Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › TC en handleiding gezocht in nederlands
13 juni 2012 om 22:04 #17249582
Wie weet wat het knopje TC in houd ?
en hebben er ook mensen een online handleiding boekje gevonden liefst in het Nederlands.
over twee maand is al zover opweg naar Oostenrijk.
mijn auto moet deze maand op keuring maar moet dan mijn rechter achter deur het dan ook doen ?
met het slot ? want soms gaat ie mee en dan tijden weer niet.13 juni 2012 om 22:12 #18036944tc is traction control en ik heb hier nog wel een nederlandse handleiding
En wat houd dat in ? want als ik die indruk gaat er een oranje lampje branden met TC.
13 juni 2012 om 22:26 #18036946traction control
die zorgt dat je motor vermogen wegvalt als je wielen doorslippen.
een stukje veiligheid
als je hem indrukt gaat hij uit. en kan je spinnen hahaprobeer het maar eens uit in de winter. is wel grappig
http://www.youtube.com/watch?v=KWx-yZaOBeI
in calibra …14 juni 2012 om 13:06 #18036947@yentl5552 wrote:
traction control
in calibra …Ben ik daar ook weer op de hoogte van :agent Nu nog ergens een online handboekje kunnen vinden xD zodat ik die uit kan printen :wors
14 juni 2012 om 16:39 #18036948blijft dat lampje heel de tijd zo knipperen? O.o ik heb trouwens geen TC
xD als ik het gas pedaal ver genoeg intrap gebeurd dat ook :p en als ik van een drempel afrij met gas half open… etc etc :p wel lachen… maar eig mijn vraag op deze vraag is in hoeverre zoiets in te bouwen is :p Want heb weinig goesting in een horrorwinter met een auto die op droog wegdek al spint als de malle :)
14 juni 2012 om 17:28 #18036949moet je misschien eens andere banden monteren ;)
de mijne spint namelijk helemaal niet.ik heb 195/65/15 Michelin Alpin’s en 225/40/18 Conti Sportcontact 3’s
tractiecontrol zit verweven in de ABS unit (die anders is van degene zonder TC) en in het Motormanagement.
vooral dat laatste is motor specifiek.
Dus vrij lastig om te bouwen.Met de X18XE zou je het nog weleens kunnen inbouwen door de ECU te vervangen door die van een X20XEV (of die zou dezelfde moeten zijn dan natuurlijk niet)
Modellen met TC:
X20XEV, Z22SE, X25XE, Y26SE
Ik meen dat bij de 2.2 en 2.6 de knop ontbreekt om de TC uit te schakelen :hmmz17 juni 2012 om 19:11 #18036950Jupz zoals Bas Reijnders geschreven heeft.
De Vectra-B met de volgende motoren hebben Traction Control:
X20XEV – 2.0 16V – uitschakelbaar via Schakelaar
Z22SE – 2.2 16V – niet uitschakelbaar, geen TC schakelaar wel Controle lampje
X25XE 2.5 V6 – uitschakelbaar via schakelaar
Y26SE 2.6 V6 – niet uitschakelbaar, geen TC schakelaar wel Controle lampjelet op: Lampje AAN is Traction control UIT, Knipperen is Traction control aan het werk.
Wielspin Vectra-B:
Ik reed hiervoor een Vectra-B1 2.5 V6 sedan uit 1996, handgeschakeld.
Bij deze deed ik eerder de koppeling verbranden dan dat ik wielspin hadZo ook bij de Huidige Vectra-B2 2.5 V6 Station uit 1999, ook handgeschakeld.
Bijde zijn moeilijk aan het doorslaan te krijgen.net als eigenlijk bij iedere vectra-B het geval zou moeten zijn, deze auto’s hebben een prima onderstel namelijk.
hetgeen wat er voor kan zorgen dat ie wel snel doorspint:
– Banden met weinig grip, veelal goedkope, ofwel merkloze of prut banden..
– verkeerde uitlijning
– Spelingen op vooronderstel.Willem
17 juni 2012 om 19:47 #18036951in de regen ook?
king:
17 juni 2012 om 19:58 #18036952Jupzz, Zeer weinig wielspin, moet er serieus moeite voor doen..
17 juni 2012 om 20:23 #18036953ik heb haast nieuwe Michelin banden voorop zitten en als het goed nat is wil die best wel graag spinnen .. maar dan grijpt TC in.
of ik moeite doe? nehh gewoon kickdown.
17 juni 2012 om 20:26 #18036954Ja ach…
Ik kan HEEL goed wegkomen op nat hoor.
Dat geld ook voor de 3.0 V6 automaat van een mede forummer, wleke op toyo’s rijdt..
Tuurlijk slip je makkelijker door met Regen, maar het is niet dat het mij het minste of geringste gebeurd, wat bij de Combo, mijn eerdere Astra’s, en Kadett’s het geval wel was..
