Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Tankontluchting astra F !! UPDATE !!
22 juni 2010 om 06:44 #17222742
beste opel rijders
ik heb eem uitdaging.
elke keer als ik met mijn benzine meter in het rood komt
stopt de auto er mee. :swear
en nee de tank is niet leeg want na ff wachten doet hij het weer.
dit had ik eerst aleen in het rood maar hij doe het nu steets eerder.
ik denk dat het de benzinefilter is om dat als ik tank het over is.
maar hoe kan ik in mijn astra 1.4 uit 93 het benzinebenzinefilter vervangenps.is deze goed
http://www.dupartswebwinkel.nl/opel-brandstoffilter-oe-ref-818568.htmlmichel
22 juni 2010 om 07:57 #17690839Tankontluchting goed? Hoor je een sissend geluid als je de tankdop losdraait?
22 juni 2010 om 08:24 #17690840Ja, dat filter lijkt idd de goede!
Als je achter je rechter dorpel kijkt, dan zie je het filter zitten i een beugeltje. Zeer eenvoudig te vervangen en hoort bij het gewone onderhoud! Geen gek idee, om daar dus eerst maar eens mee te beginnen! ;)
En idd check je tankontluchting ook eens!
22 juni 2010 om 09:13 #17690841ik ga er van uit dat de tankontluchting goed.
is want als ik de tank vol gooi heb ik er geen last van
maar ik ga zal ff naar mijn filter kijkenmichel
22 juni 2010 om 11:06 #17690842de beugels van de tank nog goed??
misschien dat die gekanteld is en daardoor niet het laatste benzine kan pakken.bij mijn oude sedan heb ik dat eens gehad, maar de garage kwam daar mee toen ik hem weg bracht dat ze weg gerot waren en dat die nog hing aan de vulhals.
groetjes jurrian
22 juni 2010 om 11:20 #17690843nee dat is het niet.
ik heb vande week nog onder de auto gelegen en er was niets raars te zien
behalfe dat mijn uitlaat op half 11 hing.
maar ik heb al een filter bestelt bij winparts en ik hoop dat hij morgen binnen is.
klikkie22 juni 2010 om 14:58 #17690844nog ff een vraag hoe veel benzine kan ik verwachten als ik het filter vervang
22 juni 2010 om 15:46 #17690845niet heel veel. alleen wat er in de leiding van voor naar de pomp.
dus geen slijp machine of sigaretten roken.groetjes jurrian
23 juni 2010 om 09:08 #17690846komt een slokkie uit, dus een doekie eronder
23 juni 2010 om 09:33 #17690847origineel gepost door okkie-001
Ja dan heb je er ook geen last van want dat zit er bijna geen lucht in de tank. Zodra je hem leeg rijdt trekt hij vacuum en ontstaat het probleem pas.
Filter wordt bijna nooit zo vies dat hij helemaal niks meer doet. Ben bang dat het probleem niet is opgelost met een nieuw filter.Succes!
23 juni 2010 om 12:01 #17690848nu u het zegt het kan best wel mijn tankontluchting zijn
want ik heb het aleen als het warm is en me tank leeg raakt.
dus ik zou wel ff naar mijn tankontluchting willen kijken maar waar zit die
en hoe kan ik zien als hij stuk ismichel
23 juni 2010 om 12:24 #17690849Tankontluchting is een compleet systeem met slangen en een elektromechanische klep op het gasklephuis.
Meestal zitten deze slange verstop doordat de koolstoffilter (die boven het rechtervoorwiel zit) verpulvert en daardoor de slangen verstopt.Kijk maar eens in het slangetje dat van je gasklep naar de elektro-klep gaat, wellicht is deze verstopt.
Slangetje is ongeveer 10 mm dik en 30 cm lang en is de kleinste die op het gasklephuis is aangesloten.23 juni 2010 om 13:02 #17690850ik ga ff een foto maken wand van huis uit ben ik elektricien
en weet niet veel van auto’swelke slang is het ??
al vast dankmichel
23 juni 2010 om 18:33 #17690851en is er iemand die dit al eenkeer gehad heeft.
en dit met mijn voor een vergoeding willen kijken of we dit kunnen verhelpen.
alvast dank voor de moeite om dit tebekijkenmichel
24 juni 2010 om 13:47 #17690852!! update !!
het is een astra f uit 1993 c14nz
ik was vandaag weer ff weg met de auto en hij viel weer uit.
dus ik dacht ff tankdop er af halen en dan starten maar dat deet hij niet. :fy1
na 3 een minuten weer proberen en toen sloeg hij aan.
ik dus snel weet rijden en veder geen probleem dus ik maar even de garage
gebeld en het hele verhaal uit gelecht en die zij meteen het is de brandstofpomp zal het dan zijn.
wand dit heb probleem heb ik al van dat ik de auto heb en dat is ongeveer 1 jaar
en toen kwam hij er niet uit en zij rij maar door tot dat je dit weer heb deze week dus.
hij vertelde ook dat het 200 euro ging kosten en dat het niet meer waard is om dat ik er al best veel aan verspijkerd heb.en hij zij ook het is niet de tankontluchting.
nu wil ik vragen of dit een goed prijs is of dat iemand het nog achter op de plank heb liggen
en die ik over kan nemen.onder tussen ben ik hier hele maal klaar mee
het liefst knop ik hem om een boommvg michel
24 juni 2010 om 18:34 #17690853Vervang de toerental gever en/ of brandstofpomprelais maar.
Meestal blijft de pomp zelf wel heel..
en op de sloop zijn goede goedkope onderdelen te vinden.
ik geloof er niet zo in dat het de benzine pomp is.
24 juni 2010 om 19:40 #17690854oke is goed pomp was maar 20 euro dus die zit er nu in.
maar waas is de brandstofpomprelais tevinden
en de toerental gever die zit zit in de bobine toch ??
die heb ik al vervangen dus die is het niet
maar toch bedanktmichel
24 juni 2010 om 19:43 #17690855toerental gever zit niet in de bobine, maar in de onststekings voet..
deze gaan vaak kanpot.
relais zit in rechter voetenruimte naast motorcomputer
24 juni 2010 om 19:47 #17690856oke dan ga ik vande week ff schoppen op de sloop
en ik heb toen het hele ding vervangen ook die 4 polige stekkermichel
24 juni 2010 om 19:49 #17690857op de foto is inderdaad de toerental gever..
24 juni 2010 om 19:50 #17690858oke mooi maar de brandstofpomprelais hoe kan ik die herkennen
michel
24 juni 2010 om 19:52 #17690859paars of zwart 4kant blokje..
zit in een voetje gedrukt en heeft 4 of 5 contact punten
24 juni 2010 om 19:54 #17690860oke dank je dan ga ik zaterdag ff schoppen.
maar maakt het nog uit of het uit een 1400 komt of mag alles24 juni 2010 om 20:19 #17690861als de ontsteking gelijk is kan ie van verschillende motoren komen..
Deze zit op:
Corsa-A 1.2i C12NZ 1.4i C14NZ 14NV 1.6i C16SEI E16SE
Kadett-E 1.4i C14NZ 14NV
Astra-F 1.4i C14NZ 14NVWillem
5 juli 2010 om 14:23 #17690862Anoniem
1 January 1970ben benieuwd, hij heeft het zelfde probleem als ik.
ik heb de toerentalgever al vervangen.
ik zal de relais ook eens doen. -
