Technisch probleempje wat zelfs opel niet kan oplossen
Forumindex Forums Modellen Tigra Technisch probleempje wat zelfs opel niet kan oplossen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17241705
    kimmy05
      12 August 2011
      Hallo allemaal,
      Ik heb een klein probleempje bij mijn tigra, het is niks ernstig maar wel vervelend met rijden….
      Als ik wil wegrijden met de tigra, rij automaat, gaat er op het dashboad een P knipperen
      en geeft de auto geen ”power” lijkt t.
      Dan moet ik m uitzetten, in de P (van parkeren) zetten,
      sleutel eruit, deur dicht en open klikken, N van neutraal zetten en dan starten en dan doet die t meestal gewoon weer….
      dit gebeurt elke dag en wordt er een beetje gek van, ben al naar verschillende autozaken geweest, opel, euromaster, kwik fit en die kunnen niet verklaren waarom die het doet….
      heeft iemand er ervaring mee of erover gehoord??
      Tips zijn welkom….
      #17922310
      1985
        3 January 2006
        Wanneer het lampje brand en er ‘geen’ vermogen lijkt te zijn hoe voelt dat? Lijkt het als of een handrem is aangetrokken? Trekt de auto wel door in toeren maar lijkt het als of je een ‘enorm’ zware aanhanger/last moet trekken?
        Ik ben geen automaat kenner, maar als ik dit zo lees dan zou ik zeggen dat er een sensor (parkeerstand) in de versnellingsbak zit die verkeerde waarden geeft aan de computer.
        Mochten er geen sensoren voor in de bak zitten dan zou ik vermoeden dat er ‘in’ de bak zelf iets niet meer ‘fris’ is.
        #17922311
        gertjuh1968
          20 February 2011
          is misschien de automaat computer kapot ? dat die bij het branden van de P ziet dat de auto niet mag rijden.
          Gert
          #17922312
          kimmy05
            12 August 2011
            1985 als ik gas geef en hij staat te knipperen op S, dan gaat hij wel vooruit maar met veel pijn en moeite zeg maar :( , inderdaad of je een superzware aanhanger trekt. Maar heb zelf geen trekhaak ;) :P
            en gertjuh1968
            De automaat computer is gereset bij de vorige eigenaar, en dat heeft niet geholpen.
            En voordat ik hem kocht is de automaatversnellingsbak en automaat computer vervangen en hij doet t nog.
            het is opzich niet zo erg maar wel vervelend als je haast hebt en weg moet…. ;)
            #17922313
            kimmy05
              12 August 2011
              sorry mijn fout ik heb in het begin een knipperende p gezet….
              Dit moest een knipperende S zijn…..
              En er zit een sport knop in de automaat weet niet of dat er iets mee te maken kan hebben
              voorbeeld van de pook in de automaat (is niet mijn tigra maar had ff een voorbeeld nodig)
              Boven op de pook zit de S van Sportstand.
              http://external.autotrader.nl/dealer/CarsImages.aspx?locale=dealer.cars.1&country=NL&currency=EUR&only=&pagesize=50&did=1002353&searchform=4&make=Opel&model=&modelexact=1&keywords=&min_pr=&max_pr=&transmissionid=2&fuel=&colour=&body=&sort=6&min_year=&max_year=&min_mileage=&max_mileage=&channel=cars&id=3RERW&stylecss=http://www.grootauto.nl/css/1002353.css&largeid=7″ onclick=”window.open(this.href);return false;
              #17922315
                haha, its so simpel
                S je is de sportstand controle lamp van de automaat.
                branden is sport stand ingeschakeld,
                Knipperen is storing in de automaatbak.
                bovenop de bak zit een kabel die vanaf je pook komt, daar onder zit de keuze schakelaar van de automaat.
                deze is vervuild of kapot.
                en nieuw niet te betalen, deze kan je het beste op de sloop opzoeken als ie kapot is.
                voorbeeld is de AF22 van een V6 kan iets afwijken:
                Oenatje
                  @wim-v6 wrote:
                  haha, its so simpel
                  [img]voorbeeld is de AF22 van een V6 kan iets afwijken:
                  is die schakelaar met dat rode erop? 2 boutjes bevestigd?
                  #17922316
                    waar dat heveltje op zit
                    die pizzapunt
                    #17922317
                    kimmy05
                      12 August 2011
                      ok het is nagekeken en het is inderdaad dat onderdeeltje…..hij doet t nog wel maar zal niet lang meer zijn. alleen had ik nog ff een vraag, hoe heet dat onderdeeltje :S:S ik wilde het vragen aan de monteur maar die liep weg terwijl ik nog in gesprek was met m…..hoezo klantvriendelijk????? ik wil van het weekend ff alle sloperijen hier in de buurt afgaan en ff kijken of ze het hebben…..nu heb ik ook begrepen dat een corsa b en een tigra a bijna hetzelfde zijn…..zou dat onderdeel van een corsa b ook in mijn tigra kunnen?? of gaat dat niet
                      #17922318
                      McKaamos
                        10 December 2009
                        Ja, Corsa B en Tigra A zijn wat onderstel, 16v motoren en dashboard betreft gelijk.
                        Als je een X14XE of X16XE motor met automaatbak in een Corsa B kan vinden, kan je daar van de onderdelen gebruiken.
                        #17922319
                          Dit is de Selectorschakelaar.
                          en deze is gelijk voor alle AF13 AF17 bakken in de corsa-B Astra-F Vectra-A en Vectra-B
                          linfiel
                            28 July 2011
                            Ja je hebt gelijk Wim,Heb hier een tijd naar lopen zoeken,Maar heb het nu zelf opgelost,Enkelt jammer dat ik geen foto’s van de binnenkant hebt gemaakt.
