Technisch vraagje wiellager steeds stuk
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Technisch vraagje wiellager steeds stuk
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17263703
    klasse1985
      5 March 2009
      Beste mede opel liefhebbers,
      Vraagje: Ik heb nu al verschillende keren dezelfde wiellager stuk gehad. Namelijk rechts voor.
      Dit gebeurt zo om de 10 000 km. De andere wiellagers doen dit niet dus ik neem aan dat ik iets fout doe met monteren.
      Of dat de wiellager die ik gebruikte van inferieure kwaliteit zijn kan natuurlijk ook.
      Maar hoe vervangen jullie de lager. En met name welk moment gebruiken jullie om de lagers weer op te sluiten met de kroonmoer.
      Bedankt alvast.
      #18211412
      Andre_Ede
        16 June 2006
        Wat voor Opel ?
        #18211413
        trashmetal
          1 February 2007
          Dit gebeurt zo om de 10 000 km. De andere wiellagers doen dit nu dus ik neem aan dat ik iets fout doe met monteren.
          Bedankt alvast.
          dacht 20nm, heel weinig
          wiel moet iigv soepel draaien en als je er een slinger aan geeft niet gelijk stoppen
          #18211414
          P. Rutser
            2 July 2011
            Ik zou toch maar even vertellen om welke auto het gaat want 20 nm is volgens mij onzin.
            #18211415
            klasse1985
              5 March 2009
              Ohwja ook handig idd. Opel Monza 3.0 uit 1984
              #18211416
              P. Rutser
                2 July 2011
                KAN JE HIER IETS MEE
                http://www.autoweetjes.com/Aanhaalmoment%20aanhaalkoppel%20auto%20opvragen.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                technische informatie
                wiellagers
                vervangen wiellagers (filmpje)
                #18211417
                  Voorwiellagers van senator/monza werken niet op een moment.
                  ten eerste, vervang je wel het complete lager of laat je de schalen zitten en hergebruik je deze? zoja direct alles vervangen.
                  lagerrollen zelf erg goed in het vet zetten, ik doe altijd een klodder vet in de hand en klop altijd met het lager in de rand van het vet tot het aan de andere kant bij het rolletje er uit komt, dan pas is die goed in gevet, vet rondom smeren doet het vaak maar voor korte duur.
                  lagerschalen er in persen, niet er in slaan oid.
                  dan het lager/schijf monteren, goed vullen met vet, maar niet weer te veel, ring monteren en kroonmoer plaatsen.
                  met deze kroonmoer stel je het lager/lagerspeling mee af door deze aan te draaien maar dat lijkt mij logisch.
                  deze ring die hier achter zit is een beetje bepalende factor, als je deze met een platte schroevendraaier nog heen en weer kan bewegen is het goed. te strak dan zit de ring vast en draait je lager een snot. Te los is ook weer niet goed.
                  #18211418
                  P. Rutser
                    2 July 2011
                    Bij autoweetjes is een filmpje tezien.
                    daarop is precies te zien wat sw16v zegt.
                    #18211419
                    klasse1985
                      5 March 2009
                      Ik heb altijd de lagerschalen ook vervangen. Deze er altijd in laten vallen middels de schaal in de vriezer en de remschijf 20min op 250gr in de oven. Werkt perfect.
                      Denk dat ik de kroonmoer altijd te vast heb gedraaid, dacht altijd redelijk aanzetten met een ratel moet goed wezen. Deze keer hand vastgedraaid en hierna heel klein slagje terug tot de borgpen er door heen kon.
                      Hierna gecontroleerd op speling en deze was niet aanwezig.
                      Wat rijd ie nu weer stil zeg. Wat een verschil. Het blijft toch een heerlijke auto zo’n monza.
                      Bedankt voor alle reacties.
                      #18211420
                        :thumbup :thumbup :kewlpics
                        #18211421
                        trashmetal
                          1 February 2007
                          denk dat ik er met mn 20nm toch niet ver van af zit
                          dit haal je met de hand wel ;)
                          #18211422
                          2000
                            Ik weet niet beter: aandraaien tot het wiel moeilijker gaat lopen, en dan halve slag terug.
                            #18211423
                            OlafK
                              28 November 2013
                              Aandraaien met 20Nm dan kwart terug tot borgpen erin kan, als je geen kwart slag haalt dan meer los, in geen geval minder dan kwart slag terug.
                              Bij een Rekord van 1984 is het in elke geval aandraaien met 25 Nm en dan een kwartslag terug.
                              http://sowirdsgemacht.com/fahrzeug/band42/Opel-Rekord-.html#!122
                              #18211424
                              trashmetal
                                1 February 2007
                                Hey prutser, volgens mij was het toch geen onzin ;)
                                #18211425
                                Bovendeerd
                                  30 January 2014
                                  Skf lager aanschaffen meschien
                                  #18211426
                                  klasse1985
                                    5 March 2009
                                    Ja dit lagersetje koste maar 33 euro. SKF begin je bij een euro of 90.
                                    Moet wel leuk blijven he? SKF das net zoiets als een apple kopen omdat de naam erop staat.
                                    Niet dat ik ooit ontevreden ben geweest met een SKF lager. Wel met een apple…..
                                    Bedankt voor alle reacties kijken of het nu wat langer goed gaat.
