry voor de dubbelpost, maar kan me iemand vertellen waar de drie kabeltjes voor dienen die uit de toerenteller komen?
                                      #17394077
                                      Matozovisch
                                        27 April 2007
                                        Iemand? Ik zou niet weten hoe ik er anders achter moet komen. Ik heb al vanalles geprobeerd maar het lukt niet.
                                        #17394078
                                        manta1977
                                          1 April 2006
                                          Normaal gesproken komen er drie metalen pennen uit de toerenteller, die je met de toerenteller in je printplaat schuift.
                                          Deze zijn voor (+), (-) en klem 1 van de bobine.
                                          Misschien kan je een foto van je toerenteller met de kabeltjes maken, dat is wat duidelijker :)
                                          #17394079
                                          Matozovisch
                                            27 April 2007
                                            Ik heb het heel druk gehad, maar ik heb nu weer meer tijd dus ik wil de tellers nu goed gemaakt hebben. Ik heb fotos gemaakt van een gewone tellerset. Ik heb cirkels gezet waar de drie kabels uit de toerenteller komen. De tellerset met de toerenteller zit in de auto en die wilde nog niet helemaal loshalen. Ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel.
                                            Kan iemand me zeggen wat ik met deze (denkbeeldige) kabels moet doen. Ik heb de gewone halve maan stekker ook aangesloten. Ik hoop at jullie me hiermee kunnen helpen.
                                            #17394080
                                            opel-ascona-freak-b
                                              4 March 2008
                                              ik snap het probleem niet…?:hmmz
                                              #17394081
                                              Matozovisch
                                                27 April 2007
                                                Er zijn 3 kabeltjes die achteruit de toerenteller komen (zie foto). Ik weet niet waar die naar toe moeten. Ik wel de de stekker die ook achterin de toerenteller gaat vastgemaakt aan het groene kabeltje die van de bobine naar de verdelerkap loopt, maar hij doet het nog steeds niet.
                                                Verdere werkt het lampje van de richtaanwijzer niet en de de dashboardverlichting. Heeft dat misschien iets met elkaar te maken??
                                                Op die 2 dingen blijf ik steken met mijn sr-dashboard. De rest werkt wel. Kan iemand me daarmee helpen?
                                                #17394082
                                                cruez
                                                  11 July 2006
                                                  dus je toerenteller is los van de print ofzo? die moet je nog zelf aansluiten? normaal moet je gewoon zorgen dat je (wanneer je van een gewoon dashboard komt: dan moet je sowieso zelf een kabel bijtrekken (er ligt nog geen kabel voor een toerenteller als er standaard geen in zat) van aan je bobijn naar je toerenteller (één van die twee aansluitingen)
                                                  je bestaande ronde stekker moet je de kabels wisselen todat ze op de juiste punten overeenkomen met je nieuwe dash( zie dat schema hoger)
                                                  je dashverlichting dat kunnen ook de lampjes zijn, deze zitten in houdertjes die je er zo kunt uitwippen, soms maken de houders zelf al slecht contact met de contactpunten…
                                                  #17394083
                                                  Matozovisch
                                                    27 April 2007
                                                    Dat heb ik allemaal gedaan, maar doet het nog steeds niet. Ik zal maar alles een keer doormeten. Dan kom ik er denk wel uit. Er zullen wel een paar kabeltjes verkeerd zitten
                                                    #17394084
                                                    McLambo
                                                      24 September 2004
                                                      origineel gepost door Bekkeman
                                                      Hoe kan ik aan de buitenkant van het blok zien of de goeie oliedrukmeter (de gecombineerde) er zit, of niet?