                            #17922321
                              inderdaad….
                              er zijn al zoveel topics over dit probleem, komt steeds vaker voor omdat deze bakkies ook steeds ouder worden…
                              Jeannette56
                                29 July 2012
                                Hallo, Mijn naam is Jeannette en sinds kort heb ik een Opel Astra F 16.1 automaat. bouwjaar 1994
                                S. lampje flikkert, slecht optrekken maar als hij eenmaal rijdt schakelt hij prima.
                                keuze schakelaar volgens bovenstaande foto’s schoongemaakt. auto gereset en heeft hij een 5 km als vanouds gelopen. Echter na de super 5 km zelfde euvel. Kan iemand mij vertellen wat nu te doen.
                                #17922323
                                linfiel
                                  28 July 2011
                                  Hoi Jeannette,
                                  Welkom op het Opel-Forum, Goede keuze gemaakt voor de Astra,
                                  Maar je zegt dat je volgens de foto;s heb schoon gemaakt, maar heb je dat pizza-puntje helemaal uit elkaar gehaald dan, Als het ware doormidden gedeeld en de koperen baantjes schoon gemaakt, Ik heb er zelf een paar foto’s van opgezet hoe het er uit ziet van binnen, maar kan ze niet zo gauw vinden voor je, Als het lampje van de S knippert gaat de automaat in de noodloop en trekt hij in zijn 2e versnelling weg daarna rijd het weer goed,maar dit drink wel wat benzine,ik hoor het wel van je wat je precies schoon gemaakt hebt.
                                  #17922324
                                  Jeannette56
                                    29 July 2012
                                    hoi,
                                    Dank voor je snelle antwoord. Ik heb alles schoongemaakt, doormidden gedeeld en de koperen baantjes schoongemaakt.
                                    hartelijke groet,
                                    Jeannette
                                    #17922309
                                    Richard028
                                      28 August 2012
                                      Beste Forumleden,
                                      Ik heb het volgende probleem ik heb sindskort een verctra 1.8 automaat uit 1997.
                                      Wanneer ik de auto start brand automatisch het lampje S van sportstand op het dashboard. Volgens het instructieboekje moet ik dan midden op de pook drukken om de sport stand uit of aan te zetten. Echter wanneer ik dat doe gebeurd er niks. Maar het gekke is als ik op het sneeuwvlokje druk rechts van de pook gaat de S wel uit op het dashboard. Maar dan staat de sneeuwstand aan en is hij heel traag met optrekken. Wat kan hier mis zijn??
                                      Alvast bedankt voor de reactie.
                                      Groetjes Richard
                                      #17922308
                                      linfiel
                                        28 July 2011
                                        Hoi Rich,
                                        Voor dat je de motor gaat starten moet je eerst even contact aanzetten even wachten dat het S lampje uit gaat en dan start je de motor, Gaat het S lampje dan knipperen of niet, Als deze knippert heeft hij een storing in de automatenbak als de S stilstaat kan je deze aan en uit zetten op de automatenpook, heeft niks te maken met dat sneeuwsterretje want dan zet je de automatenbak in zijn tweede versnelling zo voor kom je weg slippen.
                                        #17922307
                                        Richard028
                                          28 August 2012
                                          Bedankt voor je reactie.
                                          Ik heb even getest wanneer ik de auto op contact zet blijft het lampje S branden en gaat deze niet uit, ook niet als ik op de knop op de pook druk alleen wanneer ik dat vlokje indruk gaat die uit. Iets klopt er niet denk ik?
                                          Bedankt
                                          grt. Richard
                                          #17922306
                                          linfiel
                                            28 July 2011
                                            Maar als je de motor start en deze loopt, wat doet het S lampje dan? gaat hij knipperen of blijft deze constant branden, de motor moet wel stationair lopen.
                                            #17922305
                                            Richard028
                                              28 August 2012
                                              Het lampje blijft dan constant branden
                                              Gr. Rich
                                              #17922326
                                              linfiel
                                                28 July 2011
                                                Okee dat is nu duidelijk en ik neem aan als je op het knopje drukt wat op de versnellingspook zit dat er niets gebeurt, merk je wel met rijden dat de auto in de sportstand schakelt of in de gewone stand schakelt, Je kan dit merken dat deze zeer snel op schakelt als deze in de sportstand staat en de e niet sportstand trekt deze wat langer door.
                                                #17922327
                                                Richard028
                                                  28 August 2012
                                                  Goedemorgen
                                                  Wanneer ik de auto start en hij staat in sport stand merk ik het wel. Alleen wanneer ik rij en ik druk op sneeuwvlokje en de s verdwijnt is hij trager met optrekken. Wanneer ik tijdens het rijden op het knopje op de pook druk gebeurd er niets altijd. Hopelijk is mijn verhaal een beetje duidelijk.
                                                  Grt richard
                                                  #17922325
                                                  linfiel
                                                    28 July 2011
                                                    Ja dat is duidelijk, kan je dan nog 1 raad geven om even dat pizza-puntje uit elkaar te halen, dat is dat ding wat boven in het topic besproken word , weet je deze te zitten op de automatenbak, en zo ziet het er van binnen uit, even de koperen banen schoon maken en de 3 stripjes weer gangbaar maken kijk uit want hier zitten veertjes onder , als je alles weer schoon en gangbaar gemaakt hebt weer in elkaar zetten, dan maar hopen dat het probleem voorbij is,SUCCES ermee.
                                                    #17922328
                                                    Richard028
                                                      28 August 2012
                                                      Bedankt voor de hulp ik zal wel even kijken ik ben zelf niet zo technisch ga wel ff naar een opel garage
                                                      Kan het ook niet aan de schakelaar op de pook liggen?
                                                      Grt Richard
