Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › Technische hulp gevraagd (omgeving Weert) PROBLEEM OPGELOST!
13 maart 2011 om 17:19 #17234120
Ik ben op zoek naar iemand die mij kan helpen om mijn
Kadett D 1.6s automaat weer aan het lopen te krijgen.
Sinds vorige week wil deze niet meer aanslaan hij gaat wel rond, de bougies en bougiekabels zijn goed,
heb ook al eens de bobine en ontstekingsmodule gewisseld gehad maar geen resultaat.
Nu denk ik zelf dat het een elektronisch mankement is, maar
daar heb ik weinig kaas van gegeten:(..wieowie wil/kan mij hiermee helpen?!
De Kadett staat trouwens in Ospel.13 maart 2011 om 17:36 #17834429is de schakelaar van de automaathandel niet kapot?
bij een automaat zit er een schakelaar bij de handel die er voor zorgt dat je de motor alleen kan starten in de “n”of”p”stand13 maart 2011 om 17:41 #17834430Daar had ik ook al naar gekeken, maar als deze in “D” of andere versnelling staat doet de auto
helemaal niets, als deze in “n” of “P” staat gooit hij de motor wel rond maar slaat niet aan.14 maart 2011 om 05:46 #17834431heb je wel een vonk en krijgt hij benzine
14 maart 2011 om 06:01 #17834432heb ik ook gehad met mijn e kadett , kon wel een half uur starten zonder resultaat .
bleek er vocht in de verdelrkap te zitten deze even eraf gehaald en goed droog gemaakt en tikken en lopen weer als een zonnetje.14 maart 2011 om 18:05 #17834433misschien je verdelerkap en rotor vervangen of je mechanice brandstofpomp
14 maart 2011 om 19:30 #17834434Ik krijg geen vonk en de verdelerkap+rotor heb ik net vervangen..benzine krijgt ie
ook zat..vandaar deze oproep, ik heb eigenlijk geen idee meer:( en zit er ook mee in m’n maag..
daarom zou ik het liefst iemand erbij willen hebben die er meer in thuis is.14 maart 2011 om 19:34 #17834435heeft je motorblok wel goede massa, de verbinding tussen bak en chassis
14 maart 2011 om 20:21 #17834436De massakabel is in orde..
15 maart 2011 om 16:53 #17834437dan moet het haast wel de bobine of de start module zijn lijkt mij
15 maart 2011 om 18:46 #17834438[rquote=1891907&tid=144451&author=hanskadett]dan moet het haast wel de bobine of de start module zijn lijkt mij[/rquote]
Die had ik al eens gewisseld gehad zonder resultaat:(
Ben jij een beetje thuis in het electrische gedeelte, en zou
je misschien eens langs kunnen komen om het door te meten? De Kadett staat in Ospel.16 maart 2011 om 17:00 #17834439langs komen is geen probleem electra is niet helemaal mijn ding p.s. ik heb ook een loods in ospel:P
stuur mij maar een u2u met je tel nr24 maart 2011 om 22:50 #17834440Nadat Blackchampion het een en ander had doorgemeten, kwamen we uit bij
het ontstekingshuis met daarin de Hall-gever. Heb deze vandaag gewisseld gehad
en de Kadett loopt weer:). Ik ben weer blij en nu kan ik aan m’n andere Kadett beginnen. -
