technische vraag
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 41)
  • #17240028
    Freestyler
      29 January 2006
      Aangezien de rekord van me banden blijft vreten en de binnenschermen aangetast zijn, vroeg ik me dus af wat de afstanden tussen de veerpoten zou moeten zijn (en de afstand van de veerpoot tot rand binnenscherm.
      Dit omdat de binnenschermen binnenkort gedaan worden, en ik dan toch graag alles “recht” wil hebben (heb het sterke vermoeden dat deze iets naar binnen gekomen zijn).
      Dus als iemand me met die afmetingen zou kunnen helpen, zou ik zeer waarderen :)
      (afmetingen zouden in een vraagbaak te vinden moeten zijn, kan de mijne alleen helaas niet meer vinden)
      #17904633
      wingersv
        over welk type rekord gaat het?
        #17904634
        Freestyler
          29 January 2006
          Alleen de E serie heeft veerpoten ;)
          Rest heeft de veren in de as zitten.
          #17904635
          GSE
            5 August 2006
            Ik dacht dat de maat tussen de opstaande randen waar het lager inzit,moet dacht ik 99cm of 99,5cm zijn…
            Wat je kunt doen is het lager verdraaien dan komen de wielen der weer recht onder te staan..Teminste als ie niet verder inzakt of als je verkeerd gerepareerd hebt is dit een mogelijke oplossing,,,
            #17904636
            Freestyler
              29 January 2006
              Ben, bedoel je hiermee de afstand tussen de schokdemperassen? (dus waar de demper bovenin met de moer vast zit aan de centerplate)
              #17904637
              deziggy
                3 January 2006
                al eens gewoon laten uitlijnen ?
                grtz ziggy
                #17904638
                kywieman
                  20 February 2009
                  :thumbup :thumbup
                  #17904639
                  Freestyler
                    29 January 2006
                    ja
                    #17904640
                    GSE
                      5 August 2006
                      Ik bedoel:
                      Link en rechts in de motor ruimte heb je die veerpoot verhogingen zitten waar de Mc Pherson poot in hangt,daarboven zit een gat met het lager derin waar de poot in draait,rond dat gat zit een op staant randje van 3/4/5mm hoog,de maat tussen die opstaande randje bedoel ik,deze moet dacht ik 99cm zijn.
                      #17904641
                      Freestyler
                        29 January 2006
                        ok, thnx, dalijk eens opmeten.
                        Zou je voor de zekere geit even in het wph kunnen kijken?
                        Ga er even vanuit dat Rekord E en monza gelijk zijn, kwa veerpootafstand
                        #17904642
                        GSE
                          5 August 2006
                          Jip zijn ze..Veerpootbrug van een Monza past ook op een Rekord E bv,zal mijn A2 is opmeten die is nog 100% zoals het hoort..
                          #17904643
                          Freestyler
                            29 January 2006
                            net gemeten, en kom op 95 cm uit.
                            Ben eens benieuwd naar jou waardes
                            #17904644
                            rinus de boer
                              2 July 2004
                              Ik heb het net bij de Rekord en de Monza opgemeten, en het is 98 cm. Bij beide modellen is het dus gelijk.
                              Jij “mist” dan 3 cm, en dat kan je bandenslijtage dus goed verklaren.
                              #17904645
                              Freestyler
                                29 January 2006
                                had idd al zon vermoeden dat ze te dicht bij mekaar stonden… ruimte tussen dohm en spatscherm leek me al wat groter dan standaard.
                                Zou dat verschil op te vangen zijn door de 3 bevestigingsbouten om te boren, waardoor de bovenplaat dus andersom geplaatst kan worden?
                                Dan komt de demper ook wat meer naar buiten toe te staan (staan nu naar binnen toe)
                                Heb er zo helaas ff geen foto van om het wat duidelijker uit te leggen.
