Tech vraag temperatuur meter (eigen willetje)
Forumindex Forums Modellen Calibra Tech vraag temperatuur meter (eigen willetje)
  • #17251712
    tcat
      23 December 2004
      Heren (en of dames, tegenwoordig weet je het nooit :thumb )
      Ik heb sinds kort wat last van een eigenwijs temperatuur metertje…
      Deze geeft de temp aan als hij er zin in heeft….
      Dan doet hij lekker niets, dan klimt hij een stukje omhoog, om vervolgens weer lekker
      te zakken en niets te doen.
      De FAN slaat wel aan iig, dus de sensor moet goed zijn.
      Anders doet de FAN het niet (lijkt mij dan wel zo logisch king: )
      Wat zou dit kunnen zijn, ik heb geen flauw idee.
      (een werkende temp meter is wel zo handig :angel )
      #18060769
      McKaamos
        10 December 2009
        De ventilator en de meter zijn twee verschillende sensoren ;)
        Dus als de een werkt, hoeft dat niet te betekenen dat de ander ook goed is.
        De ventilator sensor zit in de radiator geschroefd, bijrijderszijde.
        De sensor voor de meter op het dashboard zit in het thermostaathuis geschroefd (als ik het goed heb).
        Op de tempsensor voor de meter zit een spade connector (zo’n plat schuifconnectorje zeg maar). Misschien is het contact vies/gecorrodeerd.
        Of misschien heb je een draadbreukje, waardoor het soms wel en soms niet werkt.
        #18060770
        tcat
          23 December 2004
          Kijk, das handige info..
          Morgen is effe op zoek naar het stekkertje..
          Even controlleren….
          Thenks alvast :thumbup
          #18060771
          McKaamos
            10 December 2009
            No problem :)
            Het sensortje heeft maar één draad trouwens.
            De massa wordt via het blok gedaan. Als de sensor vuiligheid in de schroefdraad heeft zitten, kan het zomaar dat hij geen goede massa krijgt. Dus dat zou ook nog het probleem kunnen zijn. Even los draaien en weer terug schroeven (paar keer doen) zou dan wel moeten helpen.
            Voordat je em los draait wel even de druk aflaten door de dop van het expansievat los te draaien. Anders spuit er koelwater in je gezicht :P
            Hier zie je em wel zitten trouwens.
            Waar de slang uit het blok naar de radiator gaat (thermostaathuis) zit aan de linkerkant, voor de distributieriem kap, een klein uitsteekseltje met een draadje er aan. Dat is de sensor voor het dashboard.
            #18060772
            tcat
              23 December 2004
              Zie hem zitten..
              Het zelfde als bij een Manta dus..
              (alleen had je bij de Manta een stabilisator frutseltje achter het dash zitten.)
              Vanavond eerst maar effe stekkertje schoon schrobben, en dan verder kijken.
              :thumb
              #18060773
              TMDevil
                Het klinkt mij als een kapotte thermostaat, tenminste, die van mij ging ook wild in het rond, zo was die koud, en zo was die weer 95graden. Met een nieuwe thermostaat was het opgelost.
                #18060774
                re2flex
                  26 October 2011
                  100% je temperatuursenor op je thermostaat huis, haal deze maar los als je wel een signaal hebt op je dashboard. Dan zul je zien dat het metertje niks meer laat zien. Dus een nieuwe kopen en ook gelijk de stekkertje vervangen. Komt vaak door corrossie/slechte verbinding.
                  #18060775
                  tcat
                    23 December 2004
                    Hoe moeilijk kan het zijn…..
                    Kap open, stekkertje los, TADAAHHH groen!!!!!
                    Sensortje GROEN!!!!
                    Alles met grof schuur papiertje geschuurd, stekkertje wat dichter geknepen en
                    KLAAR!!!!!
                    Meter doet weer temp aangeven.
                    Problem solved…
                    IIg thenks voor het mee denken..
                    #18060776
                    re2flex
                      26 October 2011
                      Mooi dat het weer werkt, maar ik zal toch voor de zekerheid een andere sensortje kopen, kost nog geen tientje bij de brezan. Want de waarde die de sensor doorgeeft kan niet meer kloppen en dat kan veel onheil voorkomen. :thumb
