Forumindex › Forums › Modellen › OPC-Modellen › TC switch inbouwen
3 januari 2011 om 11:42 #17230377
TC switch inbouwen, veel werk of valt dat mee?
En de eventuele locatie voor de TC knop?
Heeft iemand dit al gedaan? en heb je een foto voor mij?
3 januari 2011 om 19:48 #17787185Er zijn er al verscheidene die het gemaakt hebben
Volgens mij valt het qua werk wel mee (als je weet wat je aan het doen bent)
En wat ik zo begreep is dat ze de locatie voor het stoelverwarmingknopje gebruiken3 januari 2011 om 20:19 #177871863 januari 2011 om 21:39 #17787187Anoniem
1 January 1970wil je hiermee zeggen dat
je bij een auto zonder tcenkel de schakelaar hoeft te kopen
en dan aansluiten en een werkende tc hebt????
zou dat ook met een b vec van 2002 gaan dan???
heb nog wel 1 plekje over voor een tc switch
maar dan moet die ook wel werken ;)3 januari 2011 om 22:47 #17787188nee je auto moet tc hebben, met t knopje kan je t alleen uitschakelen.
3 januari 2011 om 22:49 #17787189Anoniem
1 January 1970[rquote=1830789&tid=139590&author=Baas J.]nee je auto moet tc hebben, met t knopje kan je t alleen uitschakelen.[/rquote]
zoiets vermoede ik al
dus de t.s wil enkel een niet functionerend knopje
plaatsen??of heeft die nu een tc die niet uitschakelbaar is??:hmmz
4 januari 2011 om 06:17 #17787190het is soms irritant dat de tc onbedoeld ingrijpt, met het knopje kan je het uitschakelen zodat je wat sportiever kan rijden ;)
4 januari 2011 om 17:52 #17787191WAT sportiever :P ???ben toch blij dat dr TC op zit.is anders niet te doen met dit weer…
4 januari 2011 om 18:41 #17787192Het is soms idd niet te doen met dit weer. Leuke optie maar heb geen stoelverwarming. Dus dan heb ik dus extra lege gaten in mijn dash zitten….
4 januari 2011 om 19:01 #17787193dan is het zo gepiept! (je dashboard dan ;) )
4 januari 2011 om 20:51 #17787194280pk op de voorwielen was toch niet zo handig met de sneeuw hahaha… daar kon de TC bijna niet tegenop :P
4 januari 2011 om 22:23 #17787195Anoniem
1 January 1970[rquote=1831718&tid=139590&author=tijgetje57]Het is soms idd niet te doen met dit weer. Leuke optie maar heb geen stoelverwarming. Dus dan heb ik dus extra lege gaten in mijn dash zitten….[/rquote]
persoonlijk heb ik dan liever de stoelverwarming
heb ik trouwens ook:Ptechinsche hoogstandjes die het rijden gemakelijker maken
vind ik toch al wat irritant;)6 januari 2011 om 17:40 #17787196ik heb het in mn astra coupe ook gedaan vrij simpel idd, kijk anders ff op. http://www.courtenaysport.co.uk/downloads/ZLETZ22SE_TC_FittingInst.pdf hiermee moet het lukken bij je opc, op de site van courtnenay staan overigens meerdere inbouw beschrijvingen bij pdf fitting guides, en fitting information.
Succes gr mike6 januari 2011 om 18:11 #17787197bij de zafira ligt het blok (dus ook de ABS-sturing) veel dieper.je zit al half onder het dashboard.bij de astra kun je dr makkelijker bij…
6 januari 2011 om 18:37 #17787198Als je niet handig ben moet je er idd niet aan beginnen:P maar idd zafira zit stuk beroerder, ik vervang nog wel eens de remleidinge bij de dealer hehe maar wat aansluiten betreft is het het zelfde
6 januari 2011 om 18:48 #17787199heb het complete elektrische schema doorgepluisd naar andere aansluitmogelijkheden maar aangezien je de draad van de schakelaar direct op de stekker moet aansluiten,zit er niks anders op….
26 januari 2011 om 21:11 #17787200even een ouder topic omhoog halen, is het niet gek dat een opc model geen tc heeft? je zou verwachten dat zo’n sportieve auto dit wel zou hebben. de zafira x18 van de schoonfamilie heeft dit vreemd genoeg wel. is dit dan destijds een optie geweest op de zafira, of haal ik nu dingen door elkaar?
26 januari 2011 om 21:24 #17787201ff topic nog een keer goed doorlezen ;)
De tc zit erop is alleen niet uitschakelbaar, door inbouwen van dit setje wel….
26 januari 2011 om 21:32 #17787202ok, maar dit hoort toch eigenlijk standaard uitschakelbaar te zijn, vooral bij een opc?in de zafira kun je deze namelijk ook gwn uitschakelen, sry als ik er over heen lees:)
27 januari 2011 om 20:43 #17787203was volgens mij uit kostenbesparing :fy1
wat kost dat nou zo’n extra knopje :mad:
zou dr idd gewoon standaard in moeten zitten!!29 januari 2011 om 12:24 #17787204Tis beetje pauperig inderdaad… net zoals dat bij een OPC1 er geen carosserie delen in kleur zijn gespoten terwijl de standaard coupe dat standaard heeft!
29 januari 2011 om 14:32 #17787205Ik heb het verschil tussen de coupé turbo en de OPC 2 nooit begrepen, buiten de carroserie vorm dan. Technisch zijn ze identiek, alleen de bodykit en de kuipstoelen hou je dan over.
29 januari 2011 om 16:04 #17787206Inderdaad, ook dat is een punt!
Als ik trouwens de keus had koos ik geen OPC2 maar een full options zwarte Coupe Turbo :D
29 januari 2011 om 23:54 #17787207Neej geef mij maar een zwarte station dan, voor het verassings effect, en ik kan ook nog een lading hout meestouwen bij de praxis.
