teller verlichting werkt niet
Forumindex Forums Modellen Astra teller verlichting werkt niet
  • #17232363
    Garciyano
      10 January 2011
      hey,
      het gaat om een Astra G, uit 1998.
      ik ging gisteren even kijken wat er nou met mijn teller aan de hand was, want mijn wijzers gaven geen licht, heel kut in het donker..
      dus ik teller er uit gehaald tot dat ik hem uit elkaar had liggen maar nergens een lampje kunnen vinden.. toen zag ik dat ik zo’n tuning teller plaat er achter had zitten die blauwe cijfers gaf (normaal zijn heel je tellers verlicht, bij mij alleen de letters) nou dus ik dacht dan ligt het daar aan want dan geeft hij gewoon geen licht door omdat er een ander plaat voor zit. alles dan maar weer dicht bouwen dus ik aan het werk. test alles op het eind.. hoor ik een ge knetter en heel hoog toontje dus ik ‘kut!’ gelijk alles uit gezet. toen deed dus niks het meer kwa verlichting, nu is mijn teller plaat dus door gebrand.. (50 euro aan poejer) dus dan maar er uit die meuk alle bedrading incl. kastje van dat (tuning) tellerplaatje er uit getrokken en over de rechter schouder. dus nu weer org. teller plaat alleen geeft deze dus geen licht…. en de 3 lampjes heb ik al vervangen maar ze geven nog steeds geen licht… dus heb nog steeds het zelfde probleem… (ik weet ook niet of het ooit heeft gewerkt? maar alsnog dan wil ik het nu weer laten werken..)
      zekeringen heb ik een paar bekeken maar uit de legenda achter op je opberg vakje werd ik niet veel wijzer op wat nou teller verlichting was…
      maar het rare is mijn grootlicht lampje doet het nu ook niet meer… :(
      wie kan mij helpen, wat is het en hoe kan ik mijn teller verlichting weer laten werken?:(
      Mvg.
      #17812969
      Opel_Bjorn
        4 May 2008
        uw dimschekelaar staat toch volledig open!
        #17812970
        Garciyano
          10 January 2011
          [rquote=1862363&tid=142181&author=Goossens Bjorn]uw dimschekelaar staat toch volledig open![/rquote]
          ja ik heb mijn dimschakelaar helemaal open staan, incl. natuurlijk mijn dimlicht aan..
          #17812971
            hallo,
            met een beetje pech is nu je tellerbak gefrituurd…
            kijk anders even met een multimeter of er wel spanning op je stekkerverbinding staat achter je tellerbak.
            de pinbezetting is wel op internet te vinden.
            mvrg Rob
            #17812972
            Garciyano
              10 January 2011
              [rquote=1862377&tid=142181&author=red-bull]hallo,
              mvrg Rob [/rquote]
              dan zal ik die ff doormeten, maar wat ik niet begrijp is waarom doet de rest het dan wel??
              alles werkt gewoon behalve de verlichting..
              en als het idd is gefrituurd leg ik gewoon een beun draadje lampjes paralel schakelen en aansluiten op de sigaretenaansteker aansluiting.. :D
              dan kan ik ‘m ook dimmen :D
              maar is dat echt het enigste wat er kapot aan kan zijn dan? gefrituurd? weet iemand misschien welke zekering van de tellerbak is? dan kan ik die controleren want van me zekering legenda word ik niet wijzer van.
              #17812973
                Denk eerder dat de multitimer door dit geintje is gedrituurd.
                Die kan dit soort dingen slecht hebben.
                Vervang m voor een gebruikt exemplaar van de sloop.
                je kan deze probleemloos wisselen met die van ELKE Vectra-B 1e fase Astra-G en 1e fase Zafira-A, en zit achterin de zekering kast geschoven.
                Wel eerst de bovenste rij relais verwijderen, en het clipje.
