teller verlichting opel astra G? hoe te vervangen?
Forumindex Forums Modellen Astra teller verlichting opel astra G? hoe te vervangen?
  • #17239943
    dimarcos
      23 May 2011
      goede savonds,,
      ik heb in mijn auto blauwe tellerverlichting zitten (dit al toen ik de auto kocht). alleen viel me op dat er een lampje kapot is. hoe kan ik deze vervangen? is dit een heel gedoe of is het zo gefixt?
      thnx alvast
      #17903757
      Baas J.
        19 May 2008
        tellerkap loshalen, teller loshalen, lampje vervangen. In 10mins te doen.
        #17903756
        RISL
          24 January 2011
          Ja, dat is zo gedaan.
          Als je een verstelbaar stuur hebt, zo ver mogelijk omlaag zetten.
          Vervolgens de kapjes achter je ‘ruitenwisserhendel’ en ‘knipperlichthendel’ richting het stuur schuiven en die schroeven erachter losdraaien.
          Verder zitten er boven in je tellerkap ook nog twee schroeven.
          Zodra je die los hebt, kun je je tellerunit losschroeven. Boven je tellerunit zit een witte hendel, deze moet je draaien, zodat de stekker ‘gelost’ wordt.
          Nu kun je de hele tellerunit naar voor trekken, zodat de unit uit de stekker komt. Dan naar rechtsonder schuiven, draaien en proberen door je stuur naar buiten te halen. Dat is een beetje friemelen.
          Vervolgens zie je op de ahcterkant van je unit ‘gaten’ met op het einde een soort plastic schroefje. Dat zijn de lampjes of ledjes. Kwartslag draaien en ze zitten los.
          Nieuw lampje erin, kwartslag vast (bij ledjes wel opletten want daarbij kun je de fase en de nul niet omdraaien. En dan deze hele uitleg achterstevoren om het weer vast te zetten.
          Er is ergens een how-to met foto’s, maar die kan ik zo gauw niet vinden. Je bent er ff mee bezig, maar het is niet moeilijk.