                                #17904646
                                Freestyler
                                  29 January 2006
                                  hier ff een foto van het motorruim, misschien is dan te zien wat ik bedoel met het excentrische van de dempers:
                                  #17904647
                                  rinus de boer
                                    2 July 2004
                                    Ik zie wat je bedoelt. Bij mij staan ze in het midden gecentreerd, en niet zo naar de zijkant toe. Of jouw idee een oplossing kan zijn, weet ik niet. Als je straks toch de binnenschermen gaat doen, is het misschien verstandiger, om dan alles volgens de fabrieksmaatvoering weer te herstellen. Dan hoef je ook niks “interim” te verzinnen. Of zeg ik nou iets geks?
                                    #17904648
                                    gerrit30
                                      23 May 2010
                                      wat is dan de afstand tussen de veerpoten van een senator a2 was ik wel benieuwd naar want we zijn er 1 aan het klaarmaken
                                      #17904649
                                      Freestyler
                                        29 January 2006
                                        senator zou het zelfde moeten zijn.
                                        welvreemd dat zowel de e2 poten die eronder zaten
                                        als de e1 poten die er nu onder zitten beide excentrisch zijn…
                                        #17904650
                                        gerrit30
                                          23 May 2010
                                          dan zit ik nog wel goed precies 98 cm ik had ook rottigheid bij de voorpoten
                                          #17904651
                                          rinus de boer
                                            2 July 2004
                                            Volgens mij moet je aardig veel rottigheid hebben, voordat je poten echt inzakken.
                                            #17904652
                                            GSE
                                              5 August 2006
                                              IK heb ook gemeten 98cm bij mij,ik dacht dat het 99 moest zijn,maar mijn veerpootbrug paste 1 op 1 en dat is een Wiecher model…
                                              Je hebt niet veel rottigheid nodig,die 3 hoek onder de schermen staat niet echt in verbinding met de veerpoten,als het materiaal tussen veerpoot en spatscherm krokant word,dan begint de zaal al te vervormen..
                                              Zoals de Sennie B de veerpoten is de oplossing dan zit de veerpoot wel in verbinding met de versterking daarachter.
                                              Maar goed het is en blijft een constructie waar opel iets meer aandacht aan had moeten besteden..
                                              En Rinus die lagers zitten altijd uit de midden met het hard,der veerpoot staat der ook scheef onder dwz een hoek,bekijk maar eens een veerpoot als je um los hebt zitten dan snap je wat ik bedoel..
                                              http://www.ebay.com.au/itm/Holden-Commodore-VB-VL-78-88-Strut-mount-standard-F-/120734900150?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item1c1c5c5fb6″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                              Freestyler monteer een veerpootbrug,zet verdraai die lagers en laat de zaak uitlijnen,dan zal het wel minder worden..
                                              Mijn A1 vreet de banden ook op aan de binnenkant,maar mini minimaal omdat het chassie ook niet meer klopt,de vorige eigenaar heeft een ongeluk gehad en de laat laten maken maar dit is slecht gedaan en 1 binnenscherm zit der nieuw in,en de brug heb ik 1/2 cm moeten inkorten,ik heb der vrede me,de veerpoten zijn nu wel goed en ik kan de lagers nog verdraaien..Des te meer je de zaak verlaagt des te erger word het scheef afvreten..
                                              #17904653
                                              Freestyler
                                                29 January 2006
                                                mijne was verlaagd. nu niet meer.
                                                #17904656
                                                gerrit30
                                                  23 May 2010
                                                  die van mij was links voor ook gezakt spatbordt stak wel een cm boven de motorkap uit maar ik heb gelukkig een maat die goed kan lassen en het heeft gefikst voor me en nu de wielen weer recht heb staan
                                                  #17904632
                                                  Freestyler
                                                    29 January 2006
                                                    Hier even wat foto’s
                                                    ff checken of ik het goed gemeten heb:
                                                    Kom ik dus uit op:
                                                    Klopt de positie van de dohm op deze manier?
                                                    En het resultaat van 4000 km rijden (waren 4mm)
                                                    #17904631
                                                    rinus de boer
                                                      2 July 2004
                                                      Ben, ik heb nog eens goed gekeken, en je hebt gelijk. Ze zitten inderdaad iets uit het hart.
