Technisch advies OPC gevraagd
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Technisch advies OPC gevraagd
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 30)
  • #17257612
    Maximum Velocity
      7 May 2013
      Beste OPC kenners!
      Ik ben in het bezit van Zafira OPC uit 2004. Als ik het goed heb dus de Z 20 LER.
      Hele fijne snelle gezinswagen en we willen deze nog een mooie tijd houden. Bijna in nieuwstaat optisch gezien.
      Echter… Sinds kort een probleem… Het olieverbruik neemt plots schrikbarend toe. Van 1 ltr per 7000 km naar 1 ltr per 1000 km. Km stand is inmiddels 175.000. Overigens loopt het ding precies als ervoor, maar het belooft natuurlijk niets goeds.
      Nu heb ik al eea hier gelezen op het forum. :thumb Ik weet dus dat dit kan liggen aan de turbo, klepseals en zuigerveren.
      De auto is een een grote beurt toe incl distributieriem etc, dus ik zit er aan te denken om bovenstaande meteen allemaal te gaan vernieuwen zodat het weer een tijdje mee kan.
      Nu heb ik graag advies over:
      Is mijn plan overdreven, of inderdaad gewoon een goede zaak.
      Voor de turbo, gaan voor revisie of voor nieuw? En welke turbo is dan de beste? MTECH heeft iets, maar ik heb ook gelezen dat de LEH turbo zou kunnen. Graag de experts aan het woord.
      Voor de overige onderdelen (zuigerveren, klepseals, koppakking) waar kan ik die beste vandaan halen.
      Overige adviezen zeer welkom!!
      Ow ja, we doen het zelf!!
      Veel dank voor het lezen haha :thumb :agent
      #18141831
      Dikkeminne
        8 April 2011
        Je opc heeft een zlet blok
        Ga voor een nieuwe leh turbolader. Goedkoper dan revisie en de leh heeft betere afdichtingen. Past 1 op 1 op het zlet blok zonder verdere aanpassingen.
        Kijk bij eds, courtenay, mtech en vergelijk de prijzen maar.
        Onderdelen kun je over krijgen zolang je maar origineel gm zijn.
        Maar zoek eerst ff uit waarom hij olie verbruikt, kunnen namelijk meerdere dingen zijn.sluit eerst zaken uit en vernieuw dan dingen. Scheelt je een hoop euris
        Succes ermee
        #18141832
        Maximum Velocity
          7 May 2013
          Ja, inderdaad het is een LET blok. Dank voor de correctie!
          De leh turbo is een goed advies. Geeft dat nog verschil in vermogen?
          En verder hoe sluit ik uit waar het probleem zit? Compressietest en de voorste slang op de turbo op olie controleren?
          Overigens rookt de auto bij stationair draaien, maar alleen als je van een iets langer stuk komt en even stil staat. Verder bijvoorbeeld in de stad dan weer niet. Op de snelweg gas los en weer gas zie ik ook niets.
          #18141833
          Dikkeminne
            8 April 2011
            Op dit forum staat er meer dan genoeg over
            Leh turbo zonder andere software levert geen pk winst op
            Slang van ic naar turbo checken. Zit deze vol olie dan is je turbo stuk.
            Als je moter warm is en je rijdt weg en hij pluimpt dan zijn het je klepseals.
            Meestal ruik je dan ook een olielucht in de auto.
            #18141834
            Maximum Velocity
              7 May 2013
              Het pluimen gebeurt als ik een stuk heb gereden, stil sta en dan na het schakelen rustig op het gas ga.
              #18141835
              Rickskes
                27 January 2013
                Iets waar je misschien aan hebt:
                het is ‘normaal’ 1 liter olie op 1000km.
                Persoonlijk ben ik het hiermee niet mee eens, omdat als ik kijk naar de auto’s in de rest van de familie (vectra C en Omega B).
                Maar dan krijg ik als antwoord: ja maar elke auto is anders en de een verbruik minder als de ander.
                greetz
                #18141836
                dion87
                  22 August 2011
                  greetz
                  komt omdat de ene beter onderhouden wordt dan de ander :P olie verbruikeren horen ze zoiezo niet te doen :jerry
                  #18141837
                  dion87
                    22 August 2011
                    maar haal de slang na de turbo eraf en haal je vinger hier is doorheen, beetje olie moet kunnen.. maar al zit heel je vinger vol zijn het waarschijnlijk de olieseals in je turbo.
                    nieuwe LEH lader kost los bij courtenay 379pond.. hun zijn daarmee geloof ik ook de goedkoopste (correct me if i’m wrong)
                    #18141838
                    Maximum Velocity
                      7 May 2013
                      Thx voor de tip! Maar… Kan het niet vinden… Heb je een link voor mij??
                      #18141839
                      dion87
                        22 August 2011
                        http://courtenaysport.co.uk/buy-online/shop-by-category/turbochargers/vxr-turbocharger-k04/prod_114.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        zou er zoiezo nieuwe bouten en pakking bij halen. en voor als het nodig is ook een olieretour leiding en een banjo bout met kleiner gat.
                        dan gaat je turbo een stuk langer mee
                        #18141840
                        Maximum Velocity
                          7 May 2013
                          Nogmaals dank!! Zeer waardevolle info!
