te hard stationair c12nz
Forumindex Forums Techniek Overige motor types te hard stationair c12nz
  • #17207341
    corsawubbe
      15 June 2008
      hellup
      mijn corsa draait te hard stationair..
      als motor koud is loopt hij goed(heel soms iets te hard denk aan choke)
      hoe warmer de motor hoe harder stationair tot wel 2500 toeren schat ik( heb geen teller)
      storing gaf 1ste keer gasklep pot meter en lambda sensor te rijk mengsel. toen heb ik er een nieuwe gasklep pot meter ingezet en de stappenmotor vernieuwd. brandstoffilter zit ook een nieuwe in.
      heb ondertussen ook al 2 keer injectie reiniger door de brandstof heen gedaan.
      probleem leek verholpen maar was van korte duur.
      als motor nu echt warm is( halfuur snelweg) gaat ook weer lampje aan en zegt ie gasklep potmeter!!
      weet het niet meer hoor
      hellup, kan jij mij helpen????
      groetjes remco
      #17416162
        is de gasklep potentiometer goed afgesteld??
        Geen valse lucht of vacuum lekkage??
        is de MAP sensor nog goed??
        staat de gaskabel niet te strak??
        corsawubbe
          15 June 2008
          gasklep pot meter afstellen?? moet dit met de computer??? mechanisch an ik er niets aan afstellen; als de schroefjes los zitten is er geen beweging in te krijgen naar links of rechts.
          valse lucht? denk het niet; als ik een slangetje lostrek en ga rijden geeft de mapsensor storing, meteen antwoord op je volgende vraag. map sensor? volgens mij ok.
          gaskabel te strak? heb ik (nog) niet gecontroleerd maar af en toe doet ie wel alles goed……. dan loopt ie wel netjes stationair totdat ie bijna afslaat en de stappen motor netjes bijregeld
          #17416164
            mechanisch, gewoon zorgen dat het nulput op volledig gas los zit.
            vaak kan je deze sensoren iets verdraaien in een schroefsleuf
