Forumindex › Forums › Modellen › Grandland X › Telefoon koppelen met Carplay
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 januari 2019om 09:53 door
Knutsel2.
7 januari 2019 om 09:21 #18362929
Sinds ios 12.1.2 merk ik dat het connecten van mijn iphone x met carplay lastiger verloopt.
Ten eerste moet ik nu eerst de telefoon ontgrendelen voordat ie wil connecten met carplay.
Dit ondanks het feit dat ik het vinkje in mijn telefoon ‘carplay indien vergrendeld’ aan heb staan…
Nadat ie verbonden is met carplay merk ik dat de verbinding weer wegvalt als de telefoon automatisch op slot valt.
Vervolgens weer connecten door de usb stekker even er uit en weer er in te stoppen en dan blijft alles stabiel werken.
Heb de auto nu half jaar en icm ios 12.0.0 werkte het connecten veel beter.
andere mensen hier op het forum met dezelfde ervaring?
8 januari 2019 om 23:23 #18362968Anoniem
1 January 1970De problemen zijn hier erg herkenbaar en inderdaad sinds de laatste update van iOS.
ik heb ook soms Android CarPlay als keuze in plaats van Apple CarPlay.
11 januari 2019 om 05:49 #18363009Bij mij ziet de iPhone de auto wel maar de auto de iPhone niet.
in de Mokka geen probleem.
15 januari 2019 om 14:28 #18363123[quote quote=18362968]De problemen zijn hier erg herkenbaar en inderdaad sinds de laatste update van iOS. ik heb ook soms Android CarPlay als keuze in plaats van Apple CarPlay.[/quote]
Ik heb het probleem aangemeld bij Apple. Daar verwezen ze naar Opel en allerlei andere zaken die ik inmiddels heb uitgetest waaronder de iphone van mijn vriendin welke nog op ios 12.1.0 stond, die verbindt wel normaal zoals eerst bij mijn iphone ook het geval was. Vanmorgen nogmaals mijn bevindingen gemeld maar Apple blijft maar uitvluchten verzinnen dat er vanuit Opel ook een update moet komen. Dat zou wel eens tijd worden overigens want de huidige software is inmiddels 8 maanden oud maar dat terzijde. Het feit dat het eerst wel goed werkte en nu niet meer zijn ze nog niet gevoelig voor…
15 januari 2019 om 20:48 #18363140Anoniem
1 January 1970probeer eens je iphone uit te zetten en daarna aan te sluiten aan de kabel in de auto, daarna iphone aanzetten.
sinds ik dit gedaan heb bij toeval werkt deze weer !
15 januari 2019 om 20:55 #18363142Hoe en wanneer hebben jullie je iPhone ge-update? Apple heeft van versie iOS 12.1.2 later een verbeterde versie beschikbaar gesteld. Als je deze update via iTunes binnenhaalt kan het zijn dat er dus een nieuwere versie van iOS 12.1.2 beschikbaar is die jullie probleem oplost. Ik heb het probleem nl. niet. Ik start de auto, wacht tot het navisysteem beschikbaar is en sluit dan pas de iPhone aan. Dan kies ik in de GLX voor CarPlay en deze start dan gelijk op.
16 januari 2019 om 10:04 #18363159[quote quote=18363140]probeer eens je iphone uit te zetten en daarna aan te sluiten aan de kabel in de auto, daarna iphone aanzetten.
sinds ik dit gedaan heb bij toeval werkt deze weer ![/quote]
Ja heb ik reeds een keer gedaan, maar helaas blijft het zo dat de verbinding weg valt op het moment dat mijn telefoon in het automatische slot valt. Daarna stekker er uit en weer er in en dan connect ie en blijft werken.
16 januari 2019 om 10:11 #18363161[quote quote=18363142]Hoe en wanneer hebben jullie je iPhone ge-update? Apple heeft van versie iOS 12.1.2 later een verbeterde versie beschikbaar gesteld. Als je deze update via iTunes binnenhaalt kan het zijn dat er dus een nieuwere versie van iOS 12.1.2 beschikbaar is die jullie probleem oplost. Ik heb het probleem nl. niet. Ik start de auto, wacht tot het navisysteem beschikbaar is en sluit dan pas de iPhone aan. Dan kies ik in de GLX voor CarPlay en deze start dan gelijk op.[/quote]
Ik heb versie 12.1.2 gewoon via update op mijn telefoon binnen gehaald. Ik heb een houder gemonteerd in de GLX waar ik als eerste de telefoon in zet, daarna start ik de auto, en zie ik melding op mijn telefoon dat ik moet unlocken om accesoire te kunnen gebruiken, dat was eerst volgensmij niet het geval. Dat doe ik dan en daarna verbind ie met carplay. Dan valt na 2 minuten de telefoon in slot en verbreekt ie de verbinding. Dan trek ik de usb stekker er uit en weer er in en verbind ie nogmaals en blijft werken. Dat alles tijdens de eerste km in woonwijk, lekker veilig…
17 januari 2019 om 17:29 #18363210[quote quote=18363161]
Ik heb versie 12.1.2 gewoon via update op mijn telefoon binnen gehaald. Ik heb een houder gemonteerd in de GLX waar ik als eerste de telefoon in zet, daarna start ik de auto, en zie ik melding op mijn telefoon dat ik moet unlocken om accesoire te kunnen gebruiken, dat was eerst volgensmij niet het geval. Dat doe ik dan en daarna verbind ie met carplay. Dan valt na 2 minuten de telefoon in slot en verbreekt ie de verbinding. Dan trek ik de usb stekker er uit en weer er in en verbind ie nogmaals en blijft werken. Dat alles tijdens de eerste km in woonwijk, lekker veilig…[/quote]
Zo zie je maar hoe verschillend wij allemaal omgaan met de iPhone in de GLX
. Heb je al een keer geprobeerd eerst de auto te starten en daarna pas je iPhone in de houder te zetten? Misschien helpt dat?19 januari 2019 om 11:33 #18363252[quote quote=18363210]
. Heb je al een keer geprobeerd eerst de auto te starten en daarna pas je iPhone in de houder te zetten? Misschien helpt dat?[/quote]Ja heb ik al eens geprobeerd.
