TC knippert na monteren andere velgen boven 80 a 90 km
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren TC knippert na monteren andere velgen boven 80 a 90 km
  • #17268196
    LoohuisMP
      5 August 2014
      TC knippert na monteren andere velgen boven 80 a 90 km.
      Opel Zafira automaat 1.8 gekocht met 15 “velgen, 195x65x15. Wilde graag OPC velgen 17” onder de Zafira. Nou deze gekocht on er onder gezet.
      Maar bij boven 80 à 90 km gaat het lampje van de TC constant knipper.
      banden maat op de velgen, voor 225x45x17…
      Ik had al gelezen dat de sensoren van de TC alleen op de aangedreven wielen zaten.
      Nu heb ik wederom de 15″ velgen onder de Zafira, maar de zafira ziet er met OPC velgen sportiever uit. Wie heeft dit probleem ook gehad of wie weet hier een oplossing voor.
      Graag jullie ervaringen
      #18253972
      midnight black
        14 December 2011
        Je wielomtrek zal anders zijn met de 17″ velgen waardoor de TC een foutmelding geeft. Deze zal aangepast moeten worden op de gewijzigde bandenmaat.
        #18253973
        ZakhooiTM
          10 November 2013
          Ik vermoed dat de bandenmaat in de ABS computer of andere ECU moet worden aangepast.
          Je hebt zowel voor als achter wel de zelfde maat band neem ik aan ? (elk wiel heeft namelijk een sensor voor ABS/TC)
          Uit welk jaar komt je Zafira ?
          #18253974
          LoohuisMP
            5 August 2014
            De Opel Zarifa is uit 2003.
            #18253975
            LoohuisMP
              5 August 2014
              Ik kocht de OPC velgen met de bandenmaten zoals hier onder.
              Banden maat voor is 225x45x17,
              banden maat achter is 225x50x17.
              Zou dit het probleem zijn dat het TC-lampje boven een bepaald toerental, boven de 80 à 90 km, begint te branden.
              #18253976
              Haasje17
                8 September 2009
                Komt door het bandenmaat verschil voor en achter!
                #18253977
                ZakhooiTM
                  10 November 2013
                  Jup je ABS/TC module ziet dat er te groot verschil zit tussen de verschillende banden.
                  De banden voor draaien namelijk sneller dan achter waardoor de ECU in paniekstand schiet.
                  Oplossing : banden gelijk trekken.
                  #18253978
                  LoohuisMP
                    5 August 2014
                    Ik zal deze week eens twee andere banden laten monteren maat 225x45x17 zodat voor en achter het zelfde zijn.
                    Ik laat het jullie dan weten.
                    Alvast bedankt voor jullie reacties.
                    Heeft er iemand nog suggesties voor merkbanden.
                    #18253979
                    theunm
                      banden is iets persoonlijks de een vind dit fijn de ander dat.
                      4 van hetzelfde merk heeft ook wel wat
                      #18253980
                      Dolby
                        1 May 2008
                        Het zou inderdaad alleen maar aan de banden hoogte verschil te maken kunnen hebben.
                        Heb zelf namelijk 4x 225/35/ 18″inch Irmscher Sportstars gemonteerd maar zonder problemen.
                        Succes ermee. Het zou toch opgelost moeten zijn met 4x dezelfde banden type. :thumbup
