Tellerklok Astra G overbouwen..
Forumindex Forums Modellen Astra Tellerklok Astra G overbouwen..
  • #17227670
    Bluns
      24 December 2005
      De motorombouw van mn auto is een succes, het niet starten van de auto lag toch aan het elektrisch gedeelte van het contact.
      Maar nu iets waar ik helemaal niet een gedacht het. De snelheidsmeter werkt helemaal niet!!
      Nu ben ik er achter gekomen dat deze bij de 16v werkt via de abs maar deze heb ik er niet op zitten (en de pomp etc weggelaten) Hoe kan ik nu mijn teller werkend krijgen? En waar komt het snelheidssignaal van de x16szr vandaan??
      Het zou super zijn als iemand dit weet..
      #17749369
      asconahobbyist
        23 June 2008
        niet gewoon via een pulsgever in de bak?
        #17749370
        Bluns
          24 December 2005
          de x16szr wel volgens mij. (weet ik niet zeker)
          Maar hoe krijg ik de nieuwe weer werkend?
          #17749371
          5chaap2k
            naven met ABS ring en sensoor monteren? :jerry
            #17749372
            Bluns
              24 December 2005
              Dat was juist niet de bedoeling.. Ik was al zo blij dat ik juist geen abs heb..
              #17749373
              asconahobbyist
                23 June 2008
                als je ook de kabelboom hebt overgebouwd zal er denk ik niet veel anders op zitten,anders kijken wat er in de stekker van de pulsgever zit,kijken of je dat zelf kan aanleggen,zal een massa en voeding wezen,en de puls die je dan weer op de betreffende draad van je tellerklok kan zetten,even goed in het schema kijken.
                #17749374
                Bluns
                  24 December 2005
                  Zoiets was ik ook al van plan. Nu nog even aan een schema zien te komen..
                  #17749375
                  Bluns
                    24 December 2005
                    Maar past de opnemer zo ik de bak van de x16xel of moet daar ook nog wat voor aangepast worden??
                    #17749376
                    asconahobbyist
                      23 June 2008
                      ik zou even passen,maar ik denk dat het best wel zal passen,de 16V is er immers ook in GL uitvoering zonder ABS geweest
                      #17749377
                      Bluns
                        24 December 2005
                        We gaan het van de week proberen.. iig bedankt!
                        #17749378
                        Bluns
                          24 December 2005
                          Ik heb de opnemer nu in de bak gemonteerd.
                          Maar iemand enig idee op welke spanning die opnemer hoort te werken?? (5 / 12 volt)
                          #17749379
                          Laagvlieger
                            Wie zegt dat het wegdraaital van die pulsgever juist is voor de snelheidsmeter?
                            Beter nog pak je gewoon een originele signaalvormer van een NIET abs versie Astra G.
                            Dus 1 wielnaaf + signaalvormer = werkende teller.
                            Weet alleen niet waar ze zitten in een G, In een Corsa-C zitten ze in dat bakje onder de motorkap. Lijkt op een relais.
                            #17749380
                            robert_corsa
                              16 May 2009
                              even offtopic, waarvoor ben je blij dat je abs er nu uit is? ik ben dr juist super blij mee:)
                              #17749381
                              Bluns
                                24 December 2005
                                origineel gepost door Laagvlieger
                                Daar had ik idd nog helemaal niet aan gedacht!!
                                Is dat het paarse “relais”?? En gewoon en tussen of hoe werkt dat??
                                Fijn dat je zo mee denkt. Gr
                                #17749382
                                Bluns
                                  24 December 2005
                                  origineel gepost door robert_corsa
                                  Beetje glibberen en glijden haha..
                                  Nee tegenover mijn gsi sta ik nu veel eerder stil..
                                  Misschien wat raar bij de gsi maar bij mij sloeg de abs erg snel in.
                                  Als er goed geremd word, dus niet dat pedaal vol intrappen, kan je soms eerder stil staan als een auto met abs.. Alleen de manier van remmen is dan van belang.