Vraagje: heb jij ook de melding op je telefoon dat je deze moet unlocken om accessoire te kunnen gebruiken?
Dacht namelijk dat ik dat eerder niet had en dat wellicht daardoor de ellende is ontstaan.
2de keer connecten met de usb stekker er uit en weer erin verbind ie namelijk gewoon zonder unlocken…19 januari 2019 om 14:40 #18363258Dat unlock zegt ie bij mij ook de eerste keer.
19 januari 2019 om 22:36 #18363276[quote quote=18363252]
Hoe en wanneer hebben jullie je iPhone ge-update? Apple heeft van versie iOS 12.1.2 later een verbeterde versie beschikbaar gesteld. Als je deze update via iTunes binnenhaalt kan het zijn dat er dus een nieuwere versie van iOS 12.1.2 beschikbaar is die jullie probleem oplost. Ik heb het probleem nl. niet. Ik start de auto, wacht tot het navisysteem beschikbaar is….
Ja heb ik al eens geprobeerd. Vraagje: heb jij ook de melding op je telefoon dat je deze moet unlocken om accessoire te kunnen gebruiken? Dacht namelijk dat ik dat eerder niet had en dat wellicht daardoor de ellende is ontstaan. 2de keer connecten met de usb stekker er uit en weer erin verbind ie namelijk gewoon zonder unlocken…[/quote]
Mijn iPhone zit in een bookcase hoesje, dus het scherm zie ik niet als ik de iPhone aansluit op de USB poort. Ik hoef in ieder mijn iPhone niet te unlocken. Na het aansluiten kan ik in het Opel display direct voor CarPlay kiezen en werken alle apps meteen. Wel zie ik op mij iPhone bij Instellingen -> Algemeen -> CarPlay -> Grandland X -> ‘CarPlay indien vergrendeld’ het schuifje op ‘aan’ staan… Is dat misschien het probleem?
20 januari 2019 om 00:53 #18363279Dat staat bij mij ook aan.
20 januari 2019 om 11:21 #18363284Staat bij mij ook aan.
Heb al een keer de hele verbinding weg gegooid en weer opnieuw verbonden met Grandland maar helaas zonder resultaat.
Gister ergens naar toe gereden en telefoon in de houder laten zitten, toen ik weer terug kwam bij de auto en wegreed verbond ie zonder interventie van mij…
Ben er inmiddels ook achter dat ik de telefoon niet hoef te ontkoppelen, als ik na enkele minuten rijden stekker eruit en weer er in doe dan verbind ie zonder unlocken.
Alleen helaas dus nog niet automatisch zoals voorheen wel het geval was voor de update naar ios 12.1.2
Als jullie nog sugesties hebben laat maar weten.21 januari 2019 om 18:15 #18363318Gister de enige variabele die nog over was gewisseld namelijk de kabel die ik gebruikt heb toen ik de houder monteerde.
Dit was een kabel die ik een tijd geleden gekocht heb en eruit ziet als origineel Apple.
Deze heb ik vervangen door de origineel meegeleverde Apple kabel van mijn iphone en daarna werkt alles weer zoals het hoort
blijkbaar is er na de ios update iets gewijzigd waardoor de chip in de kabel anders geidentificeerd wordt of zoiets.
topic kan gesloten worden, iedereen dank voor het meedenken :applause02:
21 januari 2019 om 18:41 #18363322Tsja, Apple hè …
23 januari 2019 om 09:53 #18363361Ios 12.1.3 is sinds gister te downloaden en wat lees ik in de release notes:
Oplossing voor een probleem dat ervoor kon zorgen dat bij bepaalde CarPlay-systemen de verbinding met de iPhone XR, de iPhone XS en de iPhone XS Max werd verbroken