                          #18141841
                          dion87
                            22 August 2011
                            graag gedaan hoor.
                            #18141842
                            Maximum Velocity
                              7 May 2013
                              Nog een vraag. Om de klepseals te vervangen, moet de kop er dan af??
                              #18141843
                              Za4ra OPC
                                30 August 2009
                                Is niet noodzakelijk. Zie http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=19&t=166000&start=25
                                #18141844
                                Maximum Velocity
                                  7 May 2013
                                  We hebben een grote beurt met alles er op en er aan gedaan. Klepseals zijn ook vervangen. Die waren behoorlijk hard en twee zaten los en de carter ventilatie zat helemaal dicht. Genoeg om de olie problemen te verklaren dus.
                                  Maar helaas… Nog steeds blauwe rook bij opschakelen. Even zien wat het verbruik is, anders moeten we toch verder kijken…
                                  #18141845
                                  belgium turbo
                                    18 June 2010
                                    :hmmz zuigerveren , turbo ?
                                    #18141846
                                    Maximum Velocity
                                      7 May 2013
                                      Ja, dat zijn de volgende dingen. Eerst even kijken hoe het echt is met het olieverbruik.
                                      Ik laat het nog wel weten.
                                      #18141847
                                      suikerbuikje
                                        7 May 2008
                                        plaats ook een restrictorbout op je turbo, deze kosten bijna niks en verlaagt je olie druk in de turbo………deze bout geld ook bij het plaatsen van een eventuele nieuwe/andere turbo.
                                        #18141848
                                        Maximum Velocity
                                          7 May 2013
                                          Die heb inderdaad ook gezien op de site van Courtenay. Ik ga dat er allemaal bij bestellen. Die dingen die ze aanbevelen kosten allemaal niet zoveel extra.
                                          Overigens nu we wat meer rijden, lijkt het roken bij stationair nog erger dan voor we de klepseals hebben vervangen. Vreemd…
                                          #18141849
                                          suikerbuikje
                                            7 May 2008
                                            Denk en weet wel bijna zeker dat je Turbo zijn beste tijd heeft gehad.
                                            Zolang je opc niet gechipt is kan je gewoon de LEH erop zetten (met restrictorbout) is hij wel gechipt dan moet de software aangepast worden voor de LEH turbo. Voor de turbo wissel heb je enkel de daarvoor bestemde pakking set nodig en ook is aan te bevelen om de olie retourleiding gelijk te vervangen en de tapeinden en bouten, voor de rest nieuwe olie en olie filter……Let wel op als je de turbo wisseld dat je hem eerst ff paar keer start met de stekker van de bobine los……dan kan de olie eerst even goed door de nieuwe turbo gepompt worden, anders heb je grote kans dat je nieuwe turbo ook zo naar zijn ……………is
                                            #18141850
                                            Maximum Velocity
                                              7 May 2013
                                              Hmmmm… Goede adviezen! Thx! Is inderdaad wel gechipt door MTech. Dus dan moet ik naar hun terug?
                                              En heb vandaag 300 km gereden. Eerst behoorlijk wat blauwe rook vooral tijdens stadsverkeer. Bij terugkomst is het toch minder geworden. Heb de olie ook gepeild en dat was niet veranderd. Eerst nam ie een liter op 1000 km, dus het lijkt toch beter geworden. Even afwachten hoe het is na 1000 km…
                                              #18141851
                                              NoFear1696
                                                23 May 2012
                                                ik zou hem eerst even goed opentrekken of een lange rit maken op tempo. er kan nog olie in je uitlaat zitten die nog wel ff door blijft roken
                                                #18141852
                                                Maximum Velocity
                                                  7 May 2013
                                                  Turbo vervangen en de blauwe rook is verdwenen. Ik ga ervan uit dat het probleem is opgelost!!
                                                  Vermogen is TOP met deze LEH turbo. Was al MTECH getuned, maar ik merk geen verschil met voorheen.
                                                  #18141853
                                                  suikerbuikje
                                                    7 May 2008
                                                    is je software aangepast voor de LEH turbo…………en je zei al dat hij al van fase 1 was voorzien……dus je vermogen blijft als het goed is het zelfde……(ongeveer 230 tot 240pk) enkel met de Leh turbo zou hij iets langer en gelijdelijker moeten optrekken in vergelijking met een Let turbo.
                                                    #18141854
                                                    Maximum Velocity
                                                      7 May 2013
                                                      Nee nog niet aangepast. Ik heb Mtech een mail gestuurd wat nodig is.
                                                      Wat ik merk onder het rijden is dat er een dip zit in optrekken tussen 3 en 4000 toeren. Daarboven gaat ie als een beest naar maximaal toerental. Dat is echt beter dan voorheen dus ik ga ervan uit dat de vorige turbo echt slechter aan het worden was. Er kwam met demonteren ook een klein stukje metaal uit vallen. We halen de turbo nog uit elkaar en ik zal jullie over de bevindingen vertellen. Het was nog de originele turbo. Die heeft het dus 176.000 km uitgehouden. Van wat ik hier begrijp niet slecht!
