Tellerpaneel valt uit
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Tellerpaneel valt uit
  • #17255025
    Haz
      1 February 2013
      Goeden avond vectraspecialisten ik heb is zitten zoeken op het web naar mijn probleem met mijn vectra c 2.2 direct en heb nog niets gevonden vandaar de vraag aan een ieder die iets meer weet over het uitvallen van het tellerpaneel op willekeurige momenten.
      Diversen lampjes op het dashboard gaan aan en als die na twee seconden uit gaan, gaan ook de snelheidsmeter,toerenteller,benzinemeter uit .De tellerverlichting blijft wel aan.
      Ik kan gelukkig wel gewoon blijven rijden.
      Zie heel graag jullie reactie als dit vaker voorgekomen is.
      #18102368
      Gts-2.2
        17 January 2010
        Ja dat probleem heb ik ook gehad een tijdje terug.
        Bij mij is het opgelost door de 16 polige abs stekker onder de motorkap los te halen wat beetje contact spray overheen en goed er weer opklikken. Ben nu +/- 500km verder en geen uitval van de tellers gehad of meer meldingen gekregen.
        Maar het het zou ook de CIM module kunnen zijn.
        Succes.
        #18102369
        Haz
          1 February 2013
          Dank je, ga gelijk bus spray kopen.
          #18102370
          CJX
            17 December 2011
            Ik heb ook soortgelijke problemen gehad met mijn C2 2,2 direct.
            Bij mij is twee keer het hele tellerblok uitgevallen, inclusief wat extra verlichting op het dashboard. ( weet niet meer precies welke )
            De eerste keer was behoorlijk schrikken, en na wat onderzoek kwam ik in eerste instantie niet achter de oorzaak. :shock:
            Alle zekeringen waren “in”, en “heel’, dus dat kon het niet zijn dacht ik zo.
            Echter toch even de zekeringen, die met het dashboard te maken hebben, er uit gehaald ( zie instructieboekje voor de nummers ) om te zien of er achter de kontakten misschien iets mis was. Niets te zien, en vervolgens dus de zekeringen weer terug geduwd.
            En toen….. werkte alles weer.
            Geen idee waarom, maar het eruit halen en terugplaatsen van de zekeringen was de oplossing. :hmmz
            Heb toen nog wel even de kontakten ingespoten met contactspray. ( kan geen kwaad denk ik )
            De tweede keer dat ik deze “klacht” heb gehad was vorige zomer op vakantie in Frankrijk.
            Niet iets wat je op vakantie wil mee maken, maar gelukkig wist ik toen meteen wat ik moest doen.
            Was dus opnieuw snel op te lossen door de betreffende zekeringen even te “resetten”.
            Misschien kun je er wat mee.
            Succes in ieder geval.
            #18102371
            Fonz
              14 August 2008
              ook gehad onder het rijden.
              drukte onder het rijden de alarmlichten aan en alles werkte gelijk weer
